Ersatzteile für Bosch WAK20260TR/48
WAK20260TR/48
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
601896
155904
153386
618511
156472
206585
Transportsicherung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
11031752
158053
300399
213197
174191
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
210144
306851
KW 263mm F20
300668
300642
396947
388618
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
210145
10017185
311346
Trommelrippe
303501
294544
10017180
Fensterrahmen BOSCH 00743501 für Waschmaschine
213262
Türrahmen
300670
11028568
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338 Laugenpumpe
11020230
11010809
Ablaufschlauch Geschirrspüler Bosch 00668114 2,2m
11042537
11004756
Anschlusskabel 00481580
205552
Stoßdämpfer für Waschmaschine Suspa 01230740A Vibrationsschutz
11028577
Schlauchklemme 00422206
288917
288812
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Drehgriff-Programm BOSCH 00633707 für Trockner
302594
ROTARY KNOB ASSY.F<(>&<)>G/BO/VZF39100 Programmschalter,Bedienteile
11028178
11050124
301685
Schlauchklemme 00621484
298976
300627
11032102
294666
298970
2-Wege-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 00174261 Wasserzulauf
11019384
Einlassventil
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
11007214
11009580
Kabelhalter für Bosch Siemens Geschirrspüler 11052464 Befestigung
11049119
Ablaufschlauch-Set Trockner Bosch Siemens 11057910 Kondenswasserablauf
11049551
Schlauch,Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
11051290
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
10077753
Waschmaschinen-Stecker BSH 10002569 Anschluss
380761
11049222
10017184
611853
303460
Fueße
Motor BOSCH 00146201 für Waschmaschine
10015650
Motor 00146201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00146201
Waschmaschinenmotor
10015615
11015403
213921
Gewicht
11050074
Laugenbehälter 00715279
262351
Trommel
306128
11009538
11009537
Stoßdämpfer für Bosch-Waschmaschine 11006029 8mm
10078352
Stossdämpfer 11006029 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stossdämpfer 11006029
11050051
10078643
Schlauch 00633964
302665
11039425
260019
Mutter 00636974
303388
11015592
11028297
Entstörfilter,Flusensieb
11040519
Entstörfilter,Filter
11050255
Waschmaschinenabdeckung für BSH-Gruppe 10003368 Gehäuseteil
380901
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031936 Wasserzulauf
11028163
Einlassventil
11031190
213920
Gewicht
Zwischenbaurahmen BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108767 für Trockner
11031522
Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Schraube 00627132
300684
263106
11040444
11007112
Halter 00634599
302810
11015795
11031041
Abdeckung für Waschmaschine Bosch 10003367 Waschmaschinen-Zubehör
380900
11015508
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
210742
157958
281878
301686
10005667
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
611349
10002997
10015684
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006145
191124
155434
Gehäuseteil-Abdeckung für Bosch-Geräte 12021705 Schutz
10015674
Abdeckung 12021705 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12021705
11039269
11029925
Lichtleiter 12020875
386236
Waschmaschinenabdeckung für BSH-Gruppe 12010434 Motorschutz
384817
603941
214066
10015649
11050600
Staubsaugerdüse
11028106
Halter Abdeckung 10003708
381013
10017181
Originalteil von Bosch Buchse 10011854
11009774
Motor für Waschmaschine Bosch 00145990 Antrieb, robust
10017183
Motor 00145990 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00145990
Waschmaschinenmotor
10015667
10033176
295190
Wasserfilter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00633114 Zulauf, Wasserhahn
208044
Adapter 00636946 für Waschmaschine Bosch 00636946 Stromkabel
303378
284283
M8 - 40mm Zubehör
11029924
10015613
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
340127
Kabelhalter für Waschmaschine Bosch 11024177 Befestigung, Führung
10015616
Kabelhalter 11024177 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 11024177
10103386
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
263105
153412
11031163
340733
11051630
11031925
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL
3964203
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL Anschlussteile,Schlauch
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
7538806
W148167
W185192
basierend auf 8593 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor 2 Wochen
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
Stefan Jungermann
Stefan Jungermann in der letzten Woche
Einfache Suche der Ersatzteile. Preis Leistung super, schnelle Lieferung. Es hätte aber alles in einem Paket versendet werden können da das eine teil ohne das andere keinen sinn ergeben hätte. Ansonsten alles top und freundlicher schneller Support
