600066
Kohlen SCHUNK wie BOSCH 00616505 Anschluss 4,8mmAMP für Waschmaschine 13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
153415
Kohlen 12,5x5x43mm 4,8mmAMP, Originalteil mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
Kohlebürsten
155895
Kohlebürsten
158053
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
10103349
156722
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00605694 Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
Heizelement wie BOSCH 00488731 IRCA 6071221R 1850W 230V für Waschmaschine
158019
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00488731
kommt in einer neuen kürzeren Variante.
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
155434
613505
Dieses weiße Elektroventil (auch Wassereinlaufventil genannt) mit 180° gerade Bauform ist hinten links in der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Es ersetzt ggfs. die Ausführung mit schwarzen Spulen.
Einlassventil
Mitnehmerrippe 00669833 669833 Bosch, Siemens, Neff
156146
Trommelrippe BOSCH 00669833 Mitnehmer für Waschmaschine
Für die Waschtrommel.
Trommelrippe
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822.
Trommel
Türmanschette passend für Bosch 00667220 Bluparts 10108837 für Waschmaschine
11051646
Trommelrippe wie Bosch 00669833 Mitnehmer für Waschmaschine 10105162
11030087
Trommelrippe
Einspülschalenunterteil BOSCH 00709857 für Waschmaschine
310160
In dieses Schalengehäuse-Unterteil wird die Waschmittelschublade eingeschoben.
Drehgriff-programm wie bosch 00625785 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110766
11039351
Programmschalter
303460
Fueße
11039425
Verriegelungsrelais Rold 00610147 610147 Bosch, Siemens, Neff
155284
Verriegelungsrelais BOSCH 00610147 Rold DM070 für Waschmaschine
Elektrische Verriegelung mit Abdeckung, gerastet, weiß.
Türverschluss 00183608 183608 Bosch, Siemens, Neff
153347
Türverschluss BOSCH 00183608 Original Verschluss für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183608
Achse einzeln siehe Europart-Nr. 237050.
Keilrippenriemen wie BOSCH 00745310 1163PJ4E elastisch für Waschmaschine
156738
AlternativTeil Hutchinson 1163 PJ 4 E passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00745310
Passend als Ersatz für Riemen 1163 PJ 5 EL.
Türmanschette BOSCH 00667220 für Waschmaschine Frontlader
153406
11056717
Einlassventil
Ablaufpumpe BOSCH 00146094 HANNING mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine 00145905
392910
Entleerungspumpe Magnettechnik 30 Watt mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00145905
156050
Türe BOSCH 11008957 mit Türringen Frontscheibe Scharnier Griff für Waschmaschine
215502
Bestehend u.a. aus Türaußenring, Frontglasscheibe, Türinnenring, Türhaken, Türgriff und Scharnier.
208300
Ablaufpumpe wie Bosch 00144192 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
157476
Ablaufpumpe wie BOSCH 00144192 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00144192
Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz
Tür BOSCH 00749622 kpl mit Türringen Frontscheibe Scharnier Griff für Waschmaschine
264039
Bestehend aus Türaußenring, Frontglasscheibe, Türinnenring, Türhaken, Türgriff und Scharnier.
Keilrippenriemen 1163PJ5EL BOSCH 00745310 für Waschmaschine
213317
Keilrippenriemen BOSCH 00745310 1163PJ5EL elastisch für Waschmaschine
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Feder BOSCH 00069605 für Bottich Waschmaschine
282643
Es befinden sich meist 2 dieser Federn am Laugenbehälter bzw. Bottich.
Befestigung,Trommel
Heizstab BOSCH 12040173 1900W 230V für Waschmaschine
10100082
Heizkörper 12040173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 12040173
Ersatz von 00488731 12024715
Türscharnier BOSCH 00625486 für Waschmaschine
207746
Schlauch Saugschlauch, OT! 00494561 494561 Bosch, Siemens, Neff
156087
Saugschlauch BOSCH 00494561 für Waschmaschine
294544
157825
Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455
202546
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 429242
11010809
11020230
Netzkabel für Waschmaschine Whirlpool 488000645166 3x2000mm, EU-Stecker, Ferritkern
11026351
11028257
Heizelement 1900 Watt für Waschmaschine Irca 1180481RD830 Waschmaschine-Heizung
11006524
Waschmaschinen-Schlauch Com 00480443 mit Ökoverschluss
11017362
11003654
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00612528 Motorbefestigung
296640
Anschlusskabel 00481580
205552
Schalengriff 00628126
301106
Schalengriff Bosch/GROUP 89 Bosch/GROUP 89 00628126
Fenster 11020392
383548
Druckwächter wie BOSCH 00622474 Analogdrucksensor für Waschmaschine
280715
AlternativTeil passend u.a. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622474
Wird Original durch BSH-Nr. 00637136 ersetzt.
Einspülschalenoberteil BOSCH 12005544 für Waschmaschine
216066
Gehäuse-Vorderteil Gehäuse-Vorderteil 00688073
211825
Abdeckung Deckel Transportsicherung Rückwand, 2 PCs 00614457
207021
Tastensatz 00623046
207634
Programmschalter
172467
Befestigungssatz 00631639
207994
11042686
Kohlebürsten-Set für Waschmaschine Schunk 605694 2 Stück
11010983
Netzkabel für Waschmaschine Electrolux 1111498117 Stromkabel
11013489
B20-6AZC-Laugenpumpe Hanyu 9010227 30W, Rast5
11049222
Laugenpumpe für Bosch Siemens Waschmaschine 00143525 mit Flusensieb
11012467
Laugenpumpe,Flusensieb
Türhaken Schließnase BOSCH 00625485 Original für Waschmaschine
157765
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00625485
Keilrippenriemen 1163PJ5E BOSCH 00672911 für Waschmaschine
210904
Möglicher Artikelaufdruck: hutchinson 5PJE1163
Ersetzt Riemen 1161 PJ 5 E.
294666
Programmschalter
11024459
154290
Türscharnier wie Bosch 00625486 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105122 für Waschmaschine
11030079
283172
282519
Gehäuseteile,Befestigung
Halter 00606923
295432
10078643
Zulaufschlauch 12036158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zulaufschlauch 12036158
Türverschluss für Waschmaschine Bosch Siemens 00183608 Türsicherung
11015388
Zulaufschlauch Kaltwasser für Waschmaschine Whirlpool 484000001132 1,5m
11018138
10033176
Schlauch Saugschlauch mit Ökoverschluss kpl. 00480443 480443 Bosch, Siemens, Nef
156064
Saugschlauch BOSCH 00480443 mit Ökoverschluss für Waschmaschine
Mit Ökokugel, Gebergehäuse, Geberschlauch und Schlauchklemme
Mitnehmerrippe für Waschmaschine Com 00669833 Waschtrommel
11026520
Trommelrippe
11044036
Bitron Drucksensor Geschirrspüler Analog-Sensor
11042447
Programmschalter,Elektronik,Türschloss,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,56ef51792b4f42aab29cae33f433612e,740ae51ad77c44579313782a0b96979b
Waschmaschinen-Motorkohlen für Bosch Siemens 2 Stück
11043712
Kohlebürsten
Waschmittelschublade BOSCH 00709858 für Waschmaschine
212765
Weiße Schublade für das Waschmittel und den Weichspüler in der Frontlader-Waschmaschine.
Kappe Bosch 00625483 für Waschmaschine
300095
Drehgriff-Programm 00625785 00626163
300204
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00626163
Programmschalter,Bedienteile
289436
Saugschlauch wie BOSCH 00650082 mit Ökoverschluss für Waschmaschine
600370
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00650082
Schwarzer Faltenbalg mit Ökokugel, Gebergehäuse, Geberschlauch und Schlauchklemme.
11061868
Transportsicherung BOSCH 00611383 Fixierung für Trommel Waschmaschine
296359
mit Sechskant-Schraube 13mm
Transportsicherung
11024071
Türverriegelung passend für Bosch 00421470 BLUPARTS in Waschmaschine 10109059
11062900
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00421470
284282
Waschmaschinen-Türscharnier Com 00625486 Metall
11007099
Waschmaschinen-Türdichtung Valplast 00667220 Wasserdicht
11004354
Einlassventil für Waschmaschine Bitron 428210 2-fach
11010694
11040453
Waschmaschinen-Kohlebürsten Com X924227 2 Stück, 4,8mm AMP
11050229
Kohlebürsten
11040444
Drehknopf für Waschmaschine Com 00625785 Programmwahl
11028464
Programmschalter
Keilriemen für Waschmaschine Hutchinson 1163J4EL elastisch, Antrieb
11018478
294991
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
11029689
Stoßdämpfer BOSCH 00659070 für Waschmaschine
210095
Meist befinden sich zwei dieser Dämpfer inklusive Bolzen am Bottich der Waschmaschine.
288812
11009580
11009538
306070
Schlauch,Gehäuseteile
155241
Es befinden sich 2 dieser Buchsen am Scharnier.
Saugheber für Waschmittelschublade BOSCH 00625645 in Waschmaschine
300158
Blauer Saugstutzen für den Weichspüler in der Einspülschale der Frontlader Waschmaschine.
153318
Enthalten z.B. in Türgriffen Europart-Nr. 237051 und 237050
Halterung für Waschmaschine BSH-Gruppe 11007714 Lochstreifen
382161
Schalengriff 00632216
302204
375629
Anwendung: 2
603941
11029925
11039269
Traverse für Waschmaschine BSH-Gruppe 00709853 Waschmaschinenteil
310157
Halter BOSCH 00066788 für Waschmaschine
282504
Riemenscheibe 00640980
208499
Bedienmodul 00705253
212405
Bedienmodul Bosch 00705253 für Waschmaschine
Anzeige
Tastenkappe 00625783
300203
Programmschalter
Gehäuse 00711567
212886
Tischplatte WORKTOP US_WELDING (LONG) F03 WHITE 00688068
211824
Halterung für Waschmaschine Bosch Siemens 00625487 Befestigung
300096
Leistungsmodul 00749636
240431
Tastenkappe BOSCH 00633763 für Waschmaschine
302608
Programmschalter
Gehäuse-Rückteil Bosch 00436816 für Waschmaschine
290528
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00171267 Befestigungselement
284281
Motor 00145546
245265
Waschmaschinenmotor
11029924
Gehäuse 00740363
311026
Anschlusskabel 00750628
240558
Kabelbaum 00625796
300211
Kabelbaum 00625799
300214
Kabelbaum 00625802
300217
Anzeige 00752234
240855
Anzeige
Kabelbaum 00625795
300210
Kabelbaum 00625798
300213
Kanal 00709856
310159
Kabelbaum 00625801
300216
Kabelbaum 00625791
300209
Kabelbaum 00625800
300215
Kabelbaum 00625797
300212
Gewicht 00476683
223081
Gewicht
Gewicht 00476684
250985
Gewicht
Bedienblende 11004049
381809
11046651
Verriegelungsrelais wie BOSCH 00610147 Rold DM070 für Waschmaschine
10005311
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00610147
204477
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Ersetzt komplett weiße Ausführung.Hier wird bereits der Nachfolger BSH 10031360 augeliefert.
Einlassventil
153192
Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210
Einlassventil
11045714
Kanal 00362256
219914
Saugschlauch BOSCH 00650082 mit Ökoverschluss für Waschmaschine
209257
11063973
11063974
11063976
11063975
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
D944130
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
811770676 KONDENSATOR
G173325
483011 KABEL UND STECKER
G178906
760570359 BUCHSE SCHARNIER
3931820
326912 RIEMEN
8618402
326912 RIEMEN
Riemen
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192
D127993
EBS007/0090 PUMPENMOTOR COPRECI 30W, BAJONETTANSCHLUSS
D309932
VERRIEGELUNG ELEKTRISCH ALTERNATIV FÜR BOSCH 00610147
Q861378
