Ersatzteile für Bosch WAK24268IT/09
WAK24268IT/09
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
158053
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
156472
210145
206585
Transportsicherung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300668
306851
KW 263mm F20
213197
174191
300642
155288
10002525
388618
208300
10017185
156481
Farbe: grau Entstörfilter
210144
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
311346
Trommelrippe
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
294544
10017180
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
300670
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
Anschlusskabel 00481580
205552
Tastensatz 00623046
207634
Programmschalter
Schalengriff BOSCH 00632222 für Waschmaschine
227188
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt. Druckwächter
298970
300627
11051290
Halter Abdeckung 10003708
381013
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
11032102
294666
154290
312590
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
303460
Fueße
10015615
213921
Gewicht
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
Fensterrahmen Fenster 00743354
213252
Türrahmen
294992
306128
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
11039425
260019
301686
11031190
Drehgriff-Programm 00625785 00626163
300204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00626163
Programmschalter,Bedienteile
213920
Gewicht
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
Schraube 00627132
300684
Tastenkappe BOSCH 00633763 für Waschmaschine
302608
Programmschalter
263106
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11029689
Bedienmodul 00705253
212405
Bedienmodul Bosch 00705253 für Waschmaschine
Anzeige
157958
210742
281878
294988
10005667
306070
611349
618511
300399
Kabelbaum 00633247
302417
Gehäuse 00713806
212999
Gewicht 00688731
308997
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von Bosch
10018350
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002817
Gewicht 00688732
308998
Abdeckung 00627037
207845
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
155434
300669
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
382725
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
288656
Kabelbaum 00629922
301678
Schlauchklemme 00422207
288918
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
Gehäuse 00740363
311026
10015613
Kabelbaum 00630091
301735
Kabelbaum CH MOTOR 7-POL. BO F13 00630091
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00629926
301682
Kabelbaum 00625802
300217
Kabelbaum 00629928
301684
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00629923
301679
Kabelbaum 00629924
301680
Schraube 00629931
301687
Anzeige 00753442
312564
Anzeige
Leistungsmodul programmiert 12004643
275583
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
340127
10103386
263105
153412
340733
10002503
191124
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10102389
Laugenbehälter 00715275
262347
Trommel
11031925
Drehgriff-programm wie bosch 00625785 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110766
11039351
Programmschalter
11002802 KABELHALTER
F708544
11002802 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11009880 BEDIENBLENDE
G999314
11009880 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
23001446 GEHÄUSE
R938297
23001446 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
50299778006 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
50299778006 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM Anschlussteile,Schlauch
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL Dichtungen
5629740
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00614351
D308395
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00614351 Pumpen und Zubehör
1252J5EL/MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI
D313337
1252J5EL/MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI Riemen
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
00743090 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
F374776
SCHRAUBE Befestigungsteile
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F654637
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00633549 SCHARNIER
G111925
00633549 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT Heiz und Kühlelemente
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261
G575309
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261 Ventile,Magnetventile
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958 Anschlussteile,Schlauch
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12010979 HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
12010979 HEIZELEMENT 2000W KAWAI Heiz und Kühlelemente
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10010823 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
DRUCKREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q11950
DRUCKREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Schalter / Taster
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10012244 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
10009936 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG Dichtungen
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
10016786 HALTERUNG
R922719
10016786 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617 Gehäuseteile,Scharniere
10022990 FEDERHALTER (LAUGENBEHÄLTER/GEHÄUSE)
U848533
10022990 FEDERHALTER (LAUGENBEHÄLTER/GEHÄUSE) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8001191566 12037827 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
8001191566 12037827 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W Heiz und Kühlelemente
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
