Ersatzteile für Bosch WAK28161GB/15
WAK28161GB/15
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
155895
Kohlebürsten
10102983
174191
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10002525
10101813
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
618511
156472
210145
206585
Transportsicherung
300399
306851
KW 263mm F20
300668
210144
311346
Trommelrippe
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
155288
10017185
213197
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
294544
Taste 00625904
207761
Programmschalter
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
301685
300670
262346
Trommel
Schlauchklemme 00621484
298976
288812
10017180
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
Anschlusskabel 00481580
205552
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
Drehgriff-Programm Silber/Silber 00626737
300496
Programmschalter,Bedienteile
294666
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Halter Abdeckung 10003708
381013
11032102
298970
300627
309954
303460
Fueße
157958
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
294992
295190
Fensterrahmen Fenster 00743354
213252
Türrahmen
618300
10015615
306128
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
263106
11031190
306070
Schraube 00627132
300684
11029689
213920
Gewicht
388618
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
210742
11000407
154290
281878
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
611349
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
158053
Kabelbaum 00633247
302417
Gewicht 00688731
308997
Gehäuse 00713806
212999
Gewicht 00688732
308998
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von Bosch
10018350
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002817
Bedienmodul 00707944
236841
Anzeige
Abdeckung 00627037
207845
155434
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Gehäuse-Unterteil 00774924
213944
312590
300669
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
288656
Kabelbaum 00629922
301678
294988
Schlauchklemme 00422207
288918
382725
213921
Gewicht
260019
301686
10015664
Programmschalter
Gehäuse 00740363
311026
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
11051290
10015613
Kabelbaum 00630091
301735
Kabelbaum CH MOTOR 7-POL. BO F13 00630091
Schalengriff 00634792
302895
Kabelbaum 00625802
300217
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00629926
301682
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00629928
301684
Kabelbaum 00629923
301679
Kabelbaum 00629924
301680
Schraube 00629931
301687
Lichtleiter für Waschmaschine Bosch 00659282 Beleuchtung
230001
Abdeckung 00659859
306711
340127
263105
340733
10103386
153412
10002503
10015603
Programmschalter
191124
10005550
10102389
Tastenkappe 00630585
301853
Programmschalter
11051629
11031925
11039425
00689170 GEHÄUSE UNTERTEIL
D989882
00689170 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
11002802 KABELHALTER
F708544
11002802 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEDIENBLENDE
G219871
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
F374776
SCHRAUBE Befestigungsteile
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
basierend auf 8593 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor 2 Wochen
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
Stefan Jungermann
Stefan Jungermann in der letzten Woche
Einfache Suche der Ersatzteile. Preis Leistung super, schnelle Lieferung. Es hätte aber alles in einem Paket versendet werden können da das eine teil ohne das andere keinen sinn ergeben hätte. Ansonsten alles top und freundlicher schneller Support
