Ersatzteile für Bosch WAE28330/97
WAE28330/97
153257
155895
Kohlebürsten
156015
Reparieren statt wegwerfen!
Motor BOSCH 00145678 SIEMENS 1BA6760-0RE für Waschmaschine
172989
Anschlüsse: 7 Stück
Welle Ø: 23,7 mm
Werte: 640 Watt, 230/240 Volt, 14500 U/min
Passende Kohlen siehe BSH-Nr. 0061650
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Waschmaschinenmotor
10103287
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00361127
Der graue Dichtungsring für das Bullauge der Frontladerwaschmaschine ist in der Einfüllöffnung eingebaut. Dichtung
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
Kohlebürsten
Türring außen BOSCH 18006699 für Waschmaschine
216523
Dieser weiße Fensterrahmen ist an der Türfront eingesetzt.
Türrahmen
10103349
602064
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
Anwendung für Waschmaschinen:
Tipps:
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694
Kohlebürsten
153192
Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Ersetzt komplett weiße Ausführung Einlassventil
158414
155734
Schlauch,Einlassventil
155288
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861
Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
155904
152203
153386
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
Transportsicherung BOSCH 00636948 Fixierung für Trommel Waschmaschine 4Stck
303379
Transportsicherung Set BOSCH 00636948 für Waschmaschine 4Stk
Diese Fixierung für die Trommel besteht aus 4 weißen Kunststoffhaltern und 4 Schrauben 13 mm Sechskant.
Schraubenlänge: 122 mm
Halterlänge: 128 mm
Transportsicherung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
158053
173288
- Flansch: 70 x 18 mm
Verriegelungsrelais BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
172910
Derzeitige Ausführung: EMZ Type 881 Mat.Nr. 9000735664 1-2:16(6)A closing.
Ersetzt Rold-Ausführung DK Series DKS66
11032547
602063
153338
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von alternativen Hersteller passend wie das Original eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
U.a. enthalten in Lagersatz BSH-Gruppe-Nr. 00181927 mit Kugellagern 6305 ZZ und 6306 ZZ und
Simmerring
396947
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00633765 emz 881 für Waschmaschine Waschtrockner
157888
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00633765
Derzeitige Ausführung: EMZ 18 Type 881 Mat.Nr. 9000735664 Typ881 1 0.0
Ersetzt u.a. Rold-Ausführung DK Series DKS66
Anschlüsse: 3 poliger Rast-5-Stecker
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174
Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen:
- Länge: 1,5 m
- Dauertemperatur: 90° C
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
156063
155283
Trommel
600504
Heizstab,Thermostat
156519
Bestehend aus 1 x Kugellager 6205 Z, 1 x Kugellager 6306 C3 und Lagerwellendichtung 35 x 72 x 10 / 15,2
Mit 1 x Bottichdichtung und 10 x Schrauben sowie Reparaturanleitung.
Ersetzt ggfs. die Ausführung der Wellendichtung 35x72x10/12
Simmerring
Keilrippenriemen 1255PJ5E BOSCH 00678915 für Waschmaschine
211268
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ Keilriemen
10002525
153381
10026433
Bitte beiliegende Reparaturanweisung beachten. Stoßdämpfer
205880
Schwarzer Gummischlauch mit 3 Öffnungen, 5 Falten - ohne Kugel. Schlauch
156050
208300
155983
Rundprofildichtung inklusive 10 Schrauben. Dichtung
153319
10036192
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH WTZ1220 00418517 Trennklappe für Einspülschale Waschmaschine
10002673
Flüssigwaschmitteleinsatz BOSCH 00418517 Trennklappe WTZ1220 für Einspülschale Waschmaschine
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00418517 Zubehör z.B. WZ10180
Passend z.B. in Waschmittelschublade BSH-Nr. 00361166 Einspülkammer
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
158366
Weiße ersetzt silberne Ausführung. Gehäuseteile
Türring innen BOSCH 00714068 grau für Waschmaschine
310475
Türrahmen
613505
157825
294544
Band Stirnboden 00265965
203411
212197
Waschtrommel Bosch Siemens 20005355 Waschmaschine
11009514
Trommel
288812
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 3,0m Ofenzulauf
11040969
11020230
11028257
10015649
202546
Anschlusskabel 00481580
205552
11002997
11003654
11028294
Fenster 11020392
383548
10002541
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00634207 Passend als Ersatz für Originale Metallausführung. Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050 Türverriegelung
284284
Laugenbehaelter Hinten inkl.Lagersatz und Simmerring 00715099 für Waschmaschine
262313
Trommel
Halter 00633556
302537
Halter 00633556
Schraube 00420263
288613
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel Schlauch,Schlauch
287775
Türgriff passend für Bosch 00499054 BLUPARTS in Waschmaschine 10107393
11038939
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00499054 Griff
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
Schlauch 00741735
311188
11042686
Thermostat,Programmschalter,Elektronik,Thermostat,Türschloss,Thermostat,Thermostat
11009580
Waschmaschinen-Stecker BSH 10002569 Anschluss
380761
Bitron 30820064 Wasserstop-Zulaufschlauch für Bosch Siemens Waschmaschine AquaStop
11026833
Ablaufschlauch-Set Trockner Bosch Siemens 11057910 Kondenswasserablauf
11049551
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
Türgriff BOSCH 00499054 für Waschmaschine Frontlader
206102
Dieser weiße Handgriff ist in Frontlader-Waschmaschinen im Türrahmen bzw. Türring eingebaut. Griff
Befestigungssatz 00631639
207994
172467
11005910
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
611853
11024459
11049222
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 2,5m 90°C
11042852
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch,Schlauch,Wasserkocher
154290
303460
Fueße
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818 Befestigung,Trommel
Türgriff für Waschmaschine Bosch 00499054 weiß
11009612
11015777
Türverriegelung passend für Bosch 00633765 BLUPARTS in Waschmaschine 10105320
11029694
283172
11010909
Entstörfilter,Dichtung
10033176
282519
Befestigung,Gehäuseteile
11021696
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
11056010
AlternativTeil Suspa SAR016BO u.a. passend für BSH-Guppe/Bosch.. 11047540 Stoßdämpfer
Waschmaschinen-Motorkohlen für Bosch Siemens 2 Stück
11043712
Kohlebürsten
11009538
11009537
11039425
11003790
173097
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Werte: 2000 Watt, 230 Volt
Wellendichtung 35x72x10/12 für Waschmaschine Com 613082 GP
11003651
Simmerring
214200
284282
289436
294991
10017514
Fenstermanschette fettbeständig 11048742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fenstermanschette fettbeständig 11048742
Verschlusshaken für Waschmaschine Com 173251 Plastik-Clip
11016415
Waschmaschinenheizung 2000W für Waschmaschine Irca 263726 Heizkörper
11003791
Waschmaschinentürscharnier Com 00171269 Metall, Frontlader
11002783
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10100800 (1,5m, mechanisch)
11043357
11040453
Aquastop-Zulaufschlauch für Ofen TP Reflex 1,5m Wasserstop
11042851
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek-Ofen 2,5m Sicherheitsventil
11040968
Einlassventil für Waschmaschine Bitron 428210 2-fach
11010694
11015795
11029689
Schalengriff Master Master 12005267
275803
11022121
208293
206934
Lager-Wellendichtung 35x72x10/12 Ersatzteil von originalen Hersteller eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung von BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00613082
Simmerring
157958
Gerätedeckel BOSCH 00770305 Abdeckplatte für Waschmaschine Frontlader 00476133
213767
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00476133
281878
Einspülschalenoberteil BOSCH 00653224 für Waschmaschine
209516
156717
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050 Griff
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier. Türscharnier
155828
Je Gerät sind 2 dieser Halter eingebaut. Gehäuseteile
Türschloss EMZ für Bosch Siemens Waschmaschine 00633765 Türverriegelung
11026229
306070
172586
Gewicht BOSCH 00216826 für Waschmaschine
202978
Gewicht
Kabelbaum 00613758
296983
Display 12005148
216058
Anzeige
Kabelbaum 00613162
296817
Abdeckung 00627037
207845
202537
Heizstab,Thermostat
Laugenpumpe 00145787
202270
155434
206489
Gehäuse 00447520
204969
Gewicht 00773470
241644
Gewicht
287628
Laugenbehälter 00715100 00248124
262314
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00248124
Trommel
Gehäuse für Waschmaschine Bosch 00718592 Waschmaschinengehäuse
10024479
Gehäuse 00718592 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00718592
290485
Gehäuse 00714918
237625
Abstandshalter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00636943 Befestigung
303376
Mutter für Waschmaschine BSH 00629292 Befestigungselement
301465
Halter Abdeckung 10003708
381013
Kabelbaum 00620066
207477
Kabelbaum KB-MAGNETVERSCHLUSS SE Rast5 F10 00620066
Bedienmodul CS-PCB OPER. MOD. BO_D_WCL, PR. ST F1 00654071
209616
Anzeige
Kabelbaum MOTOR (7-Pol)BO,(bis 1400) MOTOR (7-Pol)BO,(bis 1400) 00602809
224726
Kabelbaum KB- Drucksensor 00613645
296954
Halter 00617805
298018
Halter für Waschmaschine BSH 00632871 Befestigungselement
302321
Adapter 00636946 für Waschmaschine Bosch 00636946 Stromkabel
303378
Leistungsmodul Bosch 11004435 für Waschmaschine
214546
284283
M8 - 40mm Zubehör
Waschmaschinen-Kappe Bosch 00636944 Verschluss, Kunststoff
303377
294426
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil wie 00448032 448032 Bosch, Siemens, Neff
173275
Stoßdämpfer Suspa 90N, Alternativteil mit 8 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Baugleich wie Herstellernummer von Bosch, Siemens, Neff 00448032
Der Lieferumfang beträgt 1 Stoßdämpfer.
157030
204477
Ersetzt komplett weiße Ausführung.Hier wird bereits der Nachfolger BSH 10031360 augeliefert.
Einlassventil
10002503
Bedienblende 11009963
269597
Drehgriff-Programm 00622737
299378
Programmschalter,Bedienteile
10002555
Befestigung,Trommel
Suspa-Dämpfer für Waschmaschine 448032 90N-Federkolben
11015929
153339
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00448032
Mit Befestigungssatz. Bitte beiliegende Reparaturinfo beachten.
172560
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
10102389
11028173
Stoßdämpfer wie BOSCH 11030890 90N für Waschmaschine
408353
8 mm Bohrung
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch Herstellernummer: 00448032 bzw. 11030890
Anders als beim Original-Teil haben wir bei unserer Alternative darauf geachtet, dass in der Lieferung zwei Dämpfer und zwei Bolzen enthalten sind.
11051305
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE
9344139
V77I000B9 ROHR SICHTMASKE Anschlussteile,Schlauch
817690273 TÜRSTOPPER
D944405
817690273 TÜRSTOPPER Schalter / Taster
811770676 KONDENSATOR
G173325
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
760570359 BUCHSE SCHARNIER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
7538806
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
00798856 SCHLAUCH WASSERSTOP MIT SCHWAMM
G153663
00798856 SCHLAUCH WASSERSTOP MIT SCHWAMM Anschlussteile,Schlauch
TRAVERSE
G710967
TRAVERSE Gehäuseteile
S. B. vor einer Woche
