602039
Anwendung für Spülmaschinen:
- Maschine schließen und das Programm bis zum Ende durchlaufen lassen Bitte das Produkt nicht in Öko- oder Sparprogrammen anwenden!
Anwendung für Waschmaschinen:
Bitte das Produkt nicht in Sparprogrammen anwenden! Kein Waschmittel, Wasserenthärter oder Weichspüler in die Dosierkammern geben!
Tipps:
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
600500
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Lager-Wellendichtung 47x80x10/12 00613084 613084 Bosch, Siemens, Neff
153393
Lagerwellendichtung BOSCH 00613084 Simmering 47x80x10/12 für Waschmaschine Waschtrockner
Enthalten u.a. in Lager-Reparatursatz BSH-Nr. 00607420 mit Kugellagern 6208ZZ und 6306ZZ
Simmerring
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Ablaufpumpe Bosch 00703147 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
157439
Ablaufpumpe BOSCH 00703147 mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
Spannung: 230 Volt / 50 Hertz, Stromstärke: 0,25 Ampère.
Laugenpumpe 00703147
212186
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Zulaufschlauch für Waschmaschine COM 3,5m Lebensmittelqualität
11016403
10015649
Saugschlauch mit Kugel BOSCH 00491678 für Waschmaschine
205762
Durchflussmengenmesser BOSCH 00602819 Sensor für Waschmaschine
206492
Befindet sich zwischen dem Waschmittelkasten und dem Magnetventil.
Wäscheabweiser für Waschmaschine BSH-Gruppe 00644226 Wäscheführung
208705
212039
614041
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 3,5m, 21/21mm, gerade
11010905
Suspa Stoßdämpfer für Waschmaschine Suspa 00306140 Schwingungsdämpfer
11027844
Fueße,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Befestigungssatz 00631639
207994
284284
618614
Die Verstellfüße sind unten an der Frontladerwaschmaschine eingeschraubt.
Fueße
Zulaufschlauch BOSCH 00353925 für Waschmaschine
203790
Türmanschette mit 2 Spannringen 00667489 667489 Bosch, Siemens, Neff
155586
Türmanschette BOSCH 00667489 Türgummiring mit Spannringen für Waschmaschine
Eingesetzt in 70 cm breiten Waschmaschinen Worldwasher
Deckel Transportsicherung 00182194
285260
10104314
Ablaufschlauch Ofen Tp reflex 21/21 mm gerader Schlauch mit Krümmer
11040448
Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch
TP-Reflex Ofen-Ablaufschlauch 21/21 mm, 2,5 m gerade
11040449
11038899
AlternativTeil BLUPARTS
Schlauch,Schlauch,Armaturen
11009537
11028531
Türscharnier 00651004
209344
Türscharnier Bosch 00651004 für Waschmaschine
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
Wellendichtring 47x80x10/12 für Waschmaschine Bosch 613084 Abdichtung
11004399
Simmerring
289436
11024071
Manschette 00422174
288908
11061868
11029689
288812
11009580
156717
11009538
284021
Von dieser schwarzen Halterung aus Gummi sind 2 Stück vorne am Antriebsmotor der Frontlader-Waschmaschine eingesetzt.
206789
Es befinden sich z.T. auch 4 dieser Füße am Podest mit Auszug, welches als Zubehör erhältlich ist.
Fueße
Lackstift 00302116
219327
Sensor 00615681
207146
Schraube 00420264
204189
375629
Anwendung: 2
Analogdrucksensor 00182238
202728
Analogdrucksensor Analoger Drucksensor 00182238
Programmschalter
Magnetventil 00429035
204506
Einlassventil
Einspülschale 00641459
208531
Verriegelung-mechanisch 00496821
205959
Entstörkondensator 00429052
221011
Entstörfilter,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,64330776793940ac82935fbec211c7e8
Träger für Waschmaschine Bosch 00422246 Waschmaschinen-Teil
288938
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00422271 Befestigungselement
288942
Waschmaschinenbügel BSH-Gruppe 00605033 Edelstahl, robust
294968
603941
11029925
11039269
Schlauchklemme 00422206
288917
Wäschenetz Set Bosch 00461036 für Waschmaschine 2Stk
606529
Bestehend aus 1 x Wäscheschutznetz 30x23,5x16 cm für empfindliche Wäschestücke (z.B. Bügel-BH) und 1 x 60x60cm Netz für kleine Wäschestücke (z.B. Strümpfe).
Wäschenetz
Schraube 00422242
288936
Schraube Selbstschneidende Schraube M4 - 16mmRundkopf, Torx® Selbstschneidende
Dichtung-Begrenzer Waschmaschine BSH-Gruppe 00494722 Manschette
205894
Abdeckung für Waschmaschine Bosch 00422175 Schutz, weiß
204241
Waschmaschinenabdeckung BSH 00491626 Oberteil
205751
Dämpfer BOSCH 00642112 für Waschmaschine
208565
Schelle 00644646
208743
Schelle 00644646
NTC-Sensor 00422222
204249
NTC-Sensor 00422222
Stopfen für Trockner Bosch 00427602 Verschluss, Dichtung
289991
Ablaufschlauch 00493775
292758
Waschmaschinenhaken Bosch 00422205 Türverriegelung
220577
Riemenscheibe 00436480
249242
Zulaufschlauch 00600338
293946
Feder-Laugenbehälter 00491606
292555
Trommel
Zulaufschlauch 00491649
292562
Anschlusskabel 00488288
292259
Schelle 00648264
304959
Befestigungsschraube für Bosch-Geräte 00617527 Befestigung
10089339
Schraube 00617527 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00617527
Schlauchklemme 00422207
288918
Schraube Selbstschneidende Schraube M3,9 - 11mm 00422240
288935
Heizelement BOSCH grün 1300W für Waschmaschine Bosch 00496818 für Waschmaschine
190801
Wasserstandsregler für Waschmaschine Bosch 00491682 Niveaukontrolle
205765
Schraube 00422239 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00422239 Befestigung
288934
Waschmaschinen-Stange BSH-Gruppe 00496822 Drehzahlsensor
293119
Schraube 00615773 für Waschmaschine Bosch 00615773 Befestigung
297549
Stopfen für Waschmaschine Bosch 00427416 Abdichtung
289938
Zuleitung für Waschmaschine Bosch 00482014 Stromkabel
10078507
Anschlusskabel 00482014 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00482014
Schlauch-Geberanlage 00491705
292568
284283
M8 - 40mm
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
11029924
Kabelbaum 00429083
290192
Kabelbaum 00421566
288830
Bausatz 00436508
221436
Belüftungsschlauch 00491708
292570
Kabelbaum 00429050
290181
Kabelbaum 00429081
290190
Schraube 00422237
288933
Gehäuse-Vorderteil 00246603
218401
Kabelbaum 00429051
221010
Kabelbaum 00429084
290193
Kabelbaum 00429088
290194
Kabelbaum 00429093
290195
Zulaufschlauch für Bosch-Schlauch 00600337 Wasserhahn-Zuleitung
10089352
Zulaufschlauch 00600337 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zulaufschlauch 00600337
Gewicht 00143681
217125
Gewicht
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00493776 Befestigung
292759
Zulaufschlauch 00494902
292916
Schlauchklemme für Waschmaschine BSH-Gruppe 00422176 Befestigung, Wäsche
288909
Schlauch,Befestigung
Platte für Waschmaschine BSH-Gruppe 00422274 Waschmaschinen-Bodenplatte
288944
Schlauchklemme Bosch 00600310 Schlauchverbindung
10089354
Schlauchklemme 00600310 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00600310
Schlauch-Geberanlage 00491704
292567
Abdeckung für Waschmaschine Bosch 00471582 Waschmaschinen-Zubehör
250611
Gehäuse-Rückteil für Bosch-Geräte 00474596 Rückwand
10077682
Gehäuse-Rückteil 00474596 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00474596
Schlauchklemme für Waschmaschine BSH-Gruppe 00422208 Ablauf
288919
Schraube 00422236 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00422236 Befestigung
288932
Waschmaschinenhaken BSH-Gruppe 00422182 Befestigungselement
220575
Gewicht 00143682
217126
Gewicht
Befestigungssatz 00626808
226752
Waschmaschinen-Bügel BSH-Gruppe 00491695 Befestigung
223859
Gewicht 00143683
245076
Gewicht
Zugentlastung für Waschmaschine BSH-Gruppe 00422156 Kabelschutz
288906
Spannverschluss für Waschmaschine BSH-Gruppe 00600305 Türdichtung
293939
11046651
11045714
11063973
11063974
11063975
11063976
00425149 SCHRAUBE
7803817
00425149 SCHRAUBE
00600888 FUSS
8737107
00600888 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00242949 LAUGENBEHÄLTER
8932342
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00422224 ANALOGDRUCKSENSOR
8935559
00422238 SCHRAUBE
8935564
00422238 SCHRAUBE
00425624 SCHRAUBE
8936103
00425624 SCHRAUBE
00491610 BÜGEL
8952177
00491610 BÜGEL
00600301 KUGEL-ÖKOVERSCHLUSS
8970733
00175724 BEFESTIGUNGSSATZ HÜLSE HAKENSCHEIBE FEDER SCHRAUBE
3862404
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
00187337 SCHLAUCHKLEMME
5822372
00491683 FEDER-LAUGENBEHÄLTER
8952204
