- Home
- Bosch Waschmaschine
- Ersatzteile für Bosch WAN24220FF/05
Marke | Bosch |
Modelnummer | WAN24220FF/05 |
Kategorie | Waschmaschine |
Bosch WAN24220FF/05 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
WAN24220FF/05 Bosch Waschmaschine Technische Zeichnung
Türmanschette passend wie 00361127 361127 Bosch, Siemens, Neff 153270 Türmanschette als Alternative passend exakt wie jene vom Hersteller eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db |
Türmanschette Original vom Hersteller 00361127 361127 für Maschinen von Bosch, Siemens, Neff 156015 Die Türdichtung Ihrer Waschmaschine dichtet nicht mehr richtig ab? Ihre Türmanschette hat Löcher oder ist verschimmelt? Sie möchten jedoch nicht Ihre komplette Maschine für teures Geld ersetzen? So lösen Sie es: Ersetzen Sie einfach Ihre Türmanschette und bewahren Sie ihre noch funktionierende Maschine vor dem Elektroschrott. Über das Produkt
Diese Türmanschette ist ein absolutes Qualitätsprodukt, welche bereits über 4000 Menschen geholfen hat, dass die Waschmaschine wieder komplett dicht ist. In diesen drei Schritten finden Sie heraus, ob das Ersatzteil mit Ihrem Gerät kompatibel ist
Wenn Ihre Waschmaschine nicht mehr richtig abdichtet, sollten Sie jetzt handeln und Ihre alte Türmanschette mit einer neuen ersetzen. Reparieren statt wegwerfen! |
Heizstab wie BOSCH 12042284 IRCA 5170245R für Waschmaschine 153257 Heizstab wie BOSCH 12042284 IRCA 5170245R für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung bzw. Heizelement mit Flansch-Öffnung für den Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Bei Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 12045481 ist ggfs. auf die Eintauchtiefe zu achten. Z.T. passender NTC Temperaturfühler BSH-Nr. 00175369 Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für Waschmaschine 158053 Einlaufschlauch BOSCH 00265958 für Waschmaschine Führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Türverriegelung BOSCH 00638259 Rold DKS67617 für Waschmaschine 191124 Türverriegelung BOSCH 00638259 Rold DKS67617 für Waschmaschine Dieses Verzögerungsrelais ist in der Einfüllöffnung von der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,0b590cb971884215b595b6ce022dd676 |
Feder für Bottich 00606818 606818 Bosch, Siemens, Neff 155283 Feder BOSCH 00606818 für Bottich Waschmaschine Je Gerät sind zwei dieser Federn eingebaut. Trommel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20 |
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00614351 614351 Bosch, Siemens, Neff 155288 Flusensiebeinsatz BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe Waschmaschine Passend in Original-Ablaufpumpe BSH-Gruppe-Nr. 00144192 bzw. Europart-Nr. 237382. Flusensieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4570b6d68fc14147a89770e2257b7bad |
Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner 157813 Temperaturfühler wie BOSCH 00175369 NTC für Heizelement Waschmaschine Trockner AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab |
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe Waschmaschine 10002525 Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00614351 für Ablaufpumpe Waschmaschine AT: AlternativTeil, passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614351 Passend in Original-Ablaufpumpe BSH-Gruppe-Nr. 00144192 bzw. Europart-Nr. 237382. Flusensieb |
Saugschlauch BOSCH 00494562 für Waschmaschine 205880 Saugschlauch BOSCH 00494562 für Waschmaschine Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch |
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine 172563 Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484 Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz Anschlüsse: 2 x AMP Laugenpumpe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a |
Schlauch für Magnetventil mit 10,5mmØ 00171262 171262 Bosch, Siemens, Neff 155734 Einspülschlauch BOSCH 00171262 für Magnetventil mit 10,5mmØ Waschmaschine Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211 Schlauch,Einlassventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ 00171261 171261 Bosch, Siemens, Neff 153192 Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210 Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Ersetzt komplett weiße Ausführung Einlassventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,448edcf10e7244f193345c5fac802a16 |
Laugenpumpe Ablaufpumpe Bosch 00145787 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 155904 Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, OT! Magnettechnikpumpe, Linkslauf, 30 Watt, Askoll, eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern |
Fensterrahmen BOSCH 20001372 für Waschmaschine 00715019 10005685 Fensterrahmen BOSCH 20001372 für Waschmaschine Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00715019 Türrahmen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b |
Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311929 4x200g 375629 Waschmaschinenreiniger4 x 200 g BOSCH SIEMENS 00311929 Vorteilspack mit 4 Stück Geeignet, um organische Ablagerungen wie z.B. Waschmittelrückstände zu entfernen. Es verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche und sorgt für einen sauberen Waschmaschineninnenraum. Sorgt für einen sauberen, hygienischen Innenbereich der Waschmaschine, was die Waschergebnisse verbessern kann. Geeignet um Rückstände, wie z.B Waschmittel, aus dem Gerät zu entfernen. Verhindert das Entstehen unangenehmer Gerüche. Zur Anwendung alle 3 Monate (1 Packung ist eine Dosis). Anwendung: 2 Den gesamten Inhalt dieser Packung in die leere Trommel der Waschmaschine geben und das Hauptwaschprogramm mit 90° C bzw. 95° C (ohne Vorwäsche / siehe Gerätegebrauchsanweisung) komplett durchlaufen lassen. Inhaltsstoffe gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Waschmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9 |
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner 153189 Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens. Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566 Laugenpumpe |
Einlaufschlauch wie BOSCH 00265958 für Waschmaschine 10002503 Einlaufschlauch wie BOSCH 00265958 für Waschmaschine AlternativTeil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265958 Führt vom Waschmittelkasten zum Bottich. Schlauch |
Feder wie BOSCH 00606818 für Bottich Waschmaschine 10002555 Feder wie BOSCH 00606818 für Bottich Waschmaschine AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606818 Je Gerät sind zwei dieser Federn eingebaut. Lager |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b1c3f05cfdb341e98ceb5b475e340059 |
Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 00354134 in Waschmaschine 157825 Spannring hinten für Türmanschette BOSCH 00354134 in Waschmaschine Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455 Dichtung |
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff 190948 Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914 Keilriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7 |
Magnetventil BOSCH 00428210 2fach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine 204477 Magnetventil BOSCH 00428210 2fach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Ersetzt komplett weiße Ausführung. Einlassventil |
Druckwächter BOSCH 00637136 Analogdrucksensor für Waschmaschine 208300 Druckwächter BOSCH 00637136 Analogdrucksensor für Waschmaschine Druckwächter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b |
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11013282 Suspa für Waschmaschine 270923 Stoßdämpfer 80N BOSCH 11013282 Suspa für Waschmaschine Der schwarze Federkolbendämpfer ist 2 mal am Bottich bzw. der Trommel in der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt. Um diesen Reparatursatz einzubauen, benötigen Sie einen Spiralbohrer 13,2mm Ø - hierzu bitte den Beipackzettel beachten. Stoßdämpfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4 |
Saugschlauch mit Kugel BOSCH 00491678 für Waschmaschine 205762 Saugschlauch mit Kugel BOSCH 00491678 für Waschmaschine Pumpentopf Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Saugheber für Waschmittelschublade BOSCH 10026954 in Waschmaschine 10103143 Saugheber für Waschmittelschublade BOSCH 10026954 in Waschmaschine In der Frontlader Waschmaschine ist dieser blaue Kunststoffeinsatz bzw. dieses Saugrohr in der Einspülschale / Schublade befestigt. Einspülkammer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b |
Türscharnierbuchse BOSCH 00626460 für Waschmaschine 2Stk 300399 Türscharnierbuchse BOSCH 00626460 für Waschmaschine 2Stk Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier, welches auch in Waschtrocknern eingebaut ist. Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e1f617e755149c9b6b02cca3170f05c |
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck 303379 Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant. Schraubenlänge: 122 mm Halterlänge: 128 mm Transportsicherung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,905aac1fe5f144c2befc80b435356900 |
Türmanschette wie BOSCH 00361127 für Waschmaschine Frontlader 10103287 Türmanschette wie BOSCH 00361127 für Waschmaschine Frontlader AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127 Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung |
Türhaken BOSCH 00627057 Metallschließnase für Waschmaschine 300642 Türhaken BOSCH 00627057 für Waschmaschine Dieser Schließhaken ist an der Türe in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Bottichdichtung BOSCH 12010820 für Waschmaschine 384860 Bottichdichtung BOSCH 12010820 für Waschmaschine Schwarzer Dichtungsring mit rundem Profil - für den Waschbottich bzw. Laugenbehälter der Frontlader-Waschmaschine. Inklusive 10 Rundkopfschrauben Torx® Innensechsrund T25. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türscharnier BOSCH 00626459 für Waschmaschine 207801 Türscharnier BOSCH 00626459 für Waschmaschine Türscharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b |
Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200g 10102389 Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200g Zur Pflege und Werterhaltung - zum regelmäßigen Reinigen - Dieses Reinigungspulver entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Maschinen-Innenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. ANWENDUNG in der SPÜLMASCHINE: Europart Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Maschine angewand werden. Einen Teil des Inhalts dieser Packung in das Reinigerfach füllen und den Rest großflächig in der Maschine verteilen. Bitte unbedingt das heißeste Spülprogramm - ohne Vorspülen - wählen. Nachdem das Programm vollständig abgelaufen ist, erhalten Sie eine gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine. ANWENDUNG in der WASCHMASCHINE: Der Inhalt dieser Packung wird in die leere Trommel der Waschmaschine gegeben und das Hauptwaschprogramm mit 90 bzw. 95° (ohne Vorwäsche) komplett durchlaufen gelassen. - löst Fette und fetthaltige Rückstände - frei von Phosphaten und Ätznatron - entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger |
22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9 |
Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 306070 Haltebogen für Ablaufschlauch BOSCH 00655300 in Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Kunststoff-Bogen zum Einhängen des Ablaufschlauches, auch für den Kondensatschlauch an Wäschetrocknern. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428117 Schlauch,Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311926 für eine Anwendung 200g 339696 Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311926 für eine Anwendung 200g Geeignet, um organische Ablagerungen wie z.B. Waschmittelrückstände zu entfernen. Es verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche und sorgt für einen sauberen Waschmaschineninnenraum. - Sorgt für einen sauberen, hygienischen Innenbereich der Waschmaschine, was die Waschergebnisse verbessern kann. - Geeignet um Rückstände, wie z.B Waschmittel, aus dem Gerät zu entfernen. - Verhindert das Entstehen unangenehmer Gerüche. - Zur Anwendung alle 3 Monate (1 Packung ist eine Dosis). Anwendung: Den gesamten Inhalt dieser Packung in die leere Trommel der Waschmaschine geben und das Hauptwaschprogramm mit 90° C bzw. 95° C (ohne Vorwäsche / siehe Gerätegebrauchsanweisung) komplett durchlaufen lassen. Inhaltsstoffe gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Waschmaschinenreiniger |
Türglas BOSCH 11020392 Fenster für Waschmaschine Frontlader 172586 Türglas BOSCH 11020392 Fenster für Waschmaschine Frontlader Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0 |
Band BOSCH 00705651 Notentriegelung für Waschmaschine 157958 Band BOSCH 00705651 Notentriegelung für Waschmaschine Zubehör |
Türverriegelung wie BOSCH 00638259 Rold DKS67634 für Waschmaschine 10103386 Türverriegelung wie BOSCH 00638259 Rold DKS67634 für Waschmaschine AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00638259 Das Verriegelungsrelais dient als elektrische Türsicherung und ist im Einfüllrahmen in der Frontlader-Waschmaschine bzw. dem Waschtrockner eingebaut. Türverriegelung |
Gerätefuß BOSCH 00637399 M10 Gewinde für Waschmaschine 00621463 303460 Gerätefuß BOSCH 00637399 M10 Gewinde für Waschmaschine Ausgleichsfuß mit Befestigungsmutter Sechskant. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch... 00621463 und den Vorgänger mit rundem Gummi Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00621463 Fueße |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107 |
Heizung BOSCH 12045481 Kawai 23051809 für Waschmaschine 10103349 Heizung BOSCH 12045481 Kawai 23051809 für Waschmaschine Dieser Heizstab mit Loch im Flansch für den Temperaturfühler bzw. Sensor ist in der Frontladerwaschmaschine am Bottich eingebaut. Heizstab |
Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner 154290 Haltebogen universal für Ablaufschlauch an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Grauer PVC-Bogen zum Einhängen des Entleerungsschlauchs an der Spülmaschine oder Waschmaschine. An Trocknern wird dieser Bogen für den Kondenswasserschlauch genutzt. Passend u.a. wie Amica 1018644 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2828040300 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00655300 , Fagor Brandt , Electrolux-Konzern/AEG.. 1242916003 , Gorenje 357373 , Küppersbusch 428117 , Samsung DC62-10278A , Smeg 758971917 , Vestel 40020601 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000089806 482000090242 Schlauch |
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff 157391 Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen - Schlauchanschluss-Ø: 5 mm - Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter |
Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner 202537 Temperaturfühler NTC BOSCH 00170961 für Waschmaschine Trockner Waschtrockner NTC-Sensor bei 20 Grad C 5.4k-6.5kOhm Crastin, befindet sich in Waschmaschinen an der Heizung. Heizstab,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Laugenpumpe 00145787 202270 Laugenpumpe |
Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00439671 in Waschmaschine Waschtrockner 156050 Spannring vorne für Türmanschette BOSCH 00439671 in Waschmaschine Waschtrockner Befindet sich vorne an der Türmanschette. Dichtung |
Kabel Anschlusskabel Bosch 00469773 3m für Waschmaschine Bosch, Siemens, Neff 155434 Anschlusskabel BOSCH 00481580 3m für Trockner Waschmaschine Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26 |
Flusensiebklappe BOSCH 12010285 für Waschmaschine 384777 Flusensiebklappe BOSCH 12010285 für Waschmaschine Diese weiße runde Klappe ist unten rechts im Gehäuse bzw. im Sockel der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Hinter dieser Kunststoffklappe befindet sich das Fusselsieb. Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1 |
Drehgriff-Programm 00637042 208294 Programmschalter,Bedienteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4 |
Kabelbaum 12009887 384743 Kabel |
Kabelbaum 12010444 216310 Kabel |
Motor 00145789 202271 Waschmaschinenmotor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0 |
Traverse 00709853 310157 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 00481580 205552 Kabel |
Kabelbaum 12009888 384744 Kabel |
Türmanschette BOSCH 00362172 fettbeständig für Waschmaschine 219906 Türmanschette BOSCH 00362172 fettbeständig für Waschmaschine Dichtung |
Halter 00617805 298018 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türring mitte BOSCH 00798821 für Waschmaschine 266487 Türring mitte BOSCH 00798821 für Waschmaschine Dieser schwarze Distanzrahmen ist zwischen dem Außentürrahmen und dem Innentürrahmen in der Türe der Frontlader-Waschmaschine eingebaut. Türrahmen |
Schnellentkalker Set BOSCH SIEMENS 00311923 für Waschmaschine Geschirrspüler 4x250g 377202 Schnellentkalker Set BOSCH SIEMENS 00311923 für Waschmaschine Geschirrspüler 4x250g Entfernt Kalk schnell und effektiv. Ideal in Gebieten mit hartem Wasser. Inhalt dieses Vorteilspacks: 4 x 250 g Pulver, ausreichend für 4 Anwendungen Auch einzeln unter BSH-Nr. 00311919 erhältlich Für Waschmaschinen: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für Geschirrspüler: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Verzeichnis von Inhaltsstoffen gem. § 8 WRMG bzw. Anhang VII.D der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien. Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,03805713e37e47018778fc1d3c6d2a8e,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59 |
Querträger für Bottichfedern BOSCH 11010370 in Waschmaschine 382407 Querträger für Bottichfedern BOSCH 11010370 in Waschmaschine An dieser Metall-Traverse bzw. an diesem waagerecht eingebauten Tragteil werden die Aufhängefedern für den Bottich der Frontlader-Waschmaschine befestigt. Zubehör |
Abdeckung 00627037 207845 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 12009893 384746 Kabel |
Trommel mit Lagerkreuz BOSCH 00773699 für Waschmaschine 213895 Trommel mit Lagerkreuz BOSCH 00773699 für Waschmaschine Trommel |
Kappe 00636944 303377 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 12009894 216276 Kabel |
Kabelbaum 12009886 384742 Kabel |
Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine 294544 Schlauchschelle BOSCH 00603523 85mmØ für Saugschlauch Bottichseite Waschmaschine Diese Schlauchklemme ist meist am Saugschlauch bzw. Bottichablaufschlauch an der großen Öffnung eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429243 Zubehör |
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250g 10103399 Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250g Entfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen Besonders empfohlen bei hartem Wasser Für WASCHMASCHINEN: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für SPÜLMASCHINEN: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger |
1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae |
Entleerungsschlauch BOSCH 00608010 an Saugschlauch für Waschmaschine 295739 Entleerungsschlauch BOSCH 00608010 an Saugschlauch für Waschmaschine Befindet sich am Saugschlauch mit Ökoverschluss (Kugel). Schlauch |
Stecker 11010486 382419 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stecker 11010487 382420 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gewicht 00773471 241645 Gewicht |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f476094fecb4dbbaa7a187703a36581 |
Abdeckung 12010434 384817 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungssatz 00637809 303572 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Adapter 00636946 303378 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Laugenbehälter 00715101 237636 Trommel |
Bedienblende 11015184 271782 Gehäuseteile |
Führung 00181966 285220 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00655453 229513 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kanal 11011040 382492 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 11010485 382418 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200g 154867 Maschinenreiniger EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler eine Anwendung 200g Zur Pflege und Werterhaltung - zum regelmäßigen Reinigen - Dieses Reinigungspulver entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Maschinen-Innenraum und auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. Anwendung in der Spülmaschine: Europart Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Maschine angewand werden. Einen Teil des Inhalts dieser Packung in das Reinigerfach füllen und den Rest großflächig in der Maschine verteilen. Bitte unbedingt das heißeste Spülprogramm - ohne Vorspülen - wählen. Nachdem das Programm vollständig abgelaufen ist, erhalten Sie eine gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine. Anwendung in der Waschmaschine: Der Inhalt dieser Packung wird in die leere Trommel der Waschmaschine gegeben und das Hauptwaschprogramm mit 90 bzw. 95° (ohne Vorwäsche) komplett durchlaufen gelassen. - löst Fette und fetthaltige Rückstände - frei von Phosphaten und Ätznatron - entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Spülmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc |
Schlauch 00741735 311188 Schlauch |
Halter 00637530 303502 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse-Vorderteil 00775670 241856 Gehäuseteile |
Gehäuse 00714918 237625 Gehäuseteile |
Ablaufpumpe wie Bosch 00144978 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 00144978 172560 Ablaufpumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz, Alternativteil Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978 Laugenpumpe |
Heizung BOSCH 12042284 Bleckmann 8001233922 für Waschmaschine 10102166 Heizung BOSCH 12042284 Bleckmann 8001233922 für Waschmaschine Heizelement mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler siehe BSH-Nr. 00170961 Heizstab |
NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 600504 NTC/Sensor/Temperaturfühler für Waschmaschinen und Wäschetrockner - passend für Bosch/Siemens/Neff/Constructa/Balay - passend wie 00170961 |
Maschinenreiniger ORO-frisch-aktiv 04125 für Geschirrspüler 200g 10102024 Maschinenreiniger ORO-frisch-aktiv 04125 für Geschirrspüler 200g frisch-aktiv Maschinenreiniger entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Spülmaschineninnenraum sowie auch aus Schläuchen, Pumpen usw. Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. frisch-aktiv Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Geschirrspülmaschine angewandt werden. Sie können dadurch die volle Funktion des Gerätes erhalten und haben eine Gewähr für ein einwandfreies Spülergebnis. Anwendung: Streuen Sie den Inhalt dieser Packung großflächig in die leere Geschirrspülmaschine ein. Das Hauptprogramm bei 65°C in Betrieb nehmen und vollständig durchlaufen lassen. Sie erhalten eine vollständig gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine. Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Spülmaschinenreiniger |
Knebelkupplung BOSCH 00604072 für Waschmaschine Trockner 294666 Knebelkupplung BOSCH 00604072 für Waschmaschine Trockner Dieser Kegelring für den Drehgriff befindet sich sich hinter der Bedienblende. Programmschalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6 |
TÜRMANSCHETTE LAUGENBESTAENDIG 4979482 Waschmaschinentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HEIZELEMENT 2000 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS D12612 Waschmaschinenheizungen IRCA
4600000000,4609000000 |
FLUSENSIEB 433936 Flusensiebe BOSCH/SIEMENS
Flusensiebe
5657530000 |
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192 D127993 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00361127/00281835 8738275 Waschmaschinentürdichtungen VALPLAST
M221 PUMPE ASKOLL M50 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00144978 D224570 Laugenpumpen ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000 |
DKS6758609 VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH G916160 Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000 |
EBS2556-0808 LAUGENPUMPE COPRECI MIT GEHÄUSE FÜR BOSCH SIEMENS 7538806 Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000 |
SCHLAUCH-VENTIL-EINSPÜLSCHALE 3859089 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000 |
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN 3858893 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2050 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS (1155626RB334) M189812 Waschmaschinenheizungen IRCA
FEDER-LAUGENBEHÄLTER 8975333 Bottichfedern BOSCH/SIEMENS
Bottichfedern
5100000000,5108000000 |
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00638259 W148167 Türschalter ROLD
Türschalter
4300000000 |
EBS026 LAUGENPUMPE 30W, PUMPHÖHE 1,5M G715847 Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000 |
EINFÜLLSCHLAUCH 3869036 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
FENSTERSCHARNIER D645992 Türscharniere für Waschmaschinen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
HEIZUNG 2000W, KURZE VERSION,ERSATZ FÜR BOSCH SIEMENS 265961 D321400 Waschmaschinenheizungen IRCA
9000605830 ANALOGDRUCKSENSOR G719092 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
SCHLAUCH ÖKOVERSCHLUSS, MIT ENTLEERUNGSSCHLAUCH, ÖKOKUGEL 4982791 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
FENSTER (11020392) H685545 Schauglas BOSCH/SIEMENS
Schauglas
5200000000,5203320000 |
MAGNETVENTIL 220/240V,50/60HZ,10L/MIN 8049832 Zweifach Elektroventile BOSCH/SIEMENS
4651000000 |
545-AA-002 DRUCKSENSOR ANALOG ALTERNATIV FÜRBSH 627460 G242262 Niveauschalter METALFLEX
Niveauschalter
4300000000 |
MAGNETVENTIL ELBI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 428210 3030205 Zweifach Elektroventile BITRON
4651000000 |
ANSCHLUSSKABEL 3,25M 5836026 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
DRUCKREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Q11950 Niveauschalter ROBERTSHAW
Niveauschalter
4300000000 |
HEIZKÖRPER, VERNICKELT W325310 Waschmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
HEIZKÖRPER, VERNICKELT Q316647 Waschmaschinenheizungen BOSCH/SIEMENS
HAKEN D987911 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
5200000000,5202000000 |
LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787 W439857 Laugenpumpen HANYU
Laugenpumpen
4131000000 |
ÖKOVERSCHLUSS 8952685 Faltenbalg BOSCH/SIEMENS
Faltenbalg
FEDER-LAUGENBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00606818 H925836 Federn COM
1252J5EL/MA POLY V RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI D313337 Poly-V-Riemen J HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
5100000000,5103000000 |
ENTHÄRTUNGSANLAGE (12026873) M899130 Salzbehälter BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL D670700 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH D670923 Schlauch BOSCH/SIEMENS
EINSPÜLSCHALENGEHÄUS (11010480) G999356 Deckel für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
1252J5EL POLY V RIEMEN ELASTISCH 7805601 Poly-V-Riemen BOSCH/SIEMENS
Poly-V-Riemen
C00470753 HEIZELEMENT 2050W-NTC (484000008673) H267226 Waschmaschinenheizungen WHIRLPOOL/INDESIT
35X62X10/12 SIMMERRING 8936121 Wellendichtringe BOSCH/SIEMENS
Wellendichtringe
5200000000,5202230000 |
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958 G970602 Verbindungsschlauch COM
Verbindungsschlauch
RIEMENSCHEIBE (11002942) F734411 Riemenscheiben BOSCH/SIEMENS
Riemenscheiben
5100000000,5101000000 |
ABDECKUNG ÖFFNUNG TRANSPORTSICHERUNG, 1 STÜCK. H685552 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
GEHAEUSERUECKTEIL FLW (AQ) 5832909 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
STOSSDÄMPFER (11013282) H1098 Stossdämpfer BOSCH/SIEMENS
Stossdämpfer
5100000000,5108910000 |
HALTER D205336 Schlauchbogen BOSCH/SIEMENS
Schlauchbogen
SCHALENGRIFF (12010269) H2103 Blenden für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000 |
ZULAUFSCHLAUCH 1,5M H428533 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
SCHLAUCH-GEBERANLAGE 8974414 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
ANALOGUEPRESSURESENSOR (10009438) M878679 Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000 |
BAND D630429 Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000 |
BAND STIRNBODEN FÜR TALKUM 3870998 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202260000 |
FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG U742372 Waschmaschinentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
ENTLEERUNGSSCHLAUCH 3860441 Abflussrohre BOSCH/SIEMENS
Abflussrohre
5300000000,5301000000 |
ABDECKPLATTE LANG 597X507 G998293 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000 |
GRIFF - GRIFF EINSATZ G111288 Waschmaschinentürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
PUMPENTOPF 8952200 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
LAUGENBEHAELTER-HINT G997910 Bottichhinterteile BOSCH/SIEMENS
Bottichhinterteile
GEBERGEHÄUSE 8935864 Gefässe BOSCH/SIEMENS
Gefässe
ABLAUFSCHLAUCH 9383953 Verbindungsschlauch BOSCH/SIEMENS
Verbindungsschlauch
ABLAUFSCHLAUCH G999943 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
FUSS G790386 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK D645993 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
TRAVERSE G710967 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
SAUGHEBER W440665 Saugheber BOSCH/SIEMENS
Saugheber
STECKER G999358 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
ADAPTER H2115 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
KUPPLUNG 8973703 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
SPANNRING MANSCHETTE AUSSEN 7805683 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
SPANNRING 3875615 Spannringe für Türmanschetten BOSCH/SIEMENS
EINSPÜLSCHALE W440702 Waschmitteleinspülkasten BOSCH/SIEMENS
TRANSPORTSICHERUNG G711896 Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000 |
DICHTUNG (12010820) H2442 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SPANNRING 85 MM 8762011 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000 |
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE (50299778006) 240137 Schlauchschellen ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
KLAPPE H2114 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
HALTER ARBEITSPLATTE + VORDERWAND 343644 1560404 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
SPANNRING 7809620 Spannringe BOSCH/SIEMENS
Spannringe
LAUGENBEHÄLTER G997913 Bottichoberteile BOSCH/SIEMENS
Bottichoberteile
HALTER F734167 Stützen BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000 |
DREHGRIFF-PROGRAMM G713956 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
FÜHRUNG 4974978 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
KLEMME ABLAUFSCHLAUCH 343868 1587880 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
HALTER G997033 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ G997171 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
LICHTLEITER H731676 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 3859098 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
SCHRAUBE (10007126) M875398 Schrauben BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG 5076641 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KAPPE G710397 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
ABDECKUNG G999357 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ADAPTER H685551 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961 D300722 Temperaturfühler für Waschmaschinen,Trockner,Geschirrspüler THERMOWATT
4829000000,4829020000 |
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT 333187 Einlaufschlauch TP REFLEX
Einlaufschlauch
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 614351 D308395 Flusensiebe COM
Flusensiebe
5657530000 |
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE 18MM 333220 Schlauchbogen TP REFLEX
Schlauchbogen
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH W95547 Laugenpumpen ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000 |
SCHRAUBE RIEMENSCHEIBE M8X30 10.9 3859097 Schrauben BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE D658336 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FENSTERRAHMEN G116028 Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
FENSTERRAHMEN G997875 Flanschbullaugen BOSCH/SIEMENS
Flanschbullaugen
TROMMEL,. 1200 UMDREHUNGEN MIT BAND G707737 Wäschetrommel BOSCH/SIEMENS
Wäschetrommel
GEWICHT G998317 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
5100000000,5108400000 |
MOTOR G996739 Waschmaschinenmotoren BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151010000 |
VORDERTEIL GEHÄUSE H685550 Vorderteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000 |
BEDIENFELD G505753 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
HALTER G997770 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KANAL G999522 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
KANAL G999525 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
ABDECKUNG H2198 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LAUGENBEHAELTER-VORNE W122063 Bottiche BOSCH/SIEMENS
Bottiche
KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS 8970733 Sammelbecken BOSCH/SIEMENS
Sammelbecken
5891000000 |
ADAPTER G710398 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
GEHÄUSE G715851 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEWICHT G690695 Gewichte BOSCH/SIEMENS
Gewichte
GEHÄUSE M415589 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
Ratgeber Waschmaschine
Wie Sie Ihren Waschmaschine reparieren
Reparaturanleitungen
Fehlercodes | Beschreibung |
Bosch Waschmaschine Fehler E16 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin. |
Bosch Waschmaschine Fehler F16 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht. |
Bosch Waschmaschine Fehler F17 |
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf. |
Bosch Waschmaschine Fehler E17 |
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet? |
Bosch Waschmaschine Fehler E18 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann. |
Bosch Waschmaschine Fehler F18 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen. |
Bosch Waschmaschine Fehler F23 |
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren. |
Bosch Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen | Hier zeigen wir wie Sie den Fehlercode Ihrer Bosch Waschmaschine zurücksetzen können |
Bosch Waschmaschine Fehler E23 |
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren. |
Bosch Waschmaschine Fehler E36 |
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Bosch Waschmaschine Fehler E29 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin. |
Bosch Waschmaschine Fehler E43 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist. |
Bosch Waschmaschine Fehler F21 |
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann. |
