Ersatzteile für Bosch WAE28445/54
WAE28445/54
153257
Kohlen für Askoll + FEDM Motor BOSCH 00639025 für Waschmaschine 2Paar
173228
Besteht aus 2 x Kohlebürste mit Halter und blauem Farbpunkt mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP) und
2 x Kohlebürste ohne Halter mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Kohlebürsten
156015
Reparieren statt wegwerfen!
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
Türring außen BOSCH 18006699 für Waschmaschine
216523
Dieser weiße Fensterrahmen ist an der Türfront eingesetzt.
Türrahmen
10103349
602064
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
158414
155734
Schlauch,Einlassventil
155288
155904
152203
153386
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
158053
173288
- Flansch: 70 x 18 mm
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing.
Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
11032547
602063
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
396947
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765
Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0
Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66
Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
156063
155283
Trommel
600504
Heizstab,Thermostat
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2
Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung.
Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
10002525
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
153381
156050
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
208300
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
153319
10036192
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
Türring innen BOSCH 00714068 grau für Waschmaschine
310475
Türrahmen
294544
157825
212197
Waschtrommel Bosch Siemens 20005355 Waschmaschine
11009514
Trommel
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
202546
288812
11028257
11028294
Anschlusskabel 00481580
205552
11003654
11002997
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
10015649
11020230
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
Fenster 11020392
383548
284284
Laugenbehaelter Hinten inkl.Lagersatz und Simmerring 00715099 für Waschmaschine
262313
Trommel
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
Schraube 00420263
288613
287775
Türgriff passend für Bosch 00499054 BLUPARTS in Waschmaschine 10107393
11038939
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00499054 Griff
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
11042686
11009580
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
Türgriff BOSCH 00499054 für Waschmaschine Frontlader
206102
Dieser weiße Handgriff ist in Frontlader-Waschmaschinen im Türrahmen bzw. Türring eingebaut. Griff
Befestigungssatz 00631639
207994
172467
11005910
611853
618614
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt. Druckwächter
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
Askoll Pumpe für Waschmaschine Askoll W95547 Abwasserpumpe
11027928
11024459
11049222
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
154290
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Befestigung,Trommel
Türgriff für Waschmaschine Bosch 00499054 weiß
11009612
11015777
203530
11028531
Türverriegelung passend für Bosch 00633765 BLUPARTS in Waschmaschine 10105320
11029694
283172
284920
11010909
Entstörfilter,Dichtung
10033176
282519
Befestigung,Gehäuseteile
11021696
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
Schlauch,Sieb
11015592
11009538
11009537
11039425
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Schwimmerschalter,Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
11003790
173097
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Werte: 2000 Watt, 230 Volt
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
294991
289436
284282
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine
296359
mit Sechskant-Schraube 13mm Transportsicherung
Schalengriff BOSCH 12008953 für Waschmaschine
277009
Griff,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
11040453
11015795
11029689
11022121
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
208293
157958
Gerätedeckel BOSCH 00770305 Abdeckplatte für Waschmaschine Frontlader 00476133
213767
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476133
Schlauch BOSCH 00361167 für Waschmaschine
287713
Bespuelschlauch(zw.Einspuelschale+Mansc Schlauch
281878
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653224 für Waschmaschine
209516
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
206789
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
Türschloss EMZ für Bosch Siemens Waschmaschine 00633765 Türverriegelung
11026229
306070
172586
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
Kabelbaum 00633895
302638
Kabelbaum 00613758
296983
Kabelbaum 00613162
296817
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Heizstab,Thermostat
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
Gehäuse 00447520
204969
Drehgriff-Programm BOSCH 00622530 für Waschmaschine
207607
Programmschalter,Bedienteile
206489
Gewicht 00773471
241645
Gewicht
287628
11042265
Anschluss,Kabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss,Kabel
290485
Kabelbaum 00620066
207477
Kabelbaum KB-MAGNETVERSCHLUSS SE Rast5 F10 00620066
Kabelbaum MOTOR (7-Pol)BO,(bis 1400) MOTOR (7-Pol)BO,(bis 1400) 00602809
224726
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
285777
Leistungsmodul ME223AB, 1400rpm, F1 11004421
268198
Laugenbehälter 00715101
237636
Trommel
Halter für Waschmaschine BSH 00632871 Befestigungselement
302321
Bedienblende 11005659
214950
Unterschale für Bosch-Geräte 00772264 Unterteil, weiß
10020328
Gehäuse-Unterteil 00772264 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772264
Steuerungsmodul 00654025
209608
Steuerungsmodul Bosch 00654025 für Waschmaschine
BO_ENH_WCL, ROTE DIODE Steuerung
282853
Schlauch,Befestigung
Gehäuse-Unterteil 00776550
379872
284283
M8 - 40mm Zubehör
Anschlusskabel 00750628
240558
Display 00751955
240815
Anzeige
Gebrauchs/Aufstellanleitung 18002748 Originalersatzteil von Bosch
10020452
Originalteil von Bosch Gebrauchs/Aufstellanleitung 18002748
294426
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
157030
10002503
10002555
Befestigung,Trommel
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
10102389
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
817690273 TÜRSTOPPER
D944405
817690273 TÜRSTOPPER Schalter / Taster
12005230 BEDIENBLENDE
G120000
12005230 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
811770676 KONDENSATOR
G173325
483011 KABEL UND STECKER
G178906
483011 KABEL UND STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
760570359 BUCHSE SCHARNIER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
7538806
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
TRAVERSE
G710967
TRAVERSE Gehäuseteile
W185192
Peter Reske vor 3 Wochen
