Ersatzteile für Bosch WAQ2042STR/13
WAQ2042STR/13
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
174191
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
618511
156472
210145
206585
Transportsicherung
158053
300399
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
208300
300668
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
10017185
156481
Farbe: grau Entstörfilter
213197
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
294544
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
Drehgriff-Programm BO ZAMAK chrom matt F20 00620924
207505
Programmschalter,Bedienteile
300670
301685
Schlauchklemme 00621484
298976
Anschlusskabel 00481580
205552
288812
10017180
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
212039
303460
Fueße
11032102
294666
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
300627
157958
309954
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
Laugenbehälter 00715279
262351
Trommel
Magnetventil 00621562
207551
Einlassventil
10015615
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
263106
11031190
Schraube 00627132
300684
Flusensiebeinsatz BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
202571
Laugenpumpe,Flusensieb
11029689
213920
Gewicht
388618
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt. Druckwächter
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00172339 für Copreci Ablaufpumpe Waschmaschine
340736
Alternativteil: passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172339.
210742
281878
611349
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Gewicht 00688731
308997
Motor 00145434
202240
Waschmaschinenmotor
Gewicht 00688732
308998
Abdeckung 00627037
207845
155434
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Zulaufschlauch 00743515
311412
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
300669
312590
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
288656
294988
Schlauchklemme 00422207
288918
382725
301686
Tischplatte 00770555
213776
213921
Gewicht
Zulaufschlauch 00702665
309477
Fensterrahmen Fenster Fenster 00742709
213193
Türrahmen
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
11051290
10015613
Kabelbaum 00627069
300652
Kabelbaum 00627070
300653
Kabelbaum 00627077
300660
Kanal 00742706
311343
Kabelbaum 00627074
300657
Kabelbaum 00627079
300662
Klappe 00750703
312122
Kabelbaum 00627075
300658
Kabelbaum 00627076
300659
Kabelbaum 00627078
300661
Kabelbaum 00627080
300663
Schraube 00629931
301687
Leistungsmodul unprogrammiert 00702559 Originalersatzteil von Bosch
10078664
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00702559
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Gehäuse 00713807
262091
Gehäuse-Vorderteil 00689024
235034
Abdeckung 00659859
306711
340127
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
Schalengriff 00627761
300955
263105
340733
153412
10103386
191124
Einspülschalenoberteil 00750486
312090
10002503
10102389
11031925
11039425
00754617 KLAPPE 613 041 0801
1656154
00754617 KLAPPE 613 041 0801 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00145434 MOTOR
D986812
00145434 MOTOR Motoren,AC-Motoren
00750702 ABDECKUNG
D994247
00750702 ABDECKUNG Gehäuseteile
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
00743090 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
F374776
SCHRAUBE Befestigungsteile
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00633114 WASSERFILTER
G111669
00633114 WASSERFILTER Filter mechanisch
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617 Gehäuseteile,Scharniere
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
basierend auf 8593 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor 2 Wochen
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
Stefan Jungermann
Stefan Jungermann in der letzten Woche
Einfache Suche der Ersatzteile. Preis Leistung super, schnelle Lieferung. Es hätte aber alles in einem Paket versendet werden können da das eine teil ohne das andere keinen sinn ergeben hätte. Ansonsten alles top und freundlicher schneller Support
