Ersatzteile für Bosch WAK28220/01
WAK28220/01
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
174191
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694
Kohlebürsten
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861
Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
10101813
10002525
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
618511
156472
210145
206585
Transportsicherung
158053
10017185
10102983
300668
210144
208300
306851
KW 263mm F20
155288
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
155434
300399
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
213197
303501
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
156481
Farbe: grau Entstörfilter
311346
Trommelrippe
300642
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174
Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen:
- Länge: 1,5 m
- Dauertemperatur: 90° C
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
294544
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
Keilrippenriemen 1250 PJ 4 MA Bauknecht 481235818056 für Waschmaschine
605991
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
10017180
11028178
Wasserstop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Midea 12676000000174 1,4m mechanisch
11023356
11028568
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
Fensterrahmen BOSCH 00743501 für Waschmaschine
213262
Türrahmen
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
Anschlusskabel 00481580
205552
262346
Trommel
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
11020230
11050124
11004756
11028257
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 3,0m Ofenzulauf
11040969
288812
301685
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel Schlauch,Schlauch
294666
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11032102
298970
300627
Keilriemen für Waschmaschine Hutchinson 3875612 Gummi, elastisch
11015796
309954
11009580
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
11050600
Staubsaugerdüse
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
2-Wege-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 00174261 Wasserzulauf
11019384
Einlassventil
11015933
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
Tastensatz 00623046
207634
Programmschalter
10077753
Bitron 30820064 Wasserstop-Zulaufschlauch für Bosch Siemens Waschmaschine AquaStop
11026833
11028090
611853
312590
11007214
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt. Druckwächter
11024459
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 2,5m 90°C
11042852
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher
10017184
11028106
303460
Fueße
294992
11009538
11010909
Entstörfilter,Dichtung
10015615
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
10033176
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031936 Wasserzulauf
11028163
Einlassventil
11050051
11015777
11009537
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
11031190
Tastenkappe BOSCH 00633763 für Waschmaschine
302608
Programmschalter
306070
Schraube 00627132
300684
Drehgriff-Programm 00625785 00626163
300204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00626163
Programmschalter,Bedienteile
Waschmaschinen-Kohlebürsten Com X924227 2 Stück, 4,8mm AMP
11050229
Kohlebürsten
213920
Gewicht
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 1,5m Wasserstop
11042851
10102389
263106
11040453
11007112
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 2,5m Sicherheitsventil
11040968
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10100800 (1,5m, mechanisch)
11043357
388618
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
11029689
210742
Bedienmodul 00705253
212405
Bedienmodul Bosch 00705253 für Waschmaschine
Anzeige
11000407
154290
157958
281878
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
611349
Gewicht 00688731
308997
Gewicht 00688732
308998
Abdeckung 00627037
207845
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Leistungsmodul ME388WR BOSCH 00748885 für Waschmaschine
213470
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
300669
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Halter Abdeckung 10003708
381013
294988
Kabelbaum 00629922
301678
11009774
213921
Gewicht
260019
Schlauchklemme 00422207
288918
288656
306128
301686
Gehäuse 00740363
311026
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
Anschlusskabel 00750628
240558
11051290
10015613
Kabelbaum 00630091
301735
Kabelbaum CH MOTOR 7-POL. BO F13 00630091
Kabelbaum 00629927
301683
Kabelbaum 00625802
300217
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00629926
301682
Kabelbaum 00629928
301684
Kanal 00748665
311885
Schraube 00629931
301687
Anzeige 00753442
312564
Anzeige
Kabelbaum 00629923
301679
Kabelbaum 00629924
301680
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Rückwand 00688719
308993
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
Abdeckung 00659859
306711
340127
Dämpfer-Kit für Waschmaschine Bosch 00673541 2 Stück
11028931
340733
10103386
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
153412
263105
10002503
191124
Schalengriff 00630106
301742
10005550
Drehknopf für Waschmaschine Com 00625785 Programmwahl
11028464
Programmschalter
11051629
Abdeckplatte BOSCH 20003644 für Waschmaschine
10018853
Abdeckplatte 20003644 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 20003644
11031925
Drehgriff-programm wie bosch 00625785 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110766
11039351
Programmschalter
11039425
11051305
00791885 BEDIENBLENDE
1664255
00791885 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE
9344139
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE Anschlussteile,Schlauch
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
00742705 TRAVERSE
D991424
00742705 TRAVERSE Führung/ Schiene
751610154 RIEMENANTRIEB
G171178
751610154 RIEMENANTRIEB Riemen
811770676 KONDENSATOR
G173325
483011 KABEL UND STECKER
G178906
483011 KABEL UND STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
88025753 25635 WASSERSTOP
9607968
88025753 25635 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00798856 SCHLAUCH WASSERSTOP MIT SCHWAMM
G153663
00798856 SCHLAUCH WASSERSTOP MIT SCHWAMM Anschlussteile,Schlauch
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
81782242 EINLAUFSCHLAUCH ASSY. LP7-840
Q43695
81782242 EINLAUFSCHLAUCH ASSY. LP7-840 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
W148167
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
