Ersatzteile für Bosch WAK24260PL/20
WAK24260PL/20
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
396947
10002525
156472
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
210145
206585
Transportsicherung
10017185
158053
311346
Trommelrippe
300668
174191
210144
306851
KW 263mm F20
208300
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
155288
155434
618511
300399
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
213197
156481
Farbe: grau Entstörfilter
300642
294544
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
10017180
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
301685
Anschlusskabel 00481580
205552
288812
294666
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Schalengriff BOSCH 00632222 für Waschmaschine
227188
11032102
298970
300627
309954
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
Tastensatz 00623046
207634
Programmschalter
312590
303460
Fueße
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt. Druckwächter
Mutter 00636974
303388
294992
Fensterrahmen Fenster 00743354
213252
Türrahmen
10015615
306128
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
11031190
Tastenkappe BOSCH 00633763 für Waschmaschine
302608
Programmschalter
306070
Drehgriff-Programm 00625785 00626163
300204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00626163
Programmschalter,Bedienteile
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
10102389
263106
388618
11029689
210742
Bedienmodul 00705253
212405
Bedienmodul Bosch 00705253 für Waschmaschine
Anzeige
154290
157958
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
281878
215497
Mit Belüftungsstutzen. Schlauch
10005667
611349
Bedienblende 11002518
214162
Kabelbaum 00633247
302417
Gewicht 00688731
308997
Gehäuse 00713806
212999
Gewicht 00688732
308998
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von Bosch
10018350
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002817
Anzeige 00753545
213667
Anzeige
Abdeckung 00627037
207845
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
300669
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Halter Abdeckung 10003708
381013
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
Kabelbaum 00629922
301678
294988
382725
260019
301686
213921
Gewicht
288656
Gehäuse 00740363
311026
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
284283
M8 - 40mm Zubehör
11051290
10015613
Kabelbaum 00630091
301735
Kabelbaum CH MOTOR 7-POL. BO F13 00630091
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00629926
301682
Kabelbaum 00625802
300217
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00629928
301684
Leistungsmodul programmiert 12006023
276083
Kabelbaum 00629923
301679
Kabelbaum 00629924
301680
Schraube 00629931
301687
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Abdeckung 00659859
306711
340127
340733
10103386
153412
263105
10002503
191124
Laugenbehälter 00715275
262347
Trommel
11051630
11031925
Drehgriff-programm wie bosch 00625785 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110766
11039351
Programmschalter
11039425
11002802 KABELHALTER
F708544
11002802 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEDIENTEILBLENDE
G116376
BEDIENTEILBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
23001446 GEHÄUSE
R938297
23001446 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
50299778006 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
50299778006 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM Anschlussteile,Schlauch
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL Dichtungen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄT
3793207
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄT Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
5629740
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR 00680768/00686004/00686848 OHNE BELEUCHTUNGSSTUTZEN Dichtungen
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00605694 KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK
8974650
00605694 KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 165171
9271297
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 165171 Motoren,AC-Motoren
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00614351
D308395
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00614351 Pumpen und Zubehör
1252J5EL/MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI
D313337
1252J5EL/MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI Riemen
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
00743090 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
F374776
SCHRAUBE Befestigungsteile
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F654637
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
00633549 SCHARNIER
G111925
00633549 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT Heiz und Kühlelemente
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261
G575309
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261 Ventile,Magnetventile
EBS026 00145787 LAUGENPUMPE 30W, PUMPHÖHE 1,5M
G715847
EBS026 00145787 LAUGENPUMPE 30W, PUMPHÖHE 1,5M Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958 Anschlussteile,Schlauch
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12010979 HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
12010979 HEIZELEMENT 2000W KAWAI Heiz und Kühlelemente
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
10007126 SCHRAUBE
M875398
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10010823 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
DRUCKREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q11950
DRUCKREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Schalter / Taster
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10012244 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
10009936 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG Dichtungen
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
10016786 HALTERUNG
R922719
10016786 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617 Gehäuseteile,Scharniere
10022990 FEDERHALTER (LAUGENBEHÄLTER/GEHÄUSE)
U848533
10022990 FEDERHALTER (LAUGENBEHÄLTER/GEHÄUSE) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8001191566 12037827 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
8001191566 12037827 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W Heiz und Kühlelemente
W148167
W185192
basierend auf 8635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Alexander W. vor 4 Monaten
Boris Bomball
Boris Bomball vor 2 Wochen
Mal abgesehen davon, dass dieser Shop neben Original-Ersatzteilen auch günstige Alternativen bietet, finde ich die Hilfestellung zu DIY-Reparaturen total klasse! Auch wenn ich gelernter Handwerker bin, so ist eine Waschmaschine doch kein Kfz und ich umso dankbarer für jede gute und korrekte Anleitung. Das bekommt man hier auch. Das Ende vom Lied: Knapp 40 Euro und drei Tage später konnte unsere AEG Lavamat wieder Schleudern ohne dabei durch den ganzen Keller tanzen zu müssen. Beim nächsten defekten Haushaltsgeräte ist der Ersatzteilshop meine erste Anlaufstelle!
Ganevs vor 4 Monaten
Stefan Jungermann
Stefan Jungermann vor einer Woche
Einfache Suche der Ersatzteile. Preis Leistung super, schnelle Lieferung. Es hätte aber alles in einem Paket versendet werden können da das eine teil ohne das andere keinen sinn ergeben hätte. Ansonsten alles top und freundlicher schneller Support
