Stoßdämpfer passend für Miele 4500826 Suspa RD12 120N für Waschmaschine
153518
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4500826 Eingesetzt in Waschmaschinen, Wasch-Trocknern und Professional-Waschmaschinen. Wurde bei Miele Gewerbewaschmaschinen im Wechsel mit Miele-Nr. 2102799 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kugellager 6206ZZ universal 30x62x16mm für Waschmaschine
154075
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154813 , Electrolux-Konzern 3790800217 , 50269560004 , Gorenje 375710 , Küppersbusch 429135 , 429911 , Whirlpool-Gruppe 481252028004 , 482000026536 , 482000081857
Abbildung ähnlich. Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
durch beidseitig geschlossene Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ,..2Z..,2ZR etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
ersetzt werden.
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben)
können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Lager
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Stoßdämpfer Suspa RD12 100N u.a. wie BOSCH 00107654 für Waschmaschine
173442
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405521120/7 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00107654 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246648002
Bohrung mittels der Reduzierhülse Best.-Nr. 308097 auf 8 mm reduzierbar.
Achtung bei Bauknecht: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 145406 eingebaut, bitte auf Geräte-Service-Nummer achten.
Achtung bei Bosch: Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235422 eingebaut, auf Geräte-FD-Nummer achten. Wurde z.T. auch MIT BSH-Nr. 107653 (Federbein Suspa) in die gleichen Geräte eingebaut, bitte auch auf Stoßdämpfer-Ausführung achten.
Stoßdämpfer Set wie AEG 4055211207 100N für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
10100413
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4055211207
Diese beiden Vibrationsdämpfer haben jeweils einen Bohrungs-Ø von 10 mm. Mittels der separat erhältlichen Reduzierhülsen können diese auf 8 mm Ø reduziert werden.
Riemen 1309 PJ 4 00273063 273063 Bosch, Siemens, Neff, Brandt
152170
Keilrippenriemen 1309 PJ 4 wie BOSCH 00273063 für Waschmaschine
AlternativTeil Hutchinson 1309 PJ 4 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00273292 , 00273063 , Brandt 55x5661
Passend auch als Ersatz für BSH-Nr. 00111778 Riemen 1309 PJ 5
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Doppelanschluss für Zulaufschlauch Bosch 00050871 an Waschmaschine
11001044
212039
Türgriff BOSCH 00055032 für Waschmaschine Waschtrockner
173729
Türgriff BOSCH 00055032 Original für Waschmaschine Waschtrockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00055032
Passend auch als Ersatz für nicht mehr lieferbaren Griff BSH-Gruppe 00055032.
614041
Schalter Endschalter Schließer universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner
153084
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Wasch-/ Spülmaschinen, Trockner, Heißwassergeräte
Passend für BSH-Gruppe 00059093, Electrolux-Konzern 899647048920/5, Küppersbusch 425163, Miele 1357850, Whirlpool-Gruppe 481927138032
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 16 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit Öffner Europart-Nr. 232484 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner
201797
Fueße
10104314
Doppelanschluss für Zulaufschlauch von Waschmaschine + Geschirrspüler
190815
Doppelanschluss für Zulaufschlauch von Waschmaschine Geschirrspüler
Y-Verteiler mit Anschluss 1 x 3/4" Innengewinde, 2 x 3/4" Außengewinde für den Anschluss von 2 Zulaufschläuchen.
Hiermit können die Zulaufschläuche einer Waschmaschine / einem Waschtrockner und einer Spülmaschinen an einem Wasserhahn bzw. Geräteanschlussventil befestigt werden. Ohne Dichtung.
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
11024071
Zwischenbaurahmen ausziehbar Superior SUPSLW003 für Waschmaschine Superior
11039022
Zwischenbaurahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
Kugellager 62062ZC3 Whirlpool 481252028004 für Waschmaschine
394582
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252028004 Indesit-Company/Indesit.. C00314732
Lager
Antriebsriemen 00111778
217028
Keilrippenriemen 1309PJ5 Bosch 00111778 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1309 mm
Abzweigstück 00050871
201812
Lagerwellendichtung BOSCH 00040305 Simmering 40x62/78x10/15,5 für Waschmaschine
201798
Abbildung ggfs. ähnlich.
Für Frontlader mit 850 U/min "alt".
Passendes Zubehör: Kugellager 6205ZZ Europart-Nr. 422874, Kugellager 6206ZZ Europart-Nr. 422875.
Hinweis: Falls bereits der Reparatursatz BSH-Gruppe-Nr. 00087722 mit neuem über den alten geklebten Laufring eingebaut wurde, bestellen Sie bitte Wellendichtung 41,8x62/78x10/15,5: BSH-Nr. 00057912. Sie benötigen dann die Ersatzwellendichtung mit größerem Innendurchmesser.
Abbildung ähnlich.
Dichtung Stirnboden BOSCH 00118922 für Waschmaschine
282958
Lagersatz *LAGERKREUZ-TROMMEL 00107650
244966
Trommel
Gehäuse-Rückteil 00194847
245717
Fuss 00040798
282141
Fueße
Sockel 00111305
244974
Lüftungsgitter 00050847
282186
Unterlegscheibe für Waschmaschine Bosch 00015943 Befestigungselement
10005851
Unterlegscheibe 00015943 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 00015943
11046651
11063975
Kugellager 6205ZZ universal 25x52x15mm für Waschmaschine Waschtrockner
154074
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.Bitte Maße vergleichen.
Dieses staubdichte Rillenkugellager, mit beidseitiger Metallabdeckscheibe, ist u.a. auch passend wie Ausführung BB1-0725B/VK189
In der Regel können
ersetzt werden.
Lager
Stoßdämpfer Set passend für Miele 4500826 120N für Waschmaschine 2Stk
156708
AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00107654 , 00118869 , Miele 4500826 , Küppersbusch 429220 Die Dämpfer dienen auch als Aufhängung für den Bottich der Frontladerwaschmaschine oder dem Waschtrockner.
11063973
11063974
11063976
DICHTUNGSBAND
1060827
DICHTUNGSBAND
00050869 VERRIEGELUNG
1482186
00105498 BEFESTIGUNG
1488144
00107642 FENSTER
1488364
00107642 FENSTER
00012048 SCHEIBE B250739AA3
1539025
00013283 WINKEL 4630102AA1
1539161
00013371 SCHRAUBE 9411F20041
1539175
00015174 SCHRAUBE 2500482AA8
1539546
00015177 SCHEIBE 9415A10064
1539549
00015945 PLATTE 8001492AA8
1539748
Befestigungsteile,Platten
00018571 RING 8002109AA7
1539973
Gehäuseteile,Ringe
00019424 LAGERBOCK 8557022AA1
1540323
Lager
00019425 LAGERBOCK 8507023AA0
1540324
00019435 SCHRAUBE 8500899AB8
1540331
00019467 BUCHSE 8001352AB2
1540341
00020220 PLATTE-SCHAR 1617396AD6
1540648
00020221 PLATTE-SCHAR 1617397AD4
1540649
00021021 HALTER 2200539AB6
1541071
00021127 TASTENKAPPE 8500169AA8
1541115
00021128 TASTENKAPPE 8500179AA7
1541116
00021136 ADAPTER 3091086AA0
1541123
00021140 BUCHSE 8500519AB2
1541125
00021692 SCHRAUBE 9411Z20607
1541489
00021708 SCHRAUBE 9411Z20334
1541500
00044261 HAKEN 2100059AA8
1550585
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00045841 HALTER 2500442AC8
1551093
00050120 LAGERBOCK 1617398AB6
1551939
Lager
00050865 ABDECKUNG 8500287AA8
1552365
00051038 ABDECKUNG 8500012AA0
1552481
00075450 SCHLAUCH 2200929AA1
1563639
00080705 VENTIL-MAGNE 3037054AA5
1564209
Ventile,Magnetventile
00080878 SCHLAUCH
1564312
00080878 SCHLAUCH
00107649 MITNEHMER
1578052
00107649 MITNEHMER
00107652 HALTER 2507203BA0
1578054
00107663 EINSATZ 8001270AB6
1578061
00111128 SCHLAUCH 8610310AA5
1579007
00112154 ABDECKUNG 8507726AB6
1579499
00124050 GEHÄUSEOBERTEIL ZU BAUSATZ 230
1585720
Gehäuseteile,Gehäuse
00194846 GEHÄUSE UNTEN 8507131AE2
1598120
00194912 ABDECKPLATTE 1617067AB7
1598153
00230130 GEHÄUSESET 960337/38
1605992
00104730 SCHLAUCH 3-TEILIG
1670663
Anschlussteile,Schlauch
00107919 VERSTELLER IJDE
1670678
Regler
00109809 RIEMENSCHEIBE
1670685
STOSSDÄMPFER 3817116AB6
1670696
00109761 EINSPÜLSCHALE IL
413506
00021145 SCHALTER
4966294
00021145 SCHALTER
00074903 BLENDE
4969707
00074903 BLENDE
00080704 SCHLAUCH-ZULAUF
4969941
00107648 DICHTUNG
4971974
00107648 DICHTUNG
00107712 SOCKELBLENDE
4971982
Gehäuseteile,Blenden
00111118 BLENDENKASTEN
4972325
00111304 SOCKELBLENDE
4972343
00200424 DEKORRAHMEN
4975800
00200554 TÜR
4975822
00200554 TÜR
00107647 VERSCHLUSS-S 8007277AE8
1578050
SCHLAUCH VON WASCHMITTELBEHÄLTER ZUM SYPHON
376799
40X62/78X10/15,5MM 00040305 WELLENDICHTRING
458829
Gehäuseteile,Ringe
00015940 VERSCHLUSS
481858
00015940 VERSCHLUSS
STOSSDÄMPFER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 107654, 100N
W377203
Stossdämpfer
