Ersatzteile für Bosch WAJ28071/08
WAJ28071/08
156015
Reparieren statt wegwerfen!
158053
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
Einspülschalengehäuse BOSCH 11010480 für Waschmaschine
269794
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11013282 Suspa für Waschmaschine
270923
Der schwarze Federkolbendämpfer ist 2 mal am Bottich bzw. der Trommel in der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Um diesen Reparatursatz einzubauen, benötigen Sie einen Spiralbohrer 13,2mm Ø - hierzu bitte den Beipackzettel beachten. Stoßdämpfer
Waschmittelschublade mit Saugheber BOSCH 12043842 für Waschmaschine
10103991
Weiße Einspülschale bzw. Schublade mit blauem Saugheber für das Einfüllfach für den Weichspüler. Die Schublade ist in Frontlader-Waschmaschinen eingebaut.ist keine Einspülkammer
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant.
Schraubenlänge: 122 mm
Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
Stoßdämpfer 80N passend für Bosch 11013282 BLUPARTS von Waschmaschine 10104743
11029693
AlternativTeil BLUPARTS 10104743 u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 11013282
Der schwarze Federkolbendämpfer ist 2 mal am Bottich bzw. der Trommel in der Frontladerwaschmaschine eingebaut.
Dieser Dämpfer ist passend als Ersatz wenn bereits der Umbausatz / Reparatursatz BSH-Bosch.. 11013282 eingebaut wurde. Stoßdämpfer
10103349
300642
155734
Schlauch,Einlassventil
155283
Trommel
Bottichdichtung BOSCH 12010820 für Waschmaschine
384860
Schwarzer Dichtungsring mit rundem Profil - für den Waschbottich bzw. Laugenbehälter der Frontlader-Waschmaschine.
Inklusive 10 Rundkopfschrauben Torx® Innensechsrund T25. Dichtung
153386
156050
Flusensiebklappe BOSCH 12010285 für Waschmaschine
384777
Diese weiße runde Klappe ist unten rechts im Gehäuse bzw. im Sockel der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Hinter dieser Kunststoffklappe befindet sich das Fusselsieb. Gehäuseteile
613505
157825
Ablaufschlauch 24/20mm 2,5m BOSCH 11017238 für Waschmaschine
393453
Schlauch Saugschlauch, OT! 00494561 494561 Bosch, Siemens, Neff
156087
Saugschlauch BOSCH 00494561 für Waschmaschine
294544
Waschmaschinenmotor Bosch 00146206 Antriebsmotor
10017656
Motor 00146206 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00146206
Waschmaschinenmotor
Abdeckung BOSCH 11034434 für Waschmaschine
10017521
Abdeckung 11034434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11034434
Lagerwellendichtung 35x62x10/12 BOSCH 00425642 für Waschmaschine
204399
Simmerring
Fensterrahmen Bosch 11034443 für Waschmaschine
607708
Türrahmen
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
287775
Schlauch 00741735
311188
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Trommel,Befestigung
294666
Halter Abdeckung 10003708
381013
284284
303460
Fueße
203530
Bosch Waschmaschinentrommel 00775981 Drehtrommel
10017635
Trommel 00775981 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trommel 00775981
Trommel
Mutter 00636974
303388
618300
11039425
10078643
10015664
Programmschalter
Riemenscheibe für Bosch-Keilriemen 11020313 Waschmaschine
10017511
Riemenscheibe 11020313 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Riemenscheibe 11020313
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11028352 für oberen Trommel-Lager
10017517
Traverse 11028352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 11028352
Trommel
Einspülschalenunterteil BOSCH 00741736 für Waschmaschine
311189
In dieses Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben. Einspülkammer
289436
Gewicht 00773742
213896
Gewicht 00773742
Gewicht
11056717
Einlassventil
294991
Laugenbehälter hinten für Waschmaschine Bosch 23001004 Rückwand
10017512
Laugenbehaelter-Hinten 23001004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenbehaelter-Hinten 23001004
Trommel
Laugenpumpe Fluff filter 12032308 12037162
10080504
Laugenpumpe 12037162 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Laugenpumpe 12037162
Flusensieb BOSCH 12032308 für Waschmaschine
10079025
Flusensieb 12032308 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flusensieb 12032308
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Flusensieb passend für Bosch 12032308 für Waschmaschine 10107364
11031193
Saugheber für Waschmittelschublade BOSCH 10026954 in Waschmaschine
10103143
In der Frontlader Waschmaschine ist dieser blaue Kunststoffeinsatz bzw. dieses Saugrohr in der Einspülschale / Schublade befestigt. Einspülkammer
157958
191124
155434
Sensor 3G sensor for BLDC motor 10015047
10017657
Sensor 10015047 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sensor 10015047
Programmschalter
202546
288812
Waschmaschinen-Adapter Bosch 12027963 Verbindungsstück
10017525
Adapter 12027963 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 12027963
Schalengriff 12030587
606482
Reparatursatz 11026006 für Bosch Zubehör 11026006 Reparaturset
10017509
Reparatursatz 11026006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 11026006
Halter 00617805
298018
282519
Befestigung,Gehäuseteile
Kabelbaum Door lock 10024534
613925
Tür,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26
Gerätedeckel BOSCH 00773704 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241672
284283
M8 - 40mm Zubehör
172586
204477
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Ersetzt komplett weiße Ausführung.Hier wird bereits der Nachfolger BSH 10031360 augeliefert.
Einlassventil
10015603
Programmschalter
202537
Thermostat,Heizstab
00655453 HALTER
G997770
00655453 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10012739 LICHTLEITER
Q325169
10012739 LICHTLEITER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
20000871 ABDECKPLATTE KURZ 597X457,5
Q456100
20000871 ABDECKPLATTE KURZ 597X457,5 Befestigungsteile,Platten
23001078 GEHÄUSE
Q510947
23001078 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
23002939 LAUGENBEHÄLTER VORNE
W122063
23002939 LAUGENBEHÄLTER VORNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEDIENBLENDE
W415013
00616299 ZUGENTLASTUNG
2875130
00616299 ZUGENTLASTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00181966 FÜHRUNG
4974978
00181966 FÜHRUNG Führung/ Schiene
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00361127/00281835
8738275
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00361127/00281835 Dichtungen
00633523 PROGRAMMWAHLSCHALTER DREHKNOPF-BAUGRUPPE BO
G111908
00633523 PROGRAMMWAHLSCHALTER DREHKNOPF-BAUGRUPPE BO Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00636944 KAPPE
G710397
00636944 KAPPE Gehäuseteile
00637530 HALTER
G997033
00637530 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11011043 KANAL
G999525
11011043 KANAL Anschlussteile
12010435 ABDECKUNG
H2199
12010435 ABDECKUNG Gehäuseteile
11020392 FENSTER
H685545
11020392 FENSTER Gehäuseteile
11034450 TRAVERSE
Q224592
11034450 TRAVERSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10012735 FENSTERSCHARNIER
Q325165
10012735 FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
11034440 FENSTERRAHMEN
Q334484
11034440 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
12030585 ANZEIGE
Q342286
12030585 ANZEIGE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
20000870 VORDERTEIL GEHÄUSE
Q456101
20000870 VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
10013667 MONTAGESATZ
Q605538
10013667 MONTAGESATZ Befestigungsteile
11050705 ABDECKUNG
W102892
11050705 ABDECKUNG Gehäuseteile
11050706 KANAL
W102893
11050706 KANAL Anschlussteile
12042284 HEIZKÖRPER, VERNICKELT
W325310
12042284 HEIZKÖRPER, VERNICKELT Heiz und Kühlelemente
12040501 ABDECKUNG
W47028
12040501 ABDECKUNG Gehäuseteile
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
