Ersatzteile für Bosch WAN28238FR/37
WAN28238FR/37
Waschmittelschublade mit Saugheber BOSCH 12043842 für Waschmaschine
10103991
Weiße Einspülschale bzw. Schublade mit blauem Saugheber für das Einfüllfach für den Weichspüler. Die Schublade ist in Frontlader-Waschmaschinen eingebaut.ist keine Einspülkammer
155283
Trommel
202537
Thermostat,Heizstab
153386
156015
Reparieren statt wegwerfen!
Einspülschalengehäuse BOSCH 11010480 für Waschmaschine
269794
158053
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant.
Schraubenlänge: 122 mm
Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
300399
10103349
Dieser Heizstab mit Loch im Flansch für den Temperaturfühler bzw. Sensor ist in der Frontladerwaschmaschine am Bottich eingebaut. Heizstab
Flusensiebklappe BOSCH 12010285 für Waschmaschine
384777
Diese weiße runde Klappe ist unten rechts im Gehäuse bzw. im Sockel der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Hinter dieser Kunststoffklappe befindet sich das Fusselsieb. Gehäuseteile
Bottichdichtung BOSCH 12010820 für Waschmaschine
384860
Schwarzer Dichtungsring mit rundem Profil - für den Waschbottich bzw. Laugenbehälter der Frontlader-Waschmaschine.
Inklusive 10 Rundkopfschrauben Torx® Innensechsrund T25. Dichtung
156063
300642
155734
Schlauch,Einlassventil
Ablaufschlauch 24/20mm 2,5m BOSCH 11017238 für Waschmaschine
393453
156050
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11013282 Suspa für Waschmaschine
270923
Der schwarze Federkolbendämpfer ist 2 mal am Bottich bzw. der Trommel in der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Um diesen Reparatursatz einzubauen, benötigen Sie einen Spiralbohrer 13,2mm Ø - hierzu bitte den Beipackzettel beachten. Stoßdämpfer
208300
613505
Türscharnier BOSCH 00626459 für Waschmaschine
207801
157825
294544
10015649
Türring mitte BOSCH 20001367 für Waschmaschine
10078899
Distanzteil 20001367 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 20001367
Transportsicherung
Abdeckung BOSCH 11034434 für Waschmaschine
10017521
Abdeckung 11034434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11034434
Waschmaschinenmotor Bosch 00146206 Antriebsmotor
10017656
Motor 00146206 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00146206
Waschmaschinenmotor
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
11028568
202546
Anschlusskabel 00481580
205552
11020230
11028294
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Flusensieb,Laugenpumpe
Fenster 11020392
383548
288812
Lagerwellendichtung 35x62x10/12 BOSCH 00425642 für Waschmaschine
204399
Simmerring
11003654
11002997
11005910
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
303460
Fueße
Schlauch 00741735
311188
294666
Griff 00632022
302185
Griff 00632022
284284
Halter Abdeckung 10003708
381013
11024459
11009580
287775
11028106
282519
Befestigung,Gehäuseteile
207169
Programmschalter
Stoßdämpfer für Waschmaschine Suspa X544013 1 Stück
11028405
Mutter 00636974
303388
11003790
Bosch Waschmaschinentrommel 00775981 Drehtrommel
10017635
Trommel 00775981 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trommel 00775981
Trommel
10078643
11009537
11009538
11021696
10033176
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Gewicht 00773742
213896
Gewicht 00773742
Gewicht
294991
Zugentlastung für Waschmaschine Bosch 00616299 Kabelschutz
297714
289436
Gerätedeckel BOSCH 00773704 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241672
Waschmaschinenabdeckung BSH 12010435 Gehäuseteil
384818
Einspülschalenunterteil BOSCH 00741736 für Waschmaschine
311189
In dieses Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Einspülkammer
Riemenscheibe für Bosch-Keilriemen 11020313 Waschmaschine
10017511
Riemenscheibe 11020313 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 11020313
Laugenbehälter hinten für Waschmaschine Bosch 23001004 Rückwand
10017512
Laugenbehaelter-Hinten 23001004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenbehaelter-Hinten 23001004
Trommel
Befestigungssatz für Bosch-Geräte 10013667 Montagematerial
10017516
Befestigungssatz 10013667 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 10013667
Gehäuse-Vorderteil für Bosch-Geräte 20000061 Frontblende
10017519
Gehäuse-Vorderteil 20000061 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 20000061
Ablaufschlauch für Bosch Waschmaschine 10010268 Waschmaschinen-Zubehör
10017527
Entleerungsschlauch 10010268 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Entleerungsschlauch 10010268
Laugenbehälter vorne für Waschmaschine Bosch 23002939 Vorderseite
10100083
Laugenbehaelter-Vorne 23002939 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenbehaelter-Vorne 23002939
Trommel
Bosch Geschirrspüler Abdeckung 11050705 Gehäuseteil
11050605
Gehäuseteile,Gehäuseteile
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
Gehäuseteile,Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Einlassventil für Waschmaschine Bitron 428210 2-fach
11010694
Schalengriff für Waschmaschine Bosch Siemens 12041275 Türgriff
11009214
Drehknopf für Waschmaschine Bosch Siemens 10024533 Wäschepflege
11027390
11015795
11040444
208293
Saugheber für Waschmittelschublade BOSCH 10026954 in Waschmaschine
10103143
In der Frontlader Waschmaschine ist dieser blaue Kunststoffeinsatz bzw. dieses Saugrohr in der Einspülschale / Schublade befestigt. Einspülkammer
157958
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11028352 für oberen Trommel-Lager
10017517
Traverse 11028352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 11028352
Trommel
Fensterrahmen BOSCH 20001372 für Waschmaschine 00715019
10005685
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00715019
Türrahmen
Türring außen SIEMENS 11004888 für Waschmaschine
268310
Türrahmen
Lichtleiter 12020875
386236
Halter für Befestigung Bosch 10011524 Haltevorrichtung
10017544
Halter 10011524 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011524
203530
Reparatursatz 11026006 für Bosch Zubehör 11026006 Reparaturset
10017509
Reparatursatz 11026006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 11026006
Waschmaschinen-Adapter Bosch 12027963 Verbindungsstück
10017525
Adapter 12027963 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 12027963
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00637530 Befestigungselement
303502
Halter 00617805
298018
Kanal 11011043 für Waschmaschine Bosch 11011043 Ablaufschlauch
10017526
Kanal 11011043 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kanal 11011043
207380
Waschmaschinen-Kappe Bosch 00636944 Verschluss, Kunststoff
303377
Gehäusedeckel für Bosch-Geräte 23001078 Schutz, robust, langlebig
10017524
Gehäuse 23001078 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 23001078
Führung für Waschmaschine BSH-Gruppe 00181966 Waschmaschinenführung
285220
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00655453 Befestigung
229513
191124
10015603
Programmschalter
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11034450 Wäschepflege, robust
10017518
Traverse 11034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 11034450
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
G242262
11050706 KANAL
W102893
11050706 KANAL Anschlussteile
W148167
12040501 ABDECKUNG
W47028
12040501 ABDECKUNG Gehäuseteile
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
