10002510
10005571
311346
Trommelrippe
11028106
156472
210145
10017477
11051629
10102983
210144
303460
Fueße
300642
388618
10101813
153386
300668
208082
300399
213197
294544
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
300670
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Ablaufschlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11055313 Waschmaschinenzubehör
11027867
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
298970
Halter Abdeckung 10003708
381013
294666
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
10078643
Zulaufschlauch 12036158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zulaufschlauch 12036158
306128
10015615
213921
Gewicht
295190
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Federlaugenbehälter für Bosch Trommel 10012354 Laugenbehälterfeder
10078354
Feder-Laugenbehälter 10012354 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012354
Befestigung,Trommel
Schlauch 00633964
302665
Halter 00634599
302810
213920
Gewicht
Schraube 00627132
300684
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
11031190
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flusensieb 12032308
11042521
Fensterrahmen 11005886
268497
Fensterrahmen WEISS BO F23 WEISS BO F23 11005886
Türrahmen
263106
11059348
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
11009527
11000407
157958
210742
10005667
10015684
Kabelbaum 10006145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
191124
Bedienmodul BOSCH 11010459 für Trockner unprogrammiert
10017186
Bedienmodul unprogrammiert 11010459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11010459
Anzeige
Sensor 3G sensor for BLDC motor 10015047
10017657
Sensor 10015047 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10015047
Programmschalter
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe).
Wäschenetz
Lichtleiter 12020875
386236
10015667
10017181
Schlauchklemme 00422207
288918
Laugenbehälter Bosch 23003178 für Waschmaschine Bosch
11058935
Trommel
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Feder für Bosch-Waschtrommel 10012355 Laugenbehälter-Halterung
10078353
Feder-Laugenbehälter 10012355 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder-Laugenbehälter 10012355
Befestigung,Trommel
Gehäuse-Vorderteil Bosch 20005030 für Waschmaschine Bosch
11058607
11031925
618511
11009774
202537
Thermostat,Heizstab
11024177 KABELHALTER
Q212726
00618654 RING
5080043
00618654 RING
Gehäuseteile,Ringe
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00633523 PROGRAMMWAHLSCHALTER DREHKNOPF-BAUGRUPPE BO
G111908
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10009109 MOTORSCHUTZSCHALTER
M553088
10007126 SCHRAUBE
M875398
10007126 SCHRAUBE
11020709 ABLAUFSCHLAUCH
M94156
Anschlussteile,Schlauch
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
12033722 ABDECKUNG
R30886
12033722 ABDECKUNG
10014273 ABDECKUNG
R426227
10014273 ABDECKUNG
00636301 SCHELLE
R951901
00636301 SCHELLE
11050705 ABDECKUNG
W102892
11050705 ABDECKUNG
12041275 SCHALENGRIFF
W102909
Gehäuseteile,Blenden
12041431 HEIZKÖRPER
W118671
12041431 HEIZKÖRPER
10026395 MAGNETVENTIL
W385132
Ventile,Magnetventile
12042721 EINFÜLLSCHLAUCH
W385795
10026953 HALTER
W440664
10026953 HALTER
12040501 ABDECKUNG
W47028
12040501 ABDECKUNG
10028749 HALTER
W517592
10028749 HALTER
