156015
- Zuverlässiger Türmanschetten Bestseller für Ihre Waschmaschine
- Durchmesser: 370mm // Tiefe: 75mm
- Original - Türmanschette der Traditions BSH-Gruppe: 00361127
- Kompatibel mit vielen Geräten der Marken Bosch, Siemens, Balay, Neff u. v. m. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
Reparieren statt wegwerfen!
158053
Einspülschalengehäuse BOSCH 11010480 für Waschmaschine
269794
Stoßdämpfer 80N BOSCH 11013282 Suspa für Waschmaschine
270923
Der schwarze Federkolbendämpfer ist 2 mal am Bottich bzw. der Trommel in der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
Um diesen Reparatursatz einzubauen, benötigen Sie einen Spiralbohrer 13,2mm Ø - hierzu bitte den Beipackzettel beachten.
375629
Anwendung: 2
Stoßdämpfer 80N passend für Bosch 11013282 BLUPARTS von Waschmaschine 10104743
11029693
AlternativTeil BLUPARTS 10104743 u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 11013282
Der schwarze Federkolbendämpfer ist 2 mal am Bottich bzw. der Trommel in der Frontladerwaschmaschine eingebaut.
Dieser Dämpfer ist passend als Ersatz wenn bereits der Umbausatz / Reparatursatz BSH-Bosch.. 11013282 eingebaut wurde.
300642
155283
Trommel
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
Bottichdichtung BOSCH 12010820 für Waschmaschine
384860
Schwarzer Dichtungsring mit rundem Profil - für den Waschbottich bzw. Laugenbehälter der Frontlader-Waschmaschine. Inklusive 10 Rundkopfschrauben Torx® Innensechsrund T25.
153386
156050
Flusensiebklappe BOSCH 12010285 für Waschmaschine
384777
Diese weiße runde Klappe ist unten rechts im Gehäuse bzw. im Sockel der Frontlader Waschmaschine eingebaut. Hinter dieser Kunststoffklappe befindet sich das Fusselsieb.
613505
Dieses weiße Elektroventil (auch Wassereinlaufventil genannt) mit 180° gerade Bauform ist hinten links in der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Es ersetzt ggfs. die Ausführung mit schwarzen Spulen.
Einlassventil
Ablaufschlauch 24/20mm 2,5m BOSCH 11017238 für Waschmaschine
393453
157825
Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455
Schlauch Saugschlauch, OT! 00494561 494561 Bosch, Siemens, Neff
156087
Saugschlauch BOSCH 00494561 für Waschmaschine
294544
Fensterrahmen Weiss 11034439
607918
Türrahmen
Abdeckung BOSCH 11034434 für Waschmaschine
10017521
Abdeckung 11034434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11034434
Lagerwellendichtung 35x62x10/12 BOSCH 00425642 für Waschmaschine
204399
Simmerring
Fensterrahmen Bosch 11034443 für Waschmaschine
607708
Türrahmen
Laugenbehaelter-Hinten inkl.Lagersatz und Simmerring. 00715098
262312
Trommel
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
287775
Schlauch 00741735
311188
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818
Trommel,Befestigung
294666
Programmschalter
Halter Abdeckung 10003708
381013
303460
Fueße
203530
Bosch Waschmaschinentrommel 00775981 Drehtrommel
10017635
Trommel 00775981 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trommel 00775981
Trommel
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
Motor BOSCH 00145795 für Waschmaschine
245302
Waschmaschinenmotor
11039425
Riemenscheibe für Bosch-Keilriemen 11020313 Waschmaschine
10017511
Riemenscheibe 11020313 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Riemenscheibe 11020313
Waschmaschinen-Traverse Bosch 11028352 für oberen Trommel-Lager
10017517
Traverse 11028352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Traverse 11028352
Trommel
289436
Einspülschalenunterteil BOSCH 00741736 für Waschmaschine
311189
In dieses Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben.
Gewicht 00773742
213896
Gewicht 00773742
Gewicht
11056717
Einlassventil
306070
Schlauch,Gehäuseteile
157958
Kabelbaum 12009886
384742
191124
11039269
Kabelbaum 12015073
385634
Kabelbaum 12015073
Kabelbaum 12009888
384744
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
11029925
603941
288812
Waschmaschinen-Adapter Bosch 12027963 Verbindungsstück
10017525
Adapter 12027963 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 12027963
Schalengriff 12030587
606482
612958
Reparatursatz 11026006 für Bosch Zubehör 11026006 Reparaturset
10017509
Reparatursatz 11026006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 11026006
Halter 00617805
298018
282519
Befestigung,Gehäuseteile
Sensor Bosch 10000179 für Waschmaschine
10017634
Sensor 10000179 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10000179
Programmschalter
Kabelbaum 12009894
216276
Kabelbaum 12009890
384745
Kabelbaum 12009890
Gerätedeckel BOSCH 00773704 Abdeckplatte für Frontlader Waschmaschine
241672
284283
M8 - 40mm
11029924
172586
204477
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Ersetzt komplett weiße Ausführung.Hier wird bereits der Nachfolger BSH 10031360 augeliefert.
Einlassventil
11031163
202537
Thermostat,Heizstab
