Ersatzteile für Bosch WAK24268IT/08
WAK24268IT/08
Türmanschette 00686004 686004 Bosch, Siemens, Neff
156443
Türmanschette BOSCH 00686004 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
Laugenbeständiger Schauglasdichtring inklusive Spannring und Spannfeder.
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
174191
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694
Kohlebürsten
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10002525
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm Laugenpumpe
156472
210145
206585
Transportsicherung
10017185
158053
208300
300668
210144
306851
KW 263mm F20
155288
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
155434
618511
300399
303501
156481
Farbe: grau Entstörfilter
213197
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
311346
Trommelrippe
300642
294544
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz Laugenpumpe
Keilrippenriemen 1250 PJ 4 MA Bauknecht 481235818056 für Waschmaschine
605991
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
10017180
11028178
11028568
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
301685
Stoßdämpfer für Waschmaschine Suspa 01230740A Vibrationsschutz
11028577
11010809
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
Anschlusskabel 00481580
205552
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
11020230
11004756
11028257
288812
Waschmaschinen-Manschette Valplast 361127 Fettbeständig, Dichtlippe
11006202
11050124
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11032102
Keilriemen für Waschmaschine Hutchinson 3875612 Gummi, elastisch
11015796
294666
Schalengriff BOSCH 00632222 für Waschmaschine
227188
298970
300627
309954
11009580
611853
Tastensatz 00623046
207634
Programmschalter
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
10077753
312590
303460
Fueße
11007214
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt. Druckwächter
2-Wege-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 00174261 Wasserzulauf
11019384
Einlassventil
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
11050600
Staubsaugerdüse
11024459
10017184
11028106
294992
Stoßdämpfer für Bosch-Waschmaschine 11006029 8mm
10078352
Stossdämpfer 11006029 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stossdämpfer 11006029
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031936 Wasserzulauf
11028163
Einlassventil
10033176
Fensterrahmen Fenster 00743354
213252
Türrahmen
11009538
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Zulaufschlauch Kaltwasser für Waschmaschine Whirlpool 484000001132 1,5m
11018138
10015615
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
306128
Waschmaschinen-Motorkohlen für Bosch Siemens 2 Stück
11043712
Kohlebürsten
11015777
11009537
11050051
11050255
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
11031190
Tastenkappe BOSCH 00633763 für Waschmaschine
302608
Programmschalter
306070
Drehgriff-Programm 00625785 00626163
300204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00626163
Programmschalter,Bedienteile
Schraube 00627132
300684
Waschmaschinen-Kohlebürsten Com X924227 2 Stück, 4,8mm AMP
11050229
Kohlebürsten
213920
Gewicht
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
10102389
11040453
263106
388618
11007112
11040444
11029689
157958
Bedienmodul 00705253
212405
Bedienmodul Bosch 00705253 für Waschmaschine
Anzeige
154290
210742
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
281878
10005667
611349
Fenstermanschette 00686848
234723
- fettbeständig  Dichtung
Gewicht 00688731
308997
Gewicht 00688732
308998
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von Bosch
10018350
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002817
Abdeckung 00627037
207845
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
300669
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Halter Abdeckung 10003708
381013
11009774
Kabelbaum 00629922
301678
294988
10078643
260019
301686
213921
Gewicht
288656
Schlauchklemme 00422207
288918
Gehäuse 00740363
311026
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
Anschlusskabel 00750628
240558
11051290
10015613
Kabelbaum 00630091
301735
Kabelbaum CH MOTOR 7-POL. BO F13 00630091
Kabelbaum 00629927
301683
Kabelbaum 00625802
300217
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00629926
301682
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00629928
301684
Kabelbaum 00629923
301679
Kabelbaum 00629924
301680
Schraube 00629931
301687
Anzeige 00753442
312564
Anzeige
Leistungsmodul programmiert 12004643
275583
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Rückwand 00688719
308993
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
Abdeckung 00659859
306711
340127
340733
153412
10103386
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
263105
10002503
191124
Drehknopf für Waschmaschine Com 00625785 Programmwahl
11028464
Programmschalter
Laugenbehälter 00715275
262347
Trommel
Drehgriff-programm wie bosch 00625785 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110766
11039351
Programmschalter
11031925
11039425
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
00742705 TRAVERSE
D991424
00742705 TRAVERSE Führung/ Schiene
751610154 RIEMENANTRIEB
G171178
751610154 RIEMENANTRIEB Riemen
811770676 KONDENSATOR
G173325
483011 KABEL UND STECKER
G178906
483011 KABEL UND STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11009880 BEDIENBLENDE
G999314
11009880 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
W148167
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
