600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
396947
10002525
156472
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
- Auslauf-Ø: 30 mm
210145
206585
Transportsicherung
10017185
158053
311346
Trommelrippe
300668
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
210144
306851
KW 263mm F20
208300
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
155288
155434
618511
300399
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
213197
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
300642
294544
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
10017180
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
301685
Trommel
Anschlusskabel 00481580
205552
288812
294666
Programmschalter
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Schalengriff BOSCH 00632222 für Waschmaschine
227188
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
298970
300627
Transportsicherung
309954
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
Tastensatz 00623046
207634
Programmschalter
312590
303460
Fueße
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
294992
Fensterrahmen Fenster 00743354
213252
Türrahmen
10015615
306128
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
11031190
Tastenkappe BOSCH 00633763 für Waschmaschine
302608
Programmschalter
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Drehgriff-Programm 00625785 00626163
300204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00626163
Programmschalter,Bedienteile
Schraube 00627132
300684
213920
Gewicht
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine.
10102389
263106
388618
11029689
210742
Bedienmodul 00705253
212405
Bedienmodul Bosch 00705253 für Waschmaschine
Anzeige
154290
157958
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491
281878
Schlauch,Sieb
215497
Mit Belüftungsstutzen.
10005667
611349
Bedienblende 11002518
214162
Kabelbaum 00633247
302417
Gewicht 00688731
308997
Gehäuse 00713806
212999
Gewicht 00688732
308998
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von Bosch
10018350
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002817
Anzeige 00753545
213667
Anzeige
Abdeckung 00627037
207845
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
375629
Anwendung: 2
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
300669
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Halter Abdeckung 10003708
381013
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
Kabelbaum 00629922
301678
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
382725
260019
301686
Trommel
213921
Gewicht
288656
Gehäuse 00740363
311026
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
284283
M8 - 40mm
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
10015613
Kabelbaum 00630091
301735
Kabelbaum CH MOTOR 7-POL. BO F13 00630091
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00629926
301682
Kabelbaum 00625802
300217
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00629928
301684
Leistungsmodul programmiert 12006023
276083
Kabelbaum 00629923
301679
Kabelbaum 00629924
301680
Schraube 00629931
301687
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Abdeckung 00659859
306711
340127
340733
10103386
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
263105
10002503
191124
Laugenbehälter 00715275
262347
Trommel
11051630
11031925
Drehgriff-programm wie bosch 00625785 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110766
11039351
Programmschalter
11039425
11002802 KABELHALTER
F708544
BEDIENTEILBLENDE
G116376
BEDIENTEILBLENDE
23001446 GEHÄUSE
R938297
23001446 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
50299778006 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
240137
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ERSATZ FÜR BHS 605694, QUALITÄT
3793207
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
5629740
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00605694 KOHLEBÜRSTEN, 2STÜCK
8974650
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 165171
9271297
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00614351
D308395
Pumpen und Zubehör
1252J5EL/MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, MATERIAL: GUMMI
D313337
Riemen
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
Stossdämpfer
F374776
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F654637
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
00633549 SCHARNIER
G111925
00633549 SCHARNIER
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261
G575309
Ventile,Magnetventile
EBS026 00145787 LAUGENPUMPE 30W, PUMPHÖHE 1,5M
G715847
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
12010979 HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
10007126 SCHRAUBE
M875398
10007126 SCHRAUBE
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
DRUCKREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q11950
10012244 ABSTANDSSTÜCK
Q211050
10009936 ABSTANDSHALTER
Q212725
00776673 FENSTERMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
Q319065
R59265
10016786 HALTERUNG
R922719
10016786 HALTERUNG
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
10022990 FEDERHALTER (LAUGENBEHÄLTER/GEHÄUSE)
U848533
8001191566 12037827 HEIZKÖRPER BLECKMANN 2000W
U96478
W148167
W185192
