158063
10002510
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
601896
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
10101813
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861 Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
153386
618511
Laugenpumpe BOSCH 00146258 für Waschmaschine
10079026
Laugenpumpe 00146258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Laugenpumpe 00146258
156472
206585
Transportsicherung
11031752
375629
Anwendung: 2
10102983
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen! Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz. Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
213197
300668
10005571
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174 Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. - Länge: 1,5 m - Dauertemperatur: 90° C - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4"
Fenstermanschette, laugenbestaendig, mit beleuchtu Bosch 20007282 Bosch
11039026
300642
600504
Thermostat,Heizstab
388618
208300
Aquastop BOSCH 11019468 für Waschmaschine 00667327 00665053
273553
Beinhaltet Durchfluss-Sensor F23i
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00667327, 00665053
208082
10017477
10002997
303501
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
601061
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 23002440 für Waschmaschine
10100084
Fenstermanschette 23002440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenstermanschette 23002440
217168
Waschmaschinenmotor
Einspülschalenoberteil SIEMENS 00745052 für Waschmaschine
311580
294544
Drehgriff-Programm BOSCH 00636984 für Trockner
208291
Programmschalter,Bedienteile
Abdeckung 00633543
302531
Saugheber Abdeckung, Einspuelschale F24 00629994
301715
Fensterrahmen 11005193
268358
Türrahmen
Schalengriff 12011652
384976
Schlauchklemme 00621484
298976
Feder-Laugenbehälter Feder 8N/mm F13 53L Feder 8N/mm F13 53L 00634071
302685
Trommel
11050124
Wasserstop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Midea 12676000000174 1,4m mechanisch
11023356
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Anschlusskabel 00481580
205552
11028568
10015649
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Fenstermanschette anthr. mit BeleuchtungsstutzenFettbeständig / Silikon
11032115
Schalengriff-Einlage 00751060
312180
Ablaufschlauch Geschirrspüler Bosch 00668114 2,2m
11042537
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 3,0m Ofenzulauf
11040969
11004756
298970
Einspülschalenunterteil SIEMENS 00745053 für Waschmaschine
311581
In dieses Kunststoff-Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben.
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Bitron 30820064 Wasserstop-Zulaufschlauch für Bosch Siemens Waschmaschine AquaStop
11026833
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel
11009580
298276
Waschmaschinen-Dichtung für Bosch/Siemens Com wasserdicht
11009776
10017184
10077753
154290
11028090
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 2,5m 90°C
11042852
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher
11042686
11024459
11015933
11028106
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
294666
Programmschalter
10015615
11028531
11050074
294992
Schalter 00637563
303508
11015403
11009538
11009537
11050051
11028297
Flusensieb,Entstörfilter
295190
Schraube M4 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00629154 Fensterscharnier
301430
Laugenpumpe für Hanyu Geschirrspüler - Hochdruckpumpe
11049231
10033176
Gehäuse-Vorderteil 00775419
213956
207169
Programmschalter
10015664
Programmschalter
11040519
Entstörfilter,Filter
618300
Bitron Drucksensor Geschirrspüler Analog-Sensor
11042447
Programmschalter,Druckwächter,Elektronik,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e,740ae51ad77c44579313782a0b96979b
11050255
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
Feder-Laugenbehälter Feder 4N/mm F490 1600 00634072
302686
Trommel
Aquastop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Bitron 667327 1,5m
11027487
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10100800 (1,5m, mechanisch)
11043357
Schraube 00627132
300684
Halter 00634599
302810
11028451
11031041
11015795
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 2,5m Sicherheitsventil
11040968
11040453
11015508
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 1,5m Wasserstop
11042851
11007112
214066
Programmschalter
157958
289465
Passend u.a. für Ablaufpumpen BSH-Nr. 00145777 , 00145935 , 00145935
Befestigung,Laugenpumpe
11000407
210742
309954
156717
Einfüllschlauch für Waschmaschine Bosch 12031419 Wasserzulauf
10015663
Einfüllschlauch 12031419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einfüllschlauch 12031419
306128
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
306070
Schlauch,Gehäuseteile
10005667
611349
191124
202537
Thermostat,Heizstab
Türmanschette Bosch 20006035 für Waschmaschine
11000030
Dieser laugenbeständige graue Dichtring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Sie wird dort mit den dem kleineren vorderen und dem größeren hinteren Spannring befestigt. Die Dichtung verfügt über einen Beleuchtungsstutzen.
155434
Kabelbaum für Bosch-Kabel 10008114 Schwimmerschalter
10019960
Kabelbaum 10008114 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008114
Schwingsystem Bosch 23000476 Trommelwaschmaschine Komplett
10079123
Schwingsystem komplett 23000476 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwingsystem komplett 23000476
Trommel
Gehäuse weiß mit Daemmung 00719056
10077752
Gehäuse 00719056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00719056
Rückwand 00776824
242027
Rückwand 00776824
Riemenscheibe 12005747
275999
11029925
Farbe kann variieren.
11039269
Kabelbaum 00634491
302770
LED-Platine für Waschmaschine BSH-Gruppe 00656161 Programmwahl
306161
Programmschalter
603941
Kabelbaum 00631768
302160
Kabelbaum 00631770
302162
Mutter für Waschmaschine BSH 00634069 Befestigungselement
302684
Distanzteil Distanzring weiß Exclusiv F23 BO Distanzring weiß Exclusiv F23 BO 11005195
10102649
Gewicht 00772220
241540
Gewicht
Kabelbaum 10000419
380334
Halter Abdeckung 10003708
381013
10017181
Leistungsmodul für Steuerung Bosch 11030812 unprogrammiert
10019326
Leistungsmodul unprogrammiert 11030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11030812
11009774
Bedienmodul unprogrammiert 11024433 Originalersatzteil von Bosch
10079126
Bedienmodul unprogrammiert 11024433 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11024433
Anzeige
Display 12006191
216113
Anzeige
10015667
Kabelbaum 00631780
302169
Kabelbaum 00631781
302170
302171
288174
Kabelbaum 10000402
380321
382725
10077742
Motorschutzschalter 10009109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorschutzschalter 10009109
Waschmaschinenmotor
Gewicht 00772219
241539
Gewicht
Kabelbaum 00631775
302166
KB-BLDC-MOTOR 3-polig SE+BO F23
Kabelbaum 10000403 00631769
380322
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00631842 Befestigungselement
302176
11029924
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
284283
M8 - 40mm
207284
207380
11051629
Dichtung für Reduzierstueck von 3/4" auf 1/2" für Reduzierstueck von 3/4"auf 1/2" 10003086
10017663
Dichtung 10003086 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10003086
Türdichtung für Waschmaschine Bosch Siemens 20006036 grau EPDM
11009646
Türmanschette BOSCH 00772663 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
191260
Türmanschette mit Spannringen OT!
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens 00772663
Inklusive Spannring vorne 00670743 und Spannring hinten 00702576.
340127
10103386
11009721
Waschmaschinen-Türmanschette Valplast 00680768/00686004/00686848 Dichtung, ohne Stutzen
11002403
11031163
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie SIEMENS 00667327 für Waschmaschine 10032635
10100532
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667327
Sicherheitszulaufschlauch mit Magnetventil 2-fach Bauform: 180° gerade, mit 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Originalschlauchs. Beachten Sie hierzu bitte die Reparaturanleitung.
Original wird der 1,5 m lange Schlauch durch einen 2,2m bzw. 3,1m langen ersetzt.
- Länge gesamt: 1,70 m
- Länge: 1,50 m
- Anschlüsse Magnetventil: 10,5 mm
- Anschlüsse: SpezialsteckerDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10032635
10015603
Programmschalter
10005550
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 20006035 für Waschmaschine 10099288
11000093
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20006035
Die Türdichtung bzw. dieser graue Gummiring ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit dem vorderen Spannring (auch Spannschelle genannt) und dem hinteren Spannring in der Öffnung befestigt.
Türmanschette mit Spannringen wie Bosch 00776673 für Waschmaschine 10099287
11000092
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00776673 , smeg 757850028
In der Frontladerwaschmaschine ist der große graue Gummiring in der Einfüllöffnung eingebaut. Der Dichtring wird mit den beiden Metallringen vorne und hinten befestigt.
Aqua-Stop Schlauch Bitron/ Elbi Typ 88 für Waschmaschine Bitron/ Elbi
11051302
11031925
Türmanschette passend für Bosch 00772655 BLUPARTS in Waschmaschine 10112191
11051386
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00772655
11051305
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE
9344139
Anschlussteile,Schlauch
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
11024540 BEDIENBLENDE
Q330064
20003644 ABDECKPLATTE
U541993
Befestigungsteile,Platten
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL
3964203
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
88025753 25635 WASSERSTOP
9607968
1255 J 5 MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
C16343
Riemen
00659859 ABDECKUNG
D989317
00659859 ABDECKUNG
00742712 FENSTER
D991430
00742712 FENSTER
00798856 SCHLAUCH WASSERSTOP MIT SCHWAMM
G153663
G242262
00778348 ABDECKPLATTE
M542038
81782242 EINLAUFSCHLAUCH ASSY. LP7-840
Q43695
W148167
