158063
153257
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung bzw. Heizelement mit Flansch-Öffnung für den Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Bei Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 12045481 ist ggfs. auf die Eintauchtiefe zu achten. Die Alterntive kommt in einer etwas kürzeren Ausführung als das Original Ersatzteil. Z.T. passender NTC Temperaturfühler BSH-Nr. 00175369
Türmanschette Bosch 00354135 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader
153183
Türmanschette, OT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00354135
Wenn benötigt: passender Spannring hinten BSHG00354134
Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.
Kohlen für Askoll + FEDM Motor BOSCH 00639025 für Waschmaschine 2Paar
173228
Besteht aus 2 x Kohlebürste mit Halter und blauem Farbpunkt mit 6,3 mm Anschlussfahne (AMP) und 2 x Kohlebürste ohne Halter mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP). Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Waschmaschinenmotor
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing. Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
601896
10103349
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine
10103288
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00706276 , 00354135
Die graue runde Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit 2 Spannringen befefestigt.
602064
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler: Europart-Nr. 236190 (BSH OriginalTeil) oder 10024438 (AlternativTeil).
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765 Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0 Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66 Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
396947
152203
153386
155904
158053
Türglas vorne SIEMENS 00355967 für Frontlader Waschmaschine
203849
Türglas vorne SIEMENS 00355967 Original für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00355967
Befindet sich vor dem gewölbtem Türglas.
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082 U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
602063
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Die Alterntive kommt in einer etwas kürzeren Ausführung als das Original Ersatzteil. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler: Europart-Nr. 236190 (BSH OriginalTeil) oder 10024438 (AlternativTeil).
11032547
173288
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung. Meist passender NTC-Temperaturfühler für diesen Heizkörper siehe BSH-Nr. 00175369 bzw. 00170961 - Eintauchtiefe: 235 mm (gerade) - Flansch: 70 x 18 mm - Werte: 2050 Watt, 230 Volt (ersetzt 2000 Watt, 230 Volt)
Aquastop-Schlauch für Waschmaschine Bosch Siemens 11060645 Wasserstop
11028303
156063
Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - mit Ökoverschluss (Kugel)
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2 Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung. Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
155283
Trommel
158414
600504
Heizstab,Thermostat
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten.
153381
156050
600366
Flusensiebseinsatz wie BOSCH 00647920 für Askoll Ablaufpumpe Waschmaschine gerade Form
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00647920. Passend z.B. in originale Ablaufpumpen: 00145093 00145338 00144305 (Askoll M50.292123) 00144340 00144344 00144484 (Askoll M 50.292123) 00144487 (Europart-Nr. 236235) und 00144488 00145093 00145338
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel.
208300
Türring innen BOSCH 00358289 Original grau für Waschmaschine
219703
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00358289
Türrahmen
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben.
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
10036192
Entleerungsschlauch 00173229 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Entleerungsschlauch 00173229
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung.
Türring außen BOSCH 00672890 Fensterrahmen für Waschmaschine Frontlader
210903
Türrahmen
157825
Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455
294544
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
Ring DISTANZRING BO/SE,WEISS,7KG FV 00663590
210352
Türrahmen
212197
Band Stirnboden 00265965
203411
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 11049560
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
11028294
Fenster 11020392
383548
288812
11039572
00145093
00145338
00144340
00144344
00144488
00145093
00145338
Waschtrommel Bosch Siemens 20005355 Waschmaschine
11009514
Trommel
11003654
10015649
11020230
11028257
Anschlusskabel 00481580
205552
284284
287775
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
Schraube 00420263
288613
Magnetventil für Waschmaschine Bosch Siemens 10031357 Wasserzulauf
11028098
Einlassventil
154290
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818
Trommel,Befestigung
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
11005910
11009580
Askoll Pumpe für Waschmaschine Askoll W95547 Abwasserpumpe
11027928
11024459
11042686
Thermostat,Programmschalter,Elektronik,Thermostat,Türschloss,Thermostat,Thermostat
11049222
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
611853
11028531
Türverriegelung passend für Bosch 00633765 BLUPARTS in Waschmaschine 10105320
11029694
283172
Halter 00606923
295432
284920
11039425
282519
Gehäuseteile,Befestigung
173097
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Ohne Nickel-Chrom. Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Meist passender NTC-Temperaturfühler für diesen Heizkörper siehe BSH-Nr. 00175369 bzw. 00170961 - Eintauchtiefe: 200 mm - Flansch: 70 x 18 mm - Werte: 2000 Watt, 230 Volt
11028297
Entstörfilter,Flusensieb
Schlauch,Sieb
281878
Schlauch,Sieb
Waschmaschinen-Türdichtung Valplast 00354135 Laugenbeständig
11002698
11021696
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540
11009537
10033176
11015403
11040519
Entstörfilter,Filter
11009538
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11003790
11015592
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
Metallscheibe für den Keilrippenriemen.
284282
289436
294991
Griff 00659226
306606
Türgriff Bosch 00659226 silbern für Waschmaschine
11031041
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
11040453
11015795
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082 U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00172686 mit Kugellagern 6205 ZZ und 6306 ZZ.
Simmerring
208293
Heizelement mit runder Flanschöffnung für den Temperaturfühler wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 00170961 in der Frontlader Waschmaschine.
Gerätedeckel BOSCH 00770305 Abdeckplatte für Waschmaschine Frontlader 00476133
213767
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476133
157958
172467
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653223 für Waschmaschine
209515
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut.
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier.
284021
Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
172586
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine
296359
mit Sechskant-Schraube 13mm
Transportsicherung
Türschloss EMZ für Bosch Siemens Waschmaschine 00633765 Türverriegelung
11026229
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Kabelbaum 00613758
296983
Kabelbaum 00613162
296817
Magnetventil 2-fach 180° 10,5mmØ BOSCH 00428211 für Waschmaschine
155262
Magnetventil 2-fach Bosch 00428211 180° 10,5mmØ
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428211
Einlassventil
202537
Heizstab,Thermostat
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
206489
Gewicht 00773470
241644
Gewicht
287628
Laugenbehälter 00715100 00248124
262314
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00248124
Trommel
290485
Schalengriff BOSCH 00629315 für Waschmaschine
227000
Master
Kabelbaum 00620066
207477
Kabelbaum KB-MAGNETVERSCHLUSS SE Rast5 F10 00620066
Bedienmodul CS-PCB OPER. MOD. BO_D_WCL, PR. ST F1 00654071
209616
Anzeige
Kabelbaum MOTOR (7-Pol)BO,(bis 1400) MOTOR (7-Pol)BO,(bis 1400) 00602809
224726
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
285777
Anzeige BOSCH 00654329 Display für Waschmaschine
209659
Anzeige
Leistungsmodul 11004439
214547
Laugenbehaelter-Hinten Laugenbehälter>1200 ohne Schrauben und Dichtung 00 00714215
213003
Trommel
282853
Schlauch,Befestigung
284283
M8 - 40mm
Gehäuse-Unterteil 00776550
379872
Montage-/Aufstellanleitung 00563003
293687
Kabelbaum Kabelbaum Bodenschalter Aqua-Stop Kabelbaum Bodenschalter Aqua-Stop 00602807
294425
294426
Drehgriff-Programm 00626610
300456
Programmschalter,Bedienteile
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
Schalengriff 00626611
226741
Gehäuse 00447520
204969
157030
10002503
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
10002555
Trommel,Befestigung
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032 Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
172560
Diese Ablaufpumpe können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine 8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
Bedienblende 11003207
267923
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
817690273 TÜRSTOPPER
D944405
811770676 KONDENSATOR
G173325
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
7538806
W185192
