Ersatzteile für Bosch WAN282E4FG/01
WAN282E4FG/01
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10005571
10101813
210145
10102983
213197
300668
311346
Trommelrippe
300642
388618
202537
Thermostat,Heizstab
153386
618511
208082
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
300399
210144
294544
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
288812
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
298970
294666
303460
Fueße
10015615
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
213921
Gewicht
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
295190
10078643
306128
11031190
Halter 00634599
302810
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
213920
Gewicht
263106
Fensterrahmen 11005886
268497
Fensterrahmen WEISS BO F23 WEISS BO F23 11005886
Türrahmen
Schraube 00627132
300684
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
214066
157958
11000407
309954
210742
10005667
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
Bedienmodul BOSCH 11010459 für Trockner unprogrammiert
10017186
Bedienmodul unprogrammiert 11010459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11010459
Anzeige
Sensor 3G sensor for BLDC motor 10015047
10017657
Sensor 10015047 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sensor 10015047
Programmschalter
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe). Wäschenetz
Lichtleiter 12020875
386236
Distanzteil für Transportsicherung Bosch 11036369 Befestigungselement
10081749
Distanzteil 11036369 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 11036369
Transportsicherung
Halter Abdeckung 10003708
381013
10015667
11009774
Schlauchklemme 00422207
288918
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Türmanschette mit Ring wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10097803
612950
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00776673
Die graue Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Sie wird mit dem mitgelieferten vorden Spannring und dem separat erhältlichn hinteren Spannring wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 11042475 befestigt. Dichtung
Abdeckung SMALL DOOR TOUCH GUARD 12033722
10015621
Abdeckung 12033722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12033722
191124
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
11051629
11031925
11024177 KABELHALTER
Q212726
11024177 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00633523 PROGRAMMWAHLSCHALTER DREHKNOPF-BAUGRUPPE BO
G111908
00633523 PROGRAMMWAHLSCHALTER DREHKNOPF-BAUGRUPPE BO Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10007126 SCHRAUBE
M875398
11020709 ABLAUFSCHLAUCH
M94156
11020709 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
10009936 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10014273 ABDECKUNG
R426227
10014273 ABDECKUNG Gehäuseteile
00636301 SCHELLE
R951901
00636301 SCHELLE Befestigungsteile
00146269 MOTOR
U719881
00146269 MOTOR Motoren
11050705 ABDECKUNG
W102892
11050705 ABDECKUNG Gehäuseteile
12041275 SCHALENGRIFF
W102909
12041275 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
12041431 HEIZKÖRPER
W118671
12041431 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
10026395 MAGNETVENTIL
W385132
10026395 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
12042721 EINFÜLLSCHLAUCH
W385795
12042721 EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
10026953 HALTER
W440664
10026953 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12040501 ABDECKUNG
W47028
12040501 ABDECKUNG Gehäuseteile
10028749 HALTER
W517592
10028749 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
