600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
158053
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
618511
156472
206585
Transportsicherung
210145
375629
Anwendung: 2
300399
300668
306851
KW 263mm F20
213197
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
300642
155288
10002525
388618
208300
10017185
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
210144
311346
Trommelrippe
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
10017180
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
Fensterrahmen BOSCH 00743501 für Waschmaschine
213262
Türrahmen
300670
288812
Schlauchklemme 00621484
298976
Anschlusskabel 00481580
205552
301685
Trommel
Tastensatz 00623046
207634
Programmschalter
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
Halter Abdeckung 10003708
381013
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss
Türrahmen
300627
Transportsicherung
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
294666
Programmschalter
154290
298970
312590
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
309954
303460
Fueße
10015615
213921
Gewicht
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
294992
284920
Laugenbehälter 00715279
262351
Trommel
260019
306128
11039425
11031190
213920
Gewicht
Drehgriff-Programm 00625785 00626163
300204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00626163
Programmschalter,Bedienteile
Tastenkappe BOSCH 00633763 für Waschmaschine
302608
Programmschalter
Schraube 00627132
300684
263106
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11029689
157958
Bedienmodul 00705253
212405
Bedienmodul Bosch 00705253 für Waschmaschine
Anzeige
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m mit Magnetventil BOSCH 11020245 für Waschmaschine
10079144
Aquastop 11020245 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aquastop 11020245
210742
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
301686
Trommel
10005667
611349
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Motor 00145810
202274
Waschmaschinenmotor
Gewicht 00688731
308997
Leistungsmodul unprogrammiert 11004281 Originalersatzteil von Bosch
10078597
Leistungsmodul unprogrammiert 11004281 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11004281
Gewicht 00688732
308998
Abdeckung 00627037
207845
155434
Gehäuse 00711962
212910
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
300669
Gehäuse-Unterteil 00774924
213944
288656
Kabelbaum 00629922
301678
Schlauchklemme 00422207
288918
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
Ablaufpumpe für Waschmaschine Bosch 11003713 Wasserablauf
10078689
Ablauf 11003713 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablauf 11003713
Fühler für Motor BOSCH 00637879 in Waschmaschine
208346
Dieser 3G-Sensor befindet sich am Antriebsmotor wie z.B. BSH-Nr. 00145800
Gehäuse 00740363
311026
Kabelbaum 00629920
301676
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00629926
301682
Kabelbaum 00629927
301683
Kanal 00742707
311344
Kanal 00742708
311345
Kabelbaum 00625802
300217
Kabelbaum 00630079
301731
Kabelbaum 00629928
301684
Kanal 00748665
311885
Kabelbaum 00630078
301730
Kabelbaum 00629923
301679
Kabelbaum 00629924
301680
Schraube 00629931
301687
Anzeige 00753442
312564
Anzeige
Rückwand 00688719
308993
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
Schalengriff 00630090
301734
340127
10103386
263105
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
340733
10002503
191124
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10102389
Ablaufpumpe für Waschmaschine BSH 11003714 Wasserablauf
381782
11031925
Drehgriff-programm wie bosch 00625785 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110766
11039351
Programmschalter
00689170 GEHÄUSE UNTERTEIL
D989882
00742705 TRAVERSE
D991424
00742705 TRAVERSE
00625497 NTC-SENSOR
D645688
00625497 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
Befestigungsteile,Platten
00743090 STOSSDÄMPFER
D991688
Stossdämpfer
F374776
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR 605694 ECO VERSION
F80342
Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
R59265
FENSTERSCHARNIER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 10013617
U100280
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
