Ersatzteile für Bosch WAK24160GR/17
WAK24160GR/17
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
174191
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
155288
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
396947
10002525
618511
156472
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
210145
206585
Transportsicherung
300399
158053
210144
311346
Trommelrippe
306851
KW 263mm F20
300668
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
10017185
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914
213197
300642
294544
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
300670
301685
Schlauchklemme 00621484
298976
Anschlusskabel 00481580
205552
Motor UM/AC + 3G-Sensor BOSCH 00145800 für Waschmaschine
202273
Waschmaschinenmotor
Taste 00625904
207761
Programmschalter
288812
10017180
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
294666
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Halter Abdeckung 10003708
381013
11032102
298970
300627
157958
303460
Fueße
309954
294992
Fensterrahmen Fenster 00743354
213252
Türrahmen
618300
10015615
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
263106
11031190
306070
Drehgriff-Programm 00625785 00626163
300204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00626163
Programmschalter,Bedienteile
Schraube 00627132
300684
11029689
213920
Gewicht
388618
Keilrippenriemen 1252PJ5E wie BOSCH 00439491 für Waschmaschine
10104000
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00439491 , 00678914
Elastischer Antriebsriemen für die Trommel in der Frontlader Waschmaschine. Keilriemen
210742
154290
281878
215497
Mit Belüftungsstutzen. Schlauch
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
306128
611349
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Kabelbaum 00633247
302417
Gewicht 00688731
308997
Gehäuse 00713806
212999
Gewicht 00688732
308998
Leistungsmodul unprogrammiert 11002817 Originalersatzteil von Bosch
10018350
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002817
Bedienmodul 00707944
236841
Anzeige
Abdeckung 00627037
207845
155434
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
312590
300669
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Kabelhalter für Waschmaschine BSH 11002805 Befestigung
381679
213921
Gewicht
288656
294988
Kabelbaum 00629922
301678
382725
260019
301686
10015664
Programmschalter
Gehäuse 00740363
311026
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800 Zubehör
11051290
10015613
Kabelbaum 00630091
301735
Kabelbaum CH MOTOR 7-POL. BO F13 00630091
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00629926
301682
Kabelbaum 00625802
300217
Kabelbaum 00629928
301684
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00629923
301679
Kabelbaum 00629924
301680
Schraube 00629931
301687
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Abdeckung 00659859
306711
340127
263105
153412
340733
10103386
191124
10002503
10015603
Programmschalter
10102389
Tastenkappe 00630585
301853
Programmschalter
Haube 11007247
268798
Laugenbehälter 00715275
262347
Trommel
11051630
11031925
Drehgriff-programm wie bosch 00625785 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110766
11039351
Programmschalter
11039425
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
00743090 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
F374776
SCHRAUBE Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
