600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155288
10002525
Türmanschette 00686004 686004 Bosch, Siemens, Neff
156443
Türmanschette BOSCH 00686004 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
Laugenbeständiger Schauglasdichtring inklusive Spannring und Spannfeder.
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145428 mit Kopf Sieb für Waschmaschine
10005411
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00145428
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Einlauf-Ø: 31 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
618511
156472
210145
158053
300399
Fensterrahmen Bosch 00742710 für Waschmaschine
213194
Türrahmen
208300
306851
KW 263mm F20
210144
300668
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
10017185
303501
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
213197
300642
Ablaufpumpe BOSCH 00145428 KEBS mit Kopf Sieb für Waschmaschine
245239
294544
11028568
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
11028178
11020230
301685
Trommel
300670
10017180
Stoßdämpfer für Waschmaschine Suspa 01230740A Vibrationsschutz
11028577
Schlauchklemme 00621484
298976
11010809
11004756
Anschlusskabel 00481580
205552
11028257
Waschmaschinen-Manschette Valplast 361127 Fettbeständig, Dichtlippe
11006202
288812
Tastensatz 00623046
207634
Programmschalter
Drehgriff-Programm Silber/Silber 00626737
300496
Programmschalter,Bedienteile
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11028106
303460
Fueße
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
11007214
11032102
Metallscharnier inklusive 2 Buchsen BSH-Nr. 00626460
294666
Programmschalter
Halter Abdeckung 10003708
381013
10077753
2-Wege-Magnetventil für Waschmaschine Bitron 00174261 Wasserzulauf
11019384
Einlassventil
298970
11024459
611853
11009580
157958
Transportsicherung Transportsicherung 00639024
303789
Transportsicherung
Ablaufschlauch BOSCH 00742722 für Waschmaschine
213198
11050074
10015615
294992
618300
11009538
Stoßdämpfer für Bosch-Waschmaschine 11006029 8mm
10078352
Stossdämpfer 11006029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stossdämpfer 11006029
207169
Programmschalter
10033176
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031936 Wasserzulauf
11028163
Einlassventil
11050255
11015777
Zulaufschlauch Kaltwasser für Waschmaschine Whirlpool 484000001132 1,5m
11018138
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11009537
Waschmaschinen-Motorkohlen für Bosch Siemens 2 Stück
11043712
Kohlebürsten
11050051
Gehäuseteile,Gehäuseteile
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00659868 Oberteil, weiß
306714
263106
11031190
Wäschemitnehmer 00748917
311908
Trommelrippe
Schraube 00627132
300684
11007112
Waschmaschinen-Kohlebürsten Com X924227 2 Stück, 4,8mm AMP
11050229
Kohlebürsten
11040444
Antriebsriemen 5PJE1246, 1200U 5PJE1246, 1200U 00673923
210985
388618
11029689
213920
Gewicht
Bedienmodul 00705253
212405
Bedienmodul Bosch 00705253 für Waschmaschine
Anzeige
210742
309954
281878
Schlauch,Sieb
611349
10005667
Fenstermanschette 00686848
234723
- fettbeständig
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Motor 00145531
245262
Waschmaschinenmotor
Gewicht 00688731
308997
Gewicht 00688732
308998
Leistungsmodul unprogrammiert 11002819 Originalersatzteil von Bosch
10018355
Leistungsmodul unprogrammiert 11002819 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11002819
Abdeckung 00627037
207845
Laugenbehälter 00715277
262349
Trommel
155434
375629
Anwendung: 2
Kanal für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003716 Ablauf
381784
300669
312590
Taste 00625906
207763
Programmschalter
288656
11009774
Kabelbaum 00629922
301678
294988
Steckschlüssel BOSCH 00341223
Schlauchklemme 00422207
288918
301686
Trommel
10078643
Zulaufschlauch 12036158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zulaufschlauch 12036158
10015664
Programmschalter
Tischplatte 00770555
213776
213921
Gewicht
Gehäuse 00740363
311026
Transportsicherung für Bosch 00630102 Fixierung
10018357
Transportsicherung 00630102 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Transportsicherung 00630102
Transportsicherung
Fensterrahmen Fenster Fenster 00742709
213193
Türrahmen
Kabelbaum Heizung BOSCH 00629921 für Waschmaschine
301677
207380
11051290
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 20006036
10015613
Kabelbaum 00629927
301683
Kabelbaum 00625802
300217
Kabelbaum 00629920
301676
Kabelbaum 00629925
301681
Kabelbaum 00629926
301682
Schalengriff 00630476
301830
Klappe 00750703
312122
Kanal 00748665
311885
Schraube 00629931
301687
Anzeige 00753442
312564
Anzeige
Kabelbaum 00629923
301679
Kabelbaum 00629924
301680
Kanal 11003715 für Waschmaschine BSH-Gruppe 11003715 Ablaufschlauch
381783
Rückwand 00688719
308993
Wasserfilter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00633114 Zulauf, Wasserhahn
208044
Gehäuse-Vorderteil 00689024
235034
Distanzteil für Waschmaschine BSH-Gruppe 00630103 Befestigungselement
301740
Transportsicherung
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
Antriebsriemen 11003842 00667822
214402
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667822
Abdeckung 00659859
306711
340127
10103386
263105
340733
153412
Ersetzt Ausführung mit 2 Spannringen. Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
10002503
191124
10015603
Programmschalter
340632
Heizelement wie SIEMENS 00659861 IRCA 7326525R für Waschmaschine 217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861 Wird Original durch 12024621 ersetzt.
10102389
Tastenkappe 00630477
301831
Programmschalter
11031925
11039425
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
00742705 TRAVERSE
D991424
00742705 TRAVERSE
00750702 ABDECKUNG
D994247
00750702 ABDECKUNG
811770676 KONDENSATOR
G173325
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
G242262
LAUGENPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR 00145428
G970622
W148167
KEBS121/128 LAUGENPUMPE 30W ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145428
W990165
