Ersatzteile für Bosch WAN282ECO8/45
WAN282ECO8/45
Waschmittelschublade mit Saugheber BOSCH 12043842 für Waschmaschine
10103991
Weiße Einspülschale bzw. Schublade mit blauem Saugheber für das Einfüllfach für den Weichspüler. Die Schublade ist in Frontlader-Waschmaschinen eingebaut.ist keine Einspülkammer
155283
Trommel
202537
Thermostat,Heizstab
153386
156015
Reparieren statt wegwerfen!
Einspülschalengehäuse BOSCH 11010480 für Waschmaschine
269794
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant.
Schraubenlänge: 122 mm
Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
158053
300399
10103349
Dieser Heizstab mit Loch im Flansch für den Temperaturfühler bzw. Sensor ist in der Frontladerwaschmaschine am Bottich eingebaut. Heizstab
303501
Flusensiebklappe BOSCH 12010285 für Waschmaschine
384777
Diese weiße runde Klappe ist unten rechts im Gehäuse bzw. im Sockel der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Hinter dieser Kunststoffklappe befindet sich das Fusselsieb. Gehäuseteile
300642
Bottichdichtung BOSCH 12010820 für Waschmaschine
384860
Schwarzer Dichtungsring mit rundem Profil - für den Waschbottich bzw. Laugenbehälter der Frontlader-Waschmaschine.
Inklusive 10 Rundkopfschrauben Torx® Innensechsrund T25. Dichtung
155734
Schlauch,Einlassventil
156063
Ablaufschlauch 24/20mm 2,5m BOSCH 11017238 für Waschmaschine
393453
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
156050
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
208300
Türscharnier BOSCH 00626459 für Waschmaschine
207801
157825
294544
Türring mitte BOSCH 20001367 für Waschmaschine
10078899
Distanzteil 20001367 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 20001367
Transportsicherung
Schalengriff BOSCH 12028333 für Waschmaschine
10080859
Schalengriff 12028333 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalengriff 12028333
10015649
Abdeckung BOSCH 11034434 für Waschmaschine
10017521
Abdeckung 11034434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11034434
Gehäuse-Unterteil SIEMENS 20001433 für Waschmaschine
10017551
Gehäuse-Unterteil 20001433 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001433
Waschmaschinenmotor Bosch 00146206 Antriebsmotor
10017656
Motor 00146206 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00146206
Waschmaschinenmotor
11020230
Anschlusskabel 00481580
205552
11028294
202546
11028568
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Flusensieb,Laugenpumpe
Fenster 11020392
383548
Lagerwellendichtung 35x62x10/12 BOSCH 00425642 für Waschmaschine
204399
Simmerring
288812
11002997
11003654
11005910
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
Drehgriff-Programm 10005055
612912
Programmschalter
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
Griff 00632022
302185
Griff 00632022
Schlauch 00741735
311188
294666
303460
Fueße
11024459
11042686
11009580
284284
Halter Abdeckung 10003708
381013
287775
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
11028106
207169
Programmschalter
282519
Befestigung,Gehäuseteile
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Gehäuseteile,Schwimmerschalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Bosch Waschmaschinentrommel 00775981 Drehtrommel
10017635
Trommel 00775981 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trommel 00775981
Trommel
Rahmen für Türrahmen Bosch 20001371
10017558
Fensterrahmen 20001371 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fensterrahmen 20001371
Türrahmen
11003790
Mutter 00636974
303388
11009537
11021696
11009538
10033176
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Gewicht 00773742
213896
Gewicht 00773742
Gewicht
294991
Zugentlastung für Waschmaschine Bosch 00616299 Kabelschutz
297714
289436
Gerätedeckel BOSCH 00773704 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241672
Waschmaschinenabdeckung für BSH-Gruppe 11010485 Frontblende
382418
Einspülschalenunterteil BOSCH 00741736 für Waschmaschine
311189
In dieses Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Einspülkammer
Riemenscheibe für Bosch-Keilriemen 11020313 Waschmaschine
10017511
Riemenscheibe 11020313 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 11020313
Laugenbehälter hinten für Waschmaschine Bosch 23001004 Rückwand
10017512
Laugenbehaelter-Hinten 23001004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenbehaelter-Hinten 23001004
Trommel
Befestigungssatz für Bosch-Geräte 10013667 Montagematerial
10017516
Befestigungssatz 10013667 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 10013667
Gehäuse-Vorderteil für Bosch-Geräte 20000061 Frontblende
10017519
Gehäuse-Vorderteil 20000061 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 20000061
Ablaufschlauch für Bosch Waschmaschine 10010268 Waschmaschinen-Zubehör
10017527
Entleerungsschlauch 10010268 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Entleerungsschlauch 10010268
Laugenbehälter vorne für Waschmaschine Bosch 23002939 Vorderseite
10100083
Laugenbehaelter-Vorne 23002939 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenbehaelter-Vorne 23002939
Trommel
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
11040453
11015795
11022121
11028173
Saugheber für Waschmittelschublade BOSCH 10026954 in Waschmaschine
10103143
In der Frontlader Waschmaschine ist dieser blaue Kunststoffeinsatz bzw. dieses Saugrohr in der Einspülschale / Schublade befestigt. Einspülkammer
208293
157958
10015664
Programmschalter
306070
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11028352 für oberen Trommel-Lager
10017517
Traverse 11028352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 11028352
Trommel
Fensterrahmen BOSCH 20001372 für Waschmaschine 00715019
10005685
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00715019
Türrahmen
Lichtleiter 12020875
386236
Halter für Befestigung Bosch 10011524 Haltevorrichtung
10017544
Halter 10011524 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011524
203530
Reparatursatz 11026006 für Bosch Zubehör 11026006 Reparaturset
10017509
Reparatursatz 11026006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 11026006
Laugenbehälter 00715101
237636
Trommel
284283
M8 - 40mm Zubehör
Waschmaschinen-Adapter Bosch 12027963 Verbindungsstück
10017525
Adapter 12027963 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 12027963
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00637530 Befestigungselement
303502
Kanal 11011043 für Waschmaschine Bosch 11011043 Ablaufschlauch
10017526
Kanal 11011043 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kanal 11011043
Halter 00617805
298018
207380
Kanal 11011040 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11011040 Ablaufschlauch
382492
Waschmaschinen-Kappe Bosch 00636944 Verschluss, Kunststoff
303377
Gehäusedeckel für Bosch-Geräte 23001078 Schutz, robust, langlebig
10017524
Gehäuse 23001078 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 23001078
Führung für Waschmaschine BSH-Gruppe 00181966 Waschmaschinenführung
285220
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00655453 Befestigung
229513
191124
10015603
Programmschalter
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11034450 Wäschepflege, robust
10017518
Traverse 11034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 11034450
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
10020217 SCHALTER
U143969
10020217 SCHALTER Schalter / Taster
11048757 BEDIENBLENDE
U748652
11048757 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
G242262
11010486 STECKER
G999358
11010486 STECKER Gehäuseteile,Gehäuse
W148167
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
