Ersatzteile für Bosch WAN28133CH/01
WAN28133CH/01
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
10005571
153386
311346
Trommelrippe
11028106
10017477
Frontglasscheibe 11033528 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 11033528
11051629
10102983
210144
303460
Fueße
Einspülschlauch BOSCH 00702597 185mm an Magnetventil für Waschmaschine
309467
Dieser Kunststoffschlauch befindet sich meist am rechten Auslauf des zweifachen Magnetventils am Zulaufschlauch bzw. Aquastopschlauch. Schlauch
300642
191124
388618
10101813
300668
208082
210145
300399
213197
294544
611349
11004756
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Trockner-Abdeckung Bosch Siemens 10030409 Gehäuseteil
11049533
Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
300670
Wasserstop für Waschmaschine Bosch Siemens 11065274 Aquastop Sicherung
11052467
Drehgriff-Programm 00633523
208078
Programmschalter,Bedienteile
11028568
Flusensieb für Waschmaschine Bosch Com 00647920 Ablaufpumpe
11028512
Flusensieb,Laugenpumpe
11028178
Bosch Geschirrspüler Motor 00146408 Antrieb
11050807
Waschmaschinenmotor,Pumpe,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,21899a24f542477a8730ac21379061b0,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
11050124
10015649
Ablaufschlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11055313 Waschmaschinenzubehör
11027867
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
11042686
Waschmaschinen-Zulaufschlauch Bosch Siemens 12042721 Wasserzufuhr
11049161
11050600
Staubsaugerdüse
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
11009721
10017184
11028090
294666
11015933
300627
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
10033176
11009537
Rücklaufbehälter Waschmaschine Bosch Siemens 12044301 Wasserbehälter
11049358
10015615
213921
Gewicht
Ablaufschlauch 11020709
383580
295190
Mutter 00636974
303388
11050051
11050255
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Schlauch 00633964
302665
11015508
11007112
Schalengriff für Waschmaschine Bosch Siemens 12041275 Türgriff
11009214
Halter 00634599
302810
Geschirrspülerabdeckung Bosch Siemens 10030408 Gehäuseteil
11049531
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
11015795
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
11031190
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
11042521
Fensterrahmen 11005886
268497
Fensterrahmen WEISS BO F23 WEISS BO F23 11005886
Türrahmen
263106
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt. Dichtung
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
11009527
11000407
157958
210742
11009580
11009538
306128
10005667
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
Bedienmodul BOSCH 11010459 für Trockner unprogrammiert
10017186
Bedienmodul unprogrammiert 11010459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11010459
Anzeige
Sensor 3G sensor for BLDC motor 10015047
10017657
Sensor 10015047 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sensor 10015047
Programmschalter
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe). Wäschenetz
Lichtleiter 12020875
386236
Anschlusskabel 00267114
218884
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
10015667
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
Schlauchklemme 00422207
288918
Laugenbehälter Bosch 23003178 für Waschmaschine Bosch
11058935
Trommel
Bosch Geschirrspüler Abdeckung 11050705 Gehäuseteil
11050605
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Gehäuse-Vorderteil Bosch 20005030 für Waschmaschine Bosch
11058607
11031925
618511
11009774
Wasserstop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11059287 Aquastop
11028182
202537
Thermostat,Heizstab
Waschmaschinen-Vorderteil Bosch Siemens 20005030 Gehäusefront
11027872
6983372
SCHLAUCH NIVEAUREGLER 50M RING Anschlussteile,Schlauch
11024177 KABELHALTER
Q212726
11024177 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20003644 ABDECKPLATTE
U541993
20003644 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL
W182395
20004509 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN
W479543
10027383 KABELBAUM KB-MAGNETVENTIL 2 ADERN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
5629740
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
12033722 ABDECKUNG
R30886
12033722 ABDECKUNG Gehäuseteile
00636301 SCHELLE
R951901
00636301 SCHELLE Befestigungsteile
W148167
10026953 HALTER
W440664
10026953 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12040501 ABDECKUNG
W47028
12040501 ABDECKUNG Gehäuseteile
10028749 HALTER
W517592
10028749 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20006036 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBERGRAU (EPDM)
X453969
20006036 FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN SILBERGRAU (EPDM) Dichtungen
X483521
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
