Ersatzteile für Bosch WAK24210GC/18
WAK24210GC/18
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
174191
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
396947
10002525
618511
156472
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
210145
206585
Transportsicherung
300399
210144
300668
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
155288
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
10017185
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
156481
Farbe: grau Entstörfilter
213197
300642
294544
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
300670
Schlauchklemme 00621484
298976
288812
10017180
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
301685
Drehgriff-Programm Silber/Silber 00626737
300496
Programmschalter,Bedienteile
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11032102
294666
Schalengriff BOSCH 00632222 für Waschmaschine
227188
298970
300627
309954
Tastensatz 00623046
207634
Programmschalter
157958
303460
Fueße
294992
618300
10015615
295190
306128
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
263106
11031190
Tastenkappe BOSCH 00633763 für Waschmaschine
302608
Programmschalter
306070
Schraube 00627132
300684
11029689
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
388618
213920
Gewicht
154290
210742
Bedienmodul 00705253
212405
Bedienmodul Bosch 00705253 für Waschmaschine
Anzeige
281878
215497
Mit Belüftungsstutzen. Schlauch
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
611349
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
158053
Kabelbaum 00633247
302417
Gewicht 00688731
308997
Gehäuse 00713806
212999
Haube 11007313
215339
Gewicht 00688732
308998
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von Bosch
10018350
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002817
Abdeckung 00627037
207845
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
300669
312590
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Halter Abdeckung 10003708
381013
288656
294988
Kabelbaum 00629922
301678
382725
260019
10015664
Programmschalter
Anschlusskabel 00632994
208038
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
213921
Gewicht
301686
Gehäuse 00740363
311026
Fensterrahmen Fenster Fenster 00742709
213193
Türrahmen
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
11051290
10015613
Kabelbaum 00630091
301735
Kabelbaum CH MOTOR 7-POL. BO F13 00630091
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00629926
301682
Kabelbaum 00625802
300217
Kabelbaum 00629928
301684
Kanal 00748665
311885
Leistungsmodul programmiert 12006893
276398
Kabelbaum 00629923
301679
Kabelbaum 00629924
301680
Schraube 00629931
301687
Abdeckung 00659859
306711
340127
263105
340733
153412
10103386
10002503
10015603
Programmschalter
191124
10102389
Laugenbehälter 00715275
262347
Trommel
11051630
11031925
11039425
11002802 KABELHALTER
F708544
11002802 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM Anschlussteile,Schlauch
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
00743090 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
F374776
SCHRAUBE Befestigungsteile
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT
G242408
1090812RD789 HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR 659861, VERNICKELT Heiz und Kühlelemente
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261
G575309
MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00174261 Ventile,Magnetventile
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H428533
12013467 ZULAUFSCHLAUCH 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12010979 HEIZELEMENT 2000W KAWAI
H623630
12010979 HEIZELEMENT 2000W KAWAI Heiz und Kühlelemente
10010823 MAGNETVENTIL
M999810
10010823 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617 Gehäuseteile,Scharniere
W148167
W185192
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
