153257
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung bzw. Heizelement mit Flansch-Öffnung für den Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Bei Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 12045481 ist ggfs. auf die Eintauchtiefe zu achten. Die Alterntive kommt in einer etwas kürzeren Ausführung als das Original Ersatzteil. Z.T. passender NTC Temperaturfühler BSH-Nr. 00175369
Türmanschette Bosch 00354135 laugenbeständig für Waschmaschine Frontlader
153183
Türmanschette, OT! eingesetzt in Frontlader-Waschmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00354135
Wenn benötigt: passender Spannring hinten BSHG00354134
Diese Türmanschette können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.
Motorkohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP BOSCH 00154740 154740 für Waschmaschinen und Trockner
153272
Kohlen 12,3x4,8x35mm 4,8mmAMP, OT! mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern
Originalteil: BSH-Gruppe Herstellernummer 00154740 Für Siemens-Motoren. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein..
Kohlebürsten
Kohlen SIEMENS Motor SCHUNK wie BOSCH 00154740 für Waschmaschine WaschTrockner
156715
AlternativTeil Schunk - passend u.a. wie BSH-Gruppe 00154740 , Electrolux-Konzern 4071435491 , Küppersbusch 429226 , Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 481236248434 C00311761 Schwarzes Motorkohlenpaar mit je 12,3x4,8x35mm und 4,8 mm Anschlussfahne (AMP) für Siemens-Motoren. Diese Kohlen sind in Waschmaschinen sowie in Wasch-Trocknern eingebaut. Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Kohlebürsten
10103349
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine
157032
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00601996
Passend nur für Original-Pumpen Askoll:
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142083 und
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491!
Im Wechsel mit Flusensiebeinsatz BSH-Nr. 00182430 für Copreci-Pumpen eingebaut, bitte auf Pumpenausführung achten.
155283
Trommel
602064
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler: Europart-Nr. 236190 (BSH OriginalTeil) oder 10024438 (AlternativTeil).
155734
Passend für Magnetventil mit einem Auslauf-Durchmesser von 10,5 mm. Befindet sich zwischen dem Magnetventil und der Einspülschale. Z.B. passend für Magnetventil BSH-Gruppe-Nr. 00428211
Schlauch,Einlassventil
153192
Magnetventil wie BOSCH 00428210 zweifach 180° 10,5mmØ für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00428210
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Ersetzt komplett weiße Ausführung
Einlassventil
Türmanschette wie BOSCH 00354135 für Waschmaschine
10103288
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00706276 , 00354135
Die graue runde Gummidichtung ist in der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Die Dichtung wird mit 2 Spannringen befefestigt.
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
600504
Heizstab,Thermostat
Zulaufschlauch 1,5m wie BOSCH 11007861 Aquastop 60°C für Waschmaschine Geschirrspüler
340729
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 60°C wie BOSCH 11007861 für Waschmaschine
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11007861 Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem. Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
152203
153386
Ablaufpumpe wie BOSCH Askoll Mod. M50.293022 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
153189
AlternativTeil Askoll Mod. M50.293022 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen z.B. zu Magnettechnikpumpen kpl. mit Pumpenstutzen und Filter Europart-Nr. 235864 und 237566
Flusensiebeinsatz kpl., OT! 00601996 601996 Bosch, Siemens, Neff
153255
Flusensiebeinsatz BOSCH 00601996 für ASKOLL Ablaufpumpe Waschmaschine Waschtrockner
BSH-Nr. 00141120,
BSH-Nr. 00141647,
BSH-Nr. 00141874,
BSH-Nr. 00142370.
Nicht passend für unsere Europart-Nummern 235268, 235491, 235864 !
Ablaufpumpe wie BOSCH 00141874 00144484 für Waschmaschine
172563
AlternativTeil passend u.a. wie Alternativen zu BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141874 , 00144484
Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Werte: 30 Watt, 220-240 Volt, 50 Hertz
Anschlüsse: 2 x AMP
155832
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289822.
Trommel
158053
173288
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung. Meist passender NTC-Temperaturfühler für diesen Heizkörper siehe BSH-Nr. 00175369 bzw. 00170961 - Eintauchtiefe: 235 mm (gerade) - Flansch: 70 x 18 mm - Werte: 2050 Watt, 230 Volt (ersetzt 2000 Watt, 230 Volt)
11032547
602063
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12024403 12029196 Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Die Alterntive kommt in einer etwas kürzeren Ausführung als das Original Ersatzteil. Z.T. passender NTC-Temperaturfühler: Europart-Nr. 236190 (BSH OriginalTeil) oder 10024438 (AlternativTeil).
191000
AlternativTeil passend u. a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010744850 Indesit-Company C00326390 , Amica 1017042 , BSH-Gruppe/Zelmer 00798856 , Midea 12676000000174 Grauer Sicherheitszulaufschlauch 90°C Temperatur mit "Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem" für Spülmaschinen: Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. - Länge: 1,5 m - Dauertemperatur: 90° C - Anschlüsse: gerade/Winkel - Anschlussverschraubungen: 3/4"
155904
Laugenpumpe 00145787
202270
156050
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11045139 für Waschmaschine Geschirrspüler
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
Motor BOSCH 00144797 SIEMENS 1BA6755-0RA für Waschmaschine
202181
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein.
Waschmaschinenmotor,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,21899a24f542477a8730ac21379061b0,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
613505
Dieses weiße Elektroventil (auch Wassereinlaufventil genannt) mit 180° gerade Bauform ist hinten links in der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Es ersetzt ggfs. die Ausführung mit schwarzen Spulen.
Einlassventil
Ablaufschlauch 1,45m BOSCH 00358306 mit Kunststoffendstück für Waschmaschine
153262
Eine Seite Kunststoffendstück mit O-Ring-Dichtungen, andere Seite Gummiendstück mit 19mm Innen-Durchmesser.
157825
Metallausführung groß, zur Befestigung am Bottich. Z.T. passend zu Türmanschetten Europart-Nr. 235837 , 237825 , BSHG00366498 und BSHG00443455
294544
Flusensiebeinsatz wie BOSCH 00601996 für EUROPART Ablaufpumpe Waschmaschine
10002508
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00601996
Passend zu Alternativpumpe Europart 10027119.
Nicht passend für Originalpumpen.
Kupplung Programm 00172697
284462
Band Stirnboden 00265965
203411
Anschlusskabel 00481580
205552
288812
11039565
Universal: Universell einsetzbarer TP Reflex Alternativartikel
Flusensiebgehäuse für Ablaufpumpe, AT!
173078
AT: AlternativTeil, passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens...
Passend auf alternative Askoll-Pumpe mit Befestigung durch Bajonettverschluss: ineinanderstecken und entgegengesetztes Drehen.
11030097
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00606818
Trommel,Befestigung
284284
Gehäuse-Vorderteil 00235567
203037
Schlauch-Geberanlage 00491919
205783
Schlauch Bosch 00491919 535mm für Druckwächter Geberanlage Waschmaschine
303460
Fueße
282519
Gehäuseteile,Befestigung
11039425
Rücklaufbehälter BOSCH 00358304 für Wasserberg Waschmaschine
158173
Befindet sich zwischen Ablaufschlauch, Ablaufpumpen- und Laugenbehälterschlauch.
Schlauchanschlüsse: 8 mm / 24 mm Außen-Ø
173097
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12042284 12024403 12029196 Ohne Nickel-Chrom. Heizung mit Öffnung für Temperaturbegrenzer/-fühler, mit integrierter Thermosicherung und mit randerhöhter Gummidichtung. Meist passender NTC-Temperaturfühler für diesen Heizkörper siehe BSH-Nr. 00175369 bzw. 00170961 - Eintauchtiefe: 200 mm - Flansch: 70 x 18 mm - Werte: 2000 Watt, 230 Volt
Schlauch Saugschlauch mit Ökoverschluss kpl. 00480443 480443 Bosch, Siemens, Nef
156064
Saugschlauch BOSCH 00480443 mit Ökoverschluss für Waschmaschine
Mit Ökokugel, Gebergehäuse, Geberschlauch und Schlauchklemme
284282
11056717
Einlassventil
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Verriegelungsrelais Rold 00182154 182154 Bosch, Siemens, Neff
153222
Verriegelungsrelais Rold Bosch 00182154 für Waschmaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00182154
155434
Gewicht 00773470
241644
Gewicht
Steuerungsmodul ME10A-CW 00432218
290348
Laugenbehälter 00715100 00248124
262314
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00248124
Trommel
Gewicht Mantel- 00214720
202946
Gewicht
290485
Gehäuse 00711567
212886
Kupplung für Waschmaschine BSH-Gruppe 00172698 Antrieb, Waschmaschine
284463
Abstandshalter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00600388 Befestigung
293954
282853
Befestigung,Schlauch
Schlauch 00358305
287613
Schlauch Bosch 00358305 für Waschmaschine
Wasserberg-Laugenpumpe
Trommel mit Lagerkreuz BOSCH 00773699 für Waschmaschine
213895
Trommel
Waschmaschinen-Abdeckung BSH-Gruppe 00165362 Oberteil, weiß
283698
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00171267 Befestigungselement
284281
284283
M8 - 40mm
214200
Metallscheibe für den Keilrippenriemen.
11051305
Abdeckplatte 00215904
218025
Befestigungsteil für Waschmaschine Bosch 00187033 Halterung
285775
Waschmaschinen-Schelle BSH-Gruppe 00164227 Befestigungselement
283646
204477
Bauform: 180° gerade, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø. Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde. Ersetzt komplett weiße Ausführung.Hier wird bereits der Nachfolger BSH 10031360 augeliefert.
Einlassventil
154290
10002503
10002555
Trommel,Befestigung
172560
Diese Ablaufpumpe können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00144978
Transportsicherung 00168813
284026
Transportsicherung
202537
Heizstab,Thermostat
Laufschiene für Waschmaschine Bosch 00431049 Führung, Kunststoff
10084016
Schiene 00431049 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00431049
00235563 GEHÄUSE
3866547
00235563 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00246451 GEHÄUSE
450836
00246451 GEHÄUSE
00483787 SCHALENGRIFF
5837249
Gehäuseteile,Blenden
BEDIENBLENDE
6739285
BEDIENBLENDE
00241219 GEHÄUSE
7808705
00241219 GEHÄUSE
MAGNETVENTIL ELBI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 428210
3030205
Ventile,Magnetventile
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
HALTER HEIZKÖRPER
3859100
HALTER HEIZKÖRPER
10026950 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 3/4" MECHANISCH 1,5M
5806973
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR BOSCH 00354135
7500150
7538806
0161469R HEIZELEMENT 2000W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
D12612
EBS2556-0809 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 143525 / 144192
D127993
M221 RC0291 PUMPE ASKOLL M50 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00144978
D224570
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961
D300722
Thermostate,Temperaturfühler
1255J5EL/MA POLY-V-RIEMEN J, ELASTISCH, GUMMI
D313303
Riemen
0289701R HEIZUNG 2000W, KURZE VERSION, ERSATZ FÜR BOSCH SIEMENS 265961
D321400
SCHLAUCH OEK ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00480443
F327967
EINFÜLLSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265958
G970602
C00470753 484000008673 HEIZELEMENT 2050W-NTC
H267226
FEDER LAUGENBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00606818
H925836
1155626RB334 WASCHMASCHINENHEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00265961
M189812
DPO20-062 00146083 LAUGENPUMPE
M414945
12676000000174 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, 3/4", MECHANISCH, 1,4M
M537866
10007126 SCHRAUBE
M875398
10007126 SCHRAUBE
12026873 ENTHÄRTUNGSANLAGE
M899130
00637027 HEIZKÖRPER, VERNICKELT
Q316647
30820037 30820064 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U505998
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00182154
U966706
12042284 HEIZKÖRPER, VERNICKELT
W325310
B20-6AZC 30W 9010227 LAUGENPUMPE 30W RAST5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00141874, 00141896, 00142370, 00145787
W439857
T2121 PUMPE ASKOLL 25W ALTERNATIV FÜR BSH
W95547
