Ersatzteile für Bosch Top 8230 (WOH8230FF/01)
Top 8230
WOH8230FF/01
155734
Schlauch,Einlassventil
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Heizelement 2500W wie 00088487 088487 Bosch, Siemens, Neff
153145
Heizelement 2500W wie Bosch 00088487 für Waschmaschine
Ausführung wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00088487.
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 235632 bzw. 234811 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Kohlen 12,5x5x32,2mm wie SIEMENS 00021521 mit Klemmanschluss für Staubsauger Waschmaschine
10100491
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00021521
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32,2 mm mit Klemmanschluss, eingesetzt in Waschmaschinen und Staubsaugern.
Z.B. für Siemens Waschmaschinen-Motoren.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motorkohlen,Kohlebürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
Kohlen wie SIEMENS 00021521 ohne Klemmanschluss für Staubsauger Waschmaschine
10101582
Kohlenmaß: 12,5x5x32,5mm ohne Klemmanschluss z.B. für Siemens Waschmaschinen-Motoren. Passend als Ersatz für Amica Siltal Komplettkohlen - hierbei müssen die Einzelkohlen in die alten Kohlenhalter angelötet werden.
Ablaufschlauch 22/22mmØ 2,5m universal für Waschmaschine Waschtrockner
156671
Passend u.a. wie 2,15m lange Schläuche BSH-Gruppe/Bosch.. 00432060 Küppersbusch 428174
- sehr flexibel
- temperaturbeständig bis 90° C.
Hinweis: Haltebogen Europart-Nr. 771333 bitte separat bestellen.
Ablaufpumpe wie BOSCH 00144487 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner 108.133.225 00141326
172561
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141326 Küppersbusch 429267
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Bitte auf Geräte-E-Nummer achten, wurde z. B. bei Bosch WFF 1200 im Wechsel mit Pumpe Best.-Nr. 234888 (OriginalTeil) bzw. Best.-Nr. 235268 (AlternativTeil) eingebaut. Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
Achtung: Flusensiebeinsatz Best.-Nr. 236216 passt NICHT für diese Ausführung!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 108.133.225
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00141326
11007303
Riemen 1309 PJ 4 00273063 273063 Bosch, Siemens, Neff, Brandt
152170
Keilrippenriemen 1309 PJ 4 wie BOSCH 00273063 für Waschmaschine
AlternativTeil Hutchinson 1309 PJ 4 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00273292 , 00273063 , Brandt 55x5661
Passend auch als Ersatz für BSH-Nr. 00111778 Riemen 1309 PJ 5 Keilriemen
294544
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00053761 für Waschmaschine
10103204
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00053761
Das Sieb ist unten rechts hinter der Flusensiebklappe in der Frontlader Waschmaschine bzw. im Waschtrockner in die Ablaufpumpe / Laugenpumpe eingeschraubt. Flusensieb
Anschlussring BOSCH 00025349 Einlaufschlauch / Trichter für Waschmaschine
157944
Z.T. passend zwischen Einlaufschlauch Europart-Nr. 236173 und Trichter bzw. Oberteil für Laugenbehälter BSH-Nr. 00113214 Schlauch
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar Schlauch
Flusensiebgehäuse mit Siebeinsatz, AT! 00096182 096182 Bosch, Siemens, Neff
157412
Flusensiebgehäuse wie BOSCH 00096182 Pumpenkopf mit Sieb für Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00096182 Pumpenkopf und 00095269 Sieb.
Passend zu Ablaufpumpen komplett BSH-Nr. 0014132 bzw. 00144487: AlternativTeil Europart-Nr. 235491, OriginalTeil Europart-Nr. 236235 und passend auf Solo-Pumpen Europart-Nr. 285226 und A108100125. Flusensieb
202546
Zulaufschlauch für Waschmaschine COM 3,5m Lebensmittelqualität
11016403
212039
Pumpenmotor T2107 für Waschmaschine Askoll RS0785 Uni-Anschluss, Alu-Wicklung
11020382
Flusensieb für Waschmaschine Com 053761 Filter, Sieb
11014061
Entstörfilter,Flusensieb
B15-6a Ofen-Laugenpumpe Hanyu Flügelradpumpe
11048296
614041
10028293
Laugenpumpe für Bosch Siemens Waschmaschine 00143525 mit Flusensieb
11012467
Laugenpumpe,Flusensieb
Heizkörper BOSCH 00088487 für Waschmaschine
201988
Mit integrierter Thermosicherung. Heizstab,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d059af06e621469e8f6f8a910fde7b9b,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Einlassventil 3-fach für Miele Waschmaschine Bitron 1678013 3-fach, gewinkelt
11014953
11009580
611853
Zulaufschlauch BOSCH 00353925 für Waschmaschine
203790
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner
201797
Fueße
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1309J4 Gummi
11012726
10104314
Askoll M114 Abflusspumpe für Bosch Siemens Waschmaschine RC0024 40/24 mm
11012825
Siphonstutzen für Waschmaschine BoschSiemens 00027696 Ablauf
11010017
11038899
Heizkörper für Waschmaschine Bosch 1234567890 2500W, ohne Sicherung
11002086
Poly-V Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1321J4 Riemen
11011202
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
281878
11009537
10033176
Askoll-Pumpe RS0622 für Waschmaschine Pumpenmotor, Kupferwicklung, Uni-Anschluss
11013207
11009538
11010909
Dichtung,Entstörfilter
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
POLY-V Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1309J6 Antriebsriemen
11011588
Ablaufschlauch 21/21mmØ 2,15m BOSCH 00432060 für Waschmaschine
204550
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428174 Schlauch
Ablaufschlauch-Adapter 21/19mmØ EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, Foron
154307
Ablaufschlauchadapter 21mmØ auf 19mmØ universal für Waschmaschine Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00027696 , Küppersbusch 429261 , EFS-Gruppe 620004605 , Foron 01856
Zur Syphonanschlussreduzierung von 21 mm auf 19 mm Ø. Schlauch
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich. Zubehör
Simmerring 28X52X9/11,5 GPS für Waschmaschine Com Dichtung, Wellendichtring
11001656
Simmerring
Askoll-Motor M325 RS0629 für Zanussi/Gorenje Waschmaschinen Pumpenmotor
11013206
Laugenpumpe,Waschmaschinenmotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Askoll Abflusspumpe 292087 für Waschmaschine 25W
11020955
11015508
Ablaufpumpe Bosch 00144487 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
153258
Ablaufpumpe BOSCH 00144487 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine Waschtrockner
Bitte auf Geräte-E-Nummer achten. Entleerungspumpe Magnettechnikpumpe 30 Watt it Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz
Passend auch wie Küppersbusch 429267
Passende Flusensiebeinsätze: Europart-Nr. 236216 oder 237431, bitte hierbei auf Pumpenausführung achten bzw. Muster vergleichen.
156717
Antriebsriemen 00111778
217028
Keilrippenriemen 1309PJ5 Bosch 00111778 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit 5 groben Rippen Typ PJ und einer Gesamtlänge von 1309 mm Keilriemen
Kugellager 6004ZZ universal für Waschmaschine 480111104702
154067
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 480111104702
Lager
Pumpenflügel für Ablaufpumpe BOSCH 00032910 in Waschmaschine
190826
Ablaufschlauchadapter 21mmØ auf 19mmØ BOSCH 00027696 für Waschmaschine Geschirrspüler
201740
Zur Syphonanschlussreduzierung von 21 mm auf 19 mm Ø Abbildung ähnlich. Schlauch
Lagerbock für Waschmaschine Bosch 00053752 Wäschetrommel-Aufhängung
10009186
Lagerbock 00053752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lagerbock 00053752
Schelle für Waschmaschine Bosch 00058598 Befestigungselement
10010299
Schelle 00058598 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schelle 00058598
Dichtung für Flusensieb Ablaufpumpe BOSCH 00025354 in Waschmaschine
281843
Röhre Schutzrohr300x7.5x0.5 3/8" Schutzrohr 00284834
203599
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,e2e3000802a14a1cbc90a0fe5b30ff89
Lagerung Antriebsgegenseite BOSCH 00053754 für Waschmaschine Toplader
190763
Lagerung Antriebsgegenseite BOSCH 00053754 Original für Waschmaschine Toplader
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00053754
Scharnier 00273053
219026
Scharnier Deckel,rechts Deckel,rechts 00273053
Tastenkappe 00032473
282079
Programmschalter
Askoll Ofenpumpe 480181701068 40W, 50Hz
11043883
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Küchenmaschine & Mixer,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Halter für Waschmaschine Bosch 00032288 Befestigung
10008351
Halter 00032288 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00032288
Flusensiebeinsatz BOSCH 00053761 für Waschmaschine
201821
Träger für Waschmaschine Bosch 00114893 Waschmaschinen-Komponente
10080643
Träger 00114893 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00114893
Waschmaschinen-Buchse Bosch 00025345 Deckrahmenauflage
10006545
Buchse 00025345 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchse 00025345
Schraube für Waschmaschine Bosch 00014690 Befestigungselement
10005803
Schraube 00014690 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00014690
Waschmaschinenlager für Bosch 00059124 Trommellager
10010463
Lager 00059124 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 00059124
Lager
Türgriff für Bosch Ofen 00082039 hochwertig, robust
10012275
Griff 00082039 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00082039
Antriebsriemen für Bosch Keilriemen 00278233 Waschmaschine
10080697
Antriebsriemen 00278233 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antriebsriemen 00278233
Codierstecker für Waschmaschine Bosch 00032880 Elektronik
10008550
Codierstecker 00032880 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Codierstecker 00032880
Halterung für Waschmaschine Bosch 00050495 Befestigungselement
10008904
Halter 00050495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00050495
Halter für Befestigung Bosch 00113208 Haltevorrichtung
10080642
Halter 00113208 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00113208
Lagerbock für Waschmaschine Bosch 00053751 Wäschetrommelführung
10009185
Lagerbock 00053751 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lagerbock 00053751
Kantenschutz für Waschmaschine Bosch 00025340 Türdichtung, weiß
10006543
Kantenschutz 00025340 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kantenschutz 00025340
Simmerring 6X28/54,5X10,2 für Geschirrspüler Com GPF Wellendichtung
11002691
Simmerring
Schraube für Waschmaschine Bosch 00027173 Befestigungselement
10006849
Schraube 00027173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00027173
Mutter für Waschmaschine Bosch 00011391 Befestigungselement
10005745
Mutter 00011391 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00011391
Waschmaschinentürscheibe Bosch 00011196 Glas, Türdichtung
10005744
Scheibe 00011196 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scheibe 00011196
Stecker für Trockner Bosch 00046314 Anschluss Laugenpumpe
10008851
Stecker 00046314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stecker 00046314
Waschmaschinen-Schlauch Bosch 00081295 Ablauf
10012190
Schlauch 00081295 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 00081295
Trommeldeckel-Unterteil für Waschmaschine Bosch 00092038 Kunststoff, weiß
10013807
Trommeldeckel-Unterteil 00092038 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trommeldeckel-Unterteil 00092038
Trommel,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,d558d6c246a542d8a1833e243fdbeb20
Halterung für Waschmaschine Bosch 00083211 Befestigungselement
10012323
Halter 00083211 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00083211
Waschmaschinenabdeckung Bosch 00032289 Front, weiß
10008352
Abdeckung 00032289 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00032289
Waschmaschinen-Klemme Bosch 00025351 Laugenbehälter-Halterung
10006548
Klammer 00025351 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00025351
Trommel
Waschmaschinenhaken Bosch 00025852 Befestigungselement
10006628
Haken 00025852 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Haken 00025852
Halterung für Waschmaschine Bosch 00025893 Befestigungselement
10006630
Halter 00025893 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00025893
Aufnahme für Waschmaschine Bosch 00025961 Halterung
10006640
Aufnahme 00025961 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 00025961
Schraube für Waschmaschine Bosch 00044118 Befestigungselement
10008802
Schraube 00044118 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00044118
Unterlegscheibe für Waschmaschine Bosch 00015943 Befestigungselement
10005851
Unterlegscheibe 00015943 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 00015943
Schraube für Waschmaschine Bosch 00015176 Befestigungselement
10005818
Schraube 00015176 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00015176
Schiene für Waschmaschine Bosch 00113209 Laugenbehälter, seitlich
10080655
Schiene 00113209 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00113209
Trommel
Laugenbehälter-Schiene für Bosch Waschmaschine 00113210 Führungsschiene
10080656
Schiene 00113210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00113210
Trommel
Verschluss für Waschmaschine Bosch 00027037 Türdichtung
10006821
Verschluss 00027037 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verschluss 00027037
Gehäuseunterteil für Bosch-Geräte 00206933 Unterteil
10080650
Gehäuse-Unterteil 00206933 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00206933
Keilrippenriemen 1309 PJ 4 BOSCH 00273063 für Waschmaschine
219029
4J 1309 +/- 4mm Keilriemen
280634
- 1/2 x 1500 mm Schlauch
Wasserstandsregler für Waschmaschine Bosch 00091072 Niveau-Sensor
10013775
Wasserstandsregler 00091072 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wasserstandsregler 00091072
Programmschalter,Schwimmerschalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76
Antriebsriemen für Waschmaschine Bosch 00170670 Zahnriemen, robust
10080635
Antrieb 00170670 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antrieb 00170670
Tastensatz für Waschmaschine Bosch 00169309 5 Tasten
10080690
Tastensatz 00169309 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastensatz 00169309
Seitenwandklammer für Waschmaschine Bosch 00025344 Befestigung
10006544
Klammer 00025344 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00025344
Waschmaschinen-Schalter Bosch 00032928 Bedienelement
10008568
Schalter 00032928 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00032928
Waschmaschinen-Träger Bosch 00032366 für Waschmaschine
10008375
Träger 00032366 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00032366
Abdeckung für Waschmaschine Bosch 00032963 Waschmaschinen-Zubehör
10008577
Abdeckung 00032963 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00032963
Ablaufpumpe passend für Bosch 00144487 für Waschmaschine 10111917 Bluparts
11050398
BLENDENEINLA 5450129AA8
1616965
BLENDENEINLA 5450129AA8 Gehäuseteile,Blenden
00286151 BLENDENEINLA 5450189AA2
1617876
00286151 BLENDENEINLA 5450189AA2 Gehäuseteile,Blenden
4006042362 PUMPE 30W UNIVERSAL
5097058
4006042362 PUMPE 30W UNIVERSAL Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
6983372
SCHLAUCH NIVEAUREGLER 50M RING Anschlussteile,Schlauch
52X2109 NETZKABEL
7867280
52X2109 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 3-FACH 90° 3X15MM AUSLAUF
284947
EINLAUF-ELEKTROVENTIL 3-FACH 90° 3X15MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
046 LAGER ANTRIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 053757
3380001
046 LAGER ANTRIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 053757 Lager
045 LAGER GEGENANTRIEB ALTERNATIV FÜR BSH 053754
3380002
045 LAGER GEGENANTRIEB ALTERNATIV FÜR BSH 053754 Lager
00113213 FEDER TRICHTERMANSCHETTE LN647
413059
00113213 FEDER TRICHTERMANSCHETTE LN647 Gehäuseteile,Ringe
6223 LAUGENPUMPE GRAU FÜR BOSCH SIEMENS
431873
6223 LAUGENPUMPE GRAU FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
1309J5 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND
481688
1309J5 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND Riemen
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192
D127993
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
EBS007/0090 PUMPENMOTOR COPRECI 30W, BAJONETTANSCHLUSS
D309932
EBS007/0090 PUMPENMOTOR COPRECI 30W, BAJONETTANSCHLUSS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
basierend auf 8593 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor 2 Wochen
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
Stefan Jungermann
Stefan Jungermann in der letzten Woche
Einfache Suche der Ersatzteile. Preis Leistung super, schnelle Lieferung. Es hätte aber alles in einem Paket versendet werden können da das eine teil ohne das andere keinen sinn ergeben hätte. Ansonsten alles top und freundlicher schneller Support
