153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
10103349
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
153192
Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Ersetzt komplett weiße Ausführung
Einlassventil
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861 Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00610147 Rold DM070 für Waschmaschine
10005311
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00610147
Ablaufpumpe wie Bosch 00144192 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
157476
Ablaufpumpe wie BOSCH 00144192 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00144192
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822.
Trommel
375629
Anwendung: 2
158053
Einspülschalenunterteil BOSCH 00709857 für Waschmaschine
310160
In dieses Schalengehäuse-Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben.
Keilrippenriemen wie BOSCH 00745310 1163PJ4E elastisch für Waschmaschine
156738
AlternativTeil Hutchinson 1163 PJ 4 E passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00745310
Passend als Ersatz für Riemen 1163 PJ 5 EL.
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174 Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. - Länge: 1,5 m - Dauertemperatur: 90° C - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4"
Türverschluss 00183608 183608 Bosch, Siemens, Neff
153347
Türverschluss BOSCH 00183608 Original Verschluss für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183608
Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050.
Heizelement wie BOSCH 00488731 IRCA 6071221R 1850W 230V für Waschmaschine
158019
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00488731
Mitnehmerrippe 00669833 669833 Bosch, Siemens, Neff
156146
Trommelrippe BOSCH 00669833 Mitnehmer für Waschmaschine
Für die Waschtrommel.
Trommelrippe
Türmanschette BOSCH 00667220 für Waschmaschine Frontlader
153406
Ablaufpumpe BOSCH 00146094 HANNING mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 00145905
392910
Entleerungspumpe Magnettechnik 30 Watt mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00145905
Wascheinheit Bosch 00249864 Bottich und Trommel kpl für Waschmaschine Frontlader
190897
Wascheinheit BOSCH 00249864 Bottich und Trommel kpl für Waschmaschine Frontlader
Inklusive Trommelrippen, Stoßdämpfern etc.
Trommel
156050
208300
Tür BOSCH 00749622 kpl mit Türringen Frontscheibe Scharnier Griff für Waschmaschine
264039
Bestehend aus Türaußenring, Frontglasscheibe, Türinnenring, Türhaken, Türgriff und Scharnier.
Elektronik BOSCH 11011052 Leistungsmodul für Waschmaschine
215662
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich.
Befestigung,Trommel
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Keilrippenriemen 1163PJ5EL BOSCH 00745310 für Waschmaschine
213317
Keilrippenriemen BOSCH 00745310 1163PJ5EL elastisch für Waschmaschine
Verriegelungsrelais Rold 00610147 610147 Bosch, Siemens, Neff
155284
Verriegelungsrelais BOSCH 00610147 Rold DM070 für Waschmaschine
Elektrische Verriegelung mit Abdeckung, gerastet, weiß.
613505
Dieses weiße Elektroventil (auch Wassereinlaufventil genannt) mit 180° gerade Bauform ist hinten links in der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Es ersetzt ggfs. die Ausführung mit schwarzen Spulen.
Einlassventil
Heizstab BOSCH 12040173 1900W 230V für Waschmaschine
10100082
Heizkörper 12040173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 12040173
Ersatz von 00488731 12024715
Schlauch Saugschlauch, OT! 00494561 494561 Bosch, Siemens, Neff
156087
Saugschlauch BOSCH 00494561 für Waschmaschine
Türscharnier BOSCH 00625486 für Waschmaschine
207746
157825
Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455
294544
Türmanschette passend für Bosch 00667220 Bluparts 10108837 für Waschmaschine
11051646
288812
Schalengriff 00628126
301106
Schalengriff Bosch/GROUP 89 Bosch/GROUP 89 00628126
11028257
11020230
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1163J5EL elastisch
11015952
Heizelement 1900 Watt für Waschmaschine Irca 1180481RD830 Waschmaschine-Heizung
11006524
11003654
Fenster 11020392
383548
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
Trommelrippe wie Bosch 00669833 Mitnehmer für Waschmaschine 10105162
11030087
Trommelrippe
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel
294666
Programmschalter
Befestigungssatz 00631639
207994
Türscharnier wie Bosch 00625486 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105122 für Waschmaschine
11030079
303460
Fueße
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
11024459
11009580
Bitron 30820064 Wasserstop-Zulaufschlauch für Bosch Siemens Waschmaschine AquaStop
11026833
Tastensatz 00623046
207634
Programmschalter
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
Einspülschalenoberteil BOSCH 12005544 für Waschmaschine
216066
Gehäuse-Vorderteil Gehäuse-Vorderteil 00688073
211825
Türhaken Schließnase BOSCH 00625485 Original für Waschmaschine
157765
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00625485
Motor UNIV.MOTOR UMAC 1BA6750-0RI ALU 1400 F03 00145690
202260
Motor BOSCH 00145690 für Waschmaschine
Waschmaschinenmotor
282519
Gehäuseteile,Befestigung
283172
Halter 00606923
295432
Tischplatte WORKTOP US_WELDING (LONG) F03 WHITE 00688068
211824
Mitnehmerrippe für Waschmaschine Com 00669833 Waschtrommel
11026520
Trommelrippe
Türverschluss für Waschmaschine Bosch Siemens 00183608 Türsicherung
11015388
11039425
Schlauch Saugschlauch mit Ökoverschluss kpl. 00480443 480443 Bosch, Siemens, Nef
156064
Saugschlauch BOSCH 00480443 mit Ökoverschluss für Waschmaschine
Mit Ökokugel, Gebergehäuse, Geberschlauch und Schlauchklemme
11009538
11009537
10033176
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
Waschmaschinen-Motorkohlen für Bosch Siemens 2 Stück
11043712
Kohlebürsten
11044036
11045714
Herd,Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Ofen
Waschmittelschublade BOSCH 00709858 für Waschmaschine
212765
Weiße Schublade für das Waschmittel und den Weichspüler in der Frontlader-Waschmaschine.
Gehäuse-Rückteil Bosch 00436816 für Waschmaschine
290528
284282
Tastenkappe BOSCH 00633763 für Waschmaschine
302608
Programmschalter
Kappe Bosch 00625483 für Waschmaschine
300095
289436
294991
Befestigungsteil fuer Heizung BOSCH 00605437 für Waschmaschine
295074
Drehgriff-Programm 00625785 00626163
300204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00626163
Programmschalter,Bedienteile
Drehknopf für Waschmaschine Com 00625785 Programmwahl
11028464
Programmschalter
Waschmaschinen-Türdichtung Valplast 00667220 Wasserdicht
11004354
Saugheber für Waschmittelschublade BOSCH 00625645 in Waschmaschine
300158
Blauer Saugstutzen für den Weichspüler in der Einspülschale der Frontlader Waschmaschine.
306070
Schlauch,Gehäuseteile
11029689
Waschmaschinen-Türscharnier Com 00625486 Metall
11007099
Einlassventil für Waschmaschine Bitron 428210 2-fach
11010694
11040453
Keilriemen für Waschmaschine Hutchinson 1163J4EL elastisch, Antrieb
11018478
Waschmaschinen-Kohlebürsten Com X924227 2 Stück, 4,8mm AMP
11050229
Kohlebürsten
11056717
Einlassventil
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Stoßdämpfer BOSCH 00659070 für Waschmaschine
210095
Meist befinden sich zwei dieser Dämpfer inklusive Bolzen am Bottich der Waschmaschine.
Bedienmodul 00705253
212405
Bedienmodul Bosch 00705253 für Waschmaschine
Anzeige
172467
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier.
Saugschlauch wie BOSCH 00650082 mit Ökoverschluss für Waschmaschine
600370
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00650082
Schwarzer Faltenbalg mit Ökokugel, Gebergehäuse, Geberschlauch und Schlauchklemme.
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine
296359
mit Sechskant-Schraube 13mm
Transportsicherung
Anzeige 00753545
213667
Anzeige
155434
603941
11039269
Traverse für Waschmaschine BSH-Gruppe 00709853 Waschmaschinenteil
310157
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
11029925
Anschlusskabel 00481580
205552
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
Wasserstop-Zulaufschlauch für Waschmaschine Midea 12676000000174 1,4m mechanisch
11023356
Riemenscheibe 00640980
208499
Halter BOSCH 00066788 für Waschmaschine
282504
Gehäuse 00711567
212886
Halterung für Waschmaschine BSH-Gruppe 11007714 Lochstreifen
382161
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Halterung für Waschmaschine Bosch Siemens 00625487 Befestigung
300096
Schalengriff 00624667
299886
Gehäuse 00740363
311026
11029924
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00171267 Befestigungselement
284281
Kanal 00362256
219914
11050219
Aufkleber 00633245
302416
Kabelbaum 00625796
300211
Kabelbaum 00625799
300214
Kabelbaum 00625802
300217
Kanal 00709856
310159
Kabelbaum 00625798
300213
Kabelbaum 00625801
300216
Kabelbaum 00625795
300210
Kabelbaum 00625791
300209
Kabelbaum 00625800
300215
Kabelbaum 00625797
300212
Gewicht 00476683
223081
Gewicht
Gewicht 00476684
250985
Gewicht
Waschmaschinen-Schlauch Com 00480443 mit Ökoverschluss
11017362
Türmanschette wie BOSCH 00667220 für Waschmaschine Frontlader
172553
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00667220
204477
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Ersetzt komplett weiße Ausführung.Hier wird bereits der Nachfolger BSH 10031360 augeliefert.
Einlassventil
11031163
154290
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Brandt 52X5974 elastisch
11013077
10002503
Türscharnier wie BOSCH 00625486 für Waschmaschine
10003865
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00625486
Heizelement BOSCH 00488731 Bleckmann UF70 Fe144 für Waschmaschine
153402
10102389
Saugschlauch BOSCH 00650082 mit Ökoverschluss für Waschmaschine
209257
Drehgriff-programm wie bosch 00625785 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110766
11039351
Programmschalter
11051305
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
811770676 KONDENSATOR
G173325
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192
D127993
VERRIEGELUNG ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH 00610147
Q861378
