Ersatzteile für Bosch WAK28120FF/20
WAK28120FF/20
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
155895
Kohlebürsten
158053
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
10101813
10002525
156472
210145
206585
Transportsicherung
10102983
306851
KW 263mm F20
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
213197
311346
Trommelrippe
396947
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
388618
618511
10017185
300399
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
210144
300668
294544
10017180
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
288812
262346
Trommel
301685
Taste 00625904
207761
Programmschalter
300670
Anschlusskabel 00481580
205552
11032102
11051290
303460
Fueße
312590
298970
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
300627
294666
10015615
213921
Gewicht
260019
294992
Mutter 00636974
303388
618300
11031190
Schraube 00627132
300684
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
Drehgriff-Programm 00625785 00626163
300204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00626163
Programmschalter,Bedienteile
213920
Gewicht
263106
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
11029689
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
154290
157958
11000407
210742
309954
215497
Mit Belüftungsstutzen. Schlauch
281878
306128
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
10005667
10102389
306070
155288
Bedienblende 11009882
269575
Gewicht 00688731
308997
Gehäuse 00713806
212999
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von Bosch
10018350
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002817
Gewicht 00688732
308998
Schalengriff 00632714
302277
Abdeckung 00627037
207845
Bedienmodul 00707944
236841
Anzeige
Leistungsmodul programmiert 12006411
276221
155434
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300642
Schlauchklemme 00621484
298976
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Halter Abdeckung 10003708
381013
300669
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
Kabelbaum 00629922
301678
301686
294988
382725
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
10015664
Programmschalter
288656
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
Gehäuse 00740363
311026
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
284283
M8 - 40mm Zubehör
611349
10015613
11039425
Kabelbaum 00630091
301735
Kabelbaum CH MOTOR 7-POL. BO F13 00630091
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00629926
301682
Kabelbaum 00629927
301683
Kabelbaum 00625802
300217
Kabelbaum 00629928
301684
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00629923
301679
Kabelbaum 00629924
301680
Schraube 00629931
301687
Haube 11007247
268798
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Fensterrahmen 00747707
239883
Türrahmen
340127
10103386
153412
340733
263105
174191
10002503
10015603
Programmschalter
191124
10005550
11051629
Tastenkappe 00630585
301853
Programmschalter
11051630
11031925
Drehgriff-programm wie bosch 00625785 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110766
11039351
Programmschalter
11002802 KABELHALTER
F708544
11002802 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHALENGRIFF
F734192
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
BEDIENBLENDE
G714154
23001446 GEHÄUSE
R938297
23001446 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
50299778006 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
50299778006 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM Anschlussteile,Schlauch
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL Dichtungen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄT
3793207
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄT Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
5629740
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00605694 KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK
8974650
00605694 KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 165171
9271297
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 165171 Motoren,AC-Motoren
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00614351
D308395
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00614351 Pumpen und Zubehör
1252J5EL/MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI
D313337
1252J5EL/MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI Riemen
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE BOSCH SIEMENS 673541
D343047
SUSPARD18LL LEICHTLAUFDÄMPFER,80N,1STK, WIE BOSCH SIEMENS 673541 Stossdämpfer
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
F374776
SCHRAUBE Befestigungsteile
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F654637
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00633549 SCHARNIER
G111925
00633549 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
G242262
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT Heiz und Kühlelemente
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261
G575309
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261 Ventile,Magnetventile
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958 Anschlussteile,Schlauch
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12010979 HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
12010979 HEIZELEMENT 2000W KAWAI Heiz und Kühlelemente
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
10007126 SCHRAUBE
M875398
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10010823 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10012244 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
10009936 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
10016786 HALTERUNG
R922719
10016786 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617 Gehäuseteile,Scharniere
10022990 FEDERHALTER (LAUGENBEHÄLTER/GEHÄUSE)
U848533
10022990 FEDERHALTER (LAUGENBEHÄLTER/GEHÄUSE) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8001191566 12037827 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
8001191566 12037827 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
