Ersatzteile für Bosch WAN28297/42
WAN28297/42
156015
Reparieren statt wegwerfen!
10103349
155283
Trommel
155734
Schlauch,Einlassventil
153386
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11013282 Suspa für Waschmaschine
270923
Der schwarze Federkolbendämpfer ist 2 mal am Bottich bzw. der Trommel in der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Um diesen Reparatursatz einzubauen, benötigen Sie einen Spiralbohrer 13,2mm Ø - hierzu bitte den Beipackzettel beachten. Stoßdämpfer
Einspülschalengehäuse BOSCH 11010480 für Waschmaschine
269794
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant.
Schraubenlänge: 122 mm
Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
Waschmittelschublade mit Saugheber BOSCH 12043842 für Waschmaschine
10103991
Weiße Einspülschale bzw. Schublade mit blauem Saugheber für das Einfüllfach für den Weichspüler. Die Schublade ist in Frontlader-Waschmaschinen eingebaut.ist keine Einspülkammer
158053
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
Bottichdichtung BOSCH 12010820 für Waschmaschine
384860
Schwarzer Dichtungsring mit rundem Profil - für den Waschbottich bzw. Laugenbehälter der Frontlader-Waschmaschine.
Inklusive 10 Rundkopfschrauben Torx® Innensechsrund T25. Dichtung
Flusensiebklappe BOSCH 12010285 für Waschmaschine
384777
Diese weiße runde Klappe ist unten rechts im Gehäuse bzw. im Sockel der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Hinter dieser Kunststoffklappe befindet sich das Fusselsieb. Gehäuseteile
Türscharnier BOSCH 00626459 für Waschmaschine
207801
156063
157825
156050
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
208300
Türring außen SIEMENS 11004888 für Waschmaschine
268310
Türrahmen
300399
303501
300642
Ablaufschlauch 24/20mm 2,5m BOSCH 11017238 für Waschmaschine
393453
294544
202546
Lagerwellendichtung 35x62x10/12 BOSCH 00425642 für Waschmaschine
204399
Simmerring
Waschmaschinenmotor Bosch 00146206 Antriebsmotor
10017656
Motor 00146206 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00146206
Waschmaschinenmotor
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Abdeckung BOSCH 11034434 für Waschmaschine
10017521
Abdeckung 11034434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11034434
Distanzteil 20001417
610722
Transportsicherung
11003654
11020230
11002997
10015649
11028294
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Flusensieb,Laugenpumpe
11028568
Anschlusskabel 00481580
205552
288812
Fenster 11020392
383548
284284
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
Griff BOSCH 00632021 für Waschmaschine
302184
287775
Schlauch 00741735
311188
11009580
11042686
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
11005910
11024459
303460
Fueße
294666
Halter Abdeckung 10003708
381013
203530
Waschmaschinentürgriff für Bosch Siemens 00632021 COM Griff
11009611
Stoßdämpfer für Waschmaschine Suspa X544013 1 Stück
11028405
Bosch Waschmaschinentrommel 00775981 Drehtrommel
10017635
Trommel 00775981 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trommel 00775981
Trommel
282519
Befestigung,Gehäuseteile
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Schalter,Gehäuseteile,Schwimmerschalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
10033176
11003790
207169
Programmschalter
11009538
11009537
Mutter 00636974
303388
11021696
11050074
11045714
Herd,Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Ofen
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
Laugenbehälter vorne für Waschmaschine Bosch 23002939 Vorderseite
10100083
Laugenbehaelter-Vorne 23002939 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenbehaelter-Vorne 23002939
Trommel
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
Laugenbehälter hinten für Waschmaschine Bosch 23001004 Rückwand
10017512
Laugenbehaelter-Hinten 23001004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenbehaelter-Hinten 23001004
Trommel
Ablaufschlauch für Bosch Waschmaschine 10010268 Waschmaschinen-Zubehör
10017527
Entleerungsschlauch 10010268 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Entleerungsschlauch 10010268
Riemenscheibe für Bosch-Keilriemen 11020313 Waschmaschine
10017511
Riemenscheibe 11020313 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 11020313
Befestigungssatz für Bosch-Geräte 10013667 Montagematerial
10017516
Befestigungssatz 10013667 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 10013667
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11028352 für oberen Trommel-Lager
10017517
Traverse 11028352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 11028352
Trommel
Gehäuse-Vorderteil für Bosch-Geräte 20000061 Frontblende
10017519
Gehäuse-Vorderteil 20000061 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 20000061
Einspülschalenunterteil BOSCH 00741736 für Waschmaschine
311189
In dieses Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Einspülkammer
Gewicht 00773742
213896
Gewicht 00773742
Gewicht
289436
294991
Drehgriff-Programm Bosch 10010312 Programmschalter Wählrad
10081582
Drehgriff-Programm 10010312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Programm 10010312
Programmschalter
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Türverriegelung BOSCH 10020375 emz für Waschmaschine
10080374
Verriegelung-elektrisch 10020375 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 10020375
11040453
11015795
Zugentlastung für Waschmaschine Bosch 00616299 Kabelschutz
297714
306070
Saugheber für Waschmittelschublade BOSCH 10026954 in Waschmaschine
10103143
In der Frontlader Waschmaschine ist dieser blaue Kunststoffeinsatz bzw. dieses Saugrohr in der Einspülschale / Schublade befestigt. Einspülkammer
208293
157958
202537
Thermostat,Heizstab
Gehäuse-Unterteil SIEMENS 20001433 für Waschmaschine
10017551
Gehäuse-Unterteil 20001433 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001433
Lichtleiter 12020875
386236
Halter für Befestigung Bosch 10011524 Haltevorrichtung
10017544
Halter 10011524 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011524
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00637530 Befestigungselement
303502
Waschmaschinen-Adapter Bosch 12027963 Verbindungsstück
10017525
Adapter 12027963 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 12027963
Kanal 11011043 für Waschmaschine Bosch 11011043 Ablaufschlauch
10017526
Kanal 11011043 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kanal 11011043
Schalter Bosch 10020217 Kippschalter
10081451
Schalter 10020217 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 10020217
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11034450 Wäschepflege, robust
10017518
Traverse 11034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 11034450
Halter 00617805
298018
Gerätedeckel BOSCH 00773704 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241672
Gehäusedeckel für Bosch-Geräte 23001078 Schutz, robust, langlebig
10017524
Gehäuse 23001078 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 23001078
Führung für Waschmaschine BSH-Gruppe 00181966 Waschmaschinenführung
285220
Bosch Geschirrspüler Abdeckung 11050705 Gehäuseteil
11050605
Gehäuseteile,Gehäuseteile
Waschmaschinen-Kappe Bosch 00636944 Verschluss, Kunststoff
303377
Schalengriff für Waschmaschine Bosch Siemens 12041275 Türgriff
11009214
207380
284283
M8 - 40mm Zubehör
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00655453 Befestigung
229513
Fensterrahmen BOSCH 20001372 für Waschmaschine 00715019
10005685
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00715019
Türrahmen
10015603
Programmschalter
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
Gehäuseteile,Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
G242262
11050706 KANAL
W102893
11050706 KANAL Anschlussteile
11052771 BEDIENBLENDE
W376967
11052771 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
