158063
216367
Eintauchtiefe: 235mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm
153386
10102983
618511
157839
Befinden sich vorne an der Einspülschale z.B. BSH-Nr. 00700347
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt.
158053
155584
Ablaufpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz. Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 bitte separat bestellen! Ersetzt u.a. graue Hanning-Ausführung sowie Ausführungen mit Befestigungssatz. Passender Flusensiebeinsatz für Hanning-Ausführung: BSH-Nr. 00647920.
191593
Diese Magnettechnikpumpe 30 Watt (ersetzt Ausführung mit 35 Watt) mit Pumpenkopf und Flusensiebeinsatz ersetzt ggfs. eine Vorgänger-Ausführung mit hellem Pumpenkopf und Entleerungsstutzen. Mit Dämpfern und Schrauben, Förderhöhe 1,5m Passender Flusensiebeinsatz einzeln siehe BSH-Nr. 00635626, Dämpfungsset BSH-Nr. 00425075
10002997
208300
Türmanschette SIEMENS 00772661 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213858
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
Laugenbeständiger Gummiring inklusive Spannring vorne BSH-Nr. 00670743 mit 330mmØ und Spannring hinten BSH-Nr. 00702576 mit 403mmØ.
217168
Waschmaschinenmotor
294544
10015649
206618
Programmschalter
Anschlusskabel 00481580
205552
11020230
11004756
Abdeckung 00633543
302531
Schraube für Waschmaschine BSH-Gruppe 00615950 Befestigung
297599
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Waschmaschinenabdeckung BSH-Gruppe 12009177 Waschmaschine
384653
11050124
Ablaufschlauch BOSCH 10013732 für Waschmaschine
10077227
Ablaufschlauch 10013732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10013732
11015933
Halteplatte für Waschmaschine Bosch 10010353 Befestigung, Wäschekorb
10024698
Halteplatte 10010353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10010353
11028090
Saugschlauch BOSCH 00630267 für Waschmaschine Waschtrockner
207956
Gehäuse-Vorderteil 00773295
241634
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
11024459
11028106
Taste 00636362
208237
Programmschalter
207169
Programmschalter
213921
Gewicht
11028297
Flusensieb,Entstörfilter
11015403
Befestigungssatz BOSCH 10010334 für Waschtrockner
10017454
Befestigungssatz 10010334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 10010334
Türmanschette für Waschmaschine BSH 00772661 mit Spannringen
11009145
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
Schlauch 00633964
302665
Befestigungssatz 00626366
226733
10033176
Laugenpumpe für Hanyu Geschirrspüler - Hochdruckpumpe
11049231
211989
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
213920
Gewicht
Dosiereinrichtung Dosier I-DOS kompl. mit Pumpen (Pi/Mi) 11018945
273369
Schlauchklemme Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm 00615949
297598
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
Ablaufpumpe für Waschmaschine Bosch 11012103 Hochwertige Pumpe
382614
Ablaufrinne BOSCH 11022563 für Waschmaschine
10016036
Ablaufrinne 11022563 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufrinne 11022563
11007112
11015795
11015508
301685
Trommel
301686
Trommel
10015664
Programmschalter
212004
Ablaufschlauch "D18 W_0B9X 10009440
10018394
Ablaufschlauch 10009440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 10009440
Schlauchklemme 00615951
297600
Halter 00620025
298713
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
Mutter Riemenscheibe,Anzugsmoment 75 Nm notwendig 00615939
207174
Träger für Waschmaschine Bosch 12005026 Laugenpumpe
10078646
Träger 12005026 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 12005026
Zulaufschlauch für Bosch-Schlauch 11033511 Wasserzufuhr
10082150
Zulaufschlauch 11033511 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zulaufschlauch 11033511
Riemenscheibe 00675515
211079
Fensterscharnier 00636372
253593
Kohlebürste 00628506
226927
Kohlebürsten
Einfüllschlauch 12010821
384861
Halter für Waschmaschine BSH-Gruppe 00634474 Befestigungselement
302761
Lichtleiter für Waschmaschine BSH 00636363 Beleuchtung
303235
Schlauchklemme für Waschmaschine BSH-Gruppe 00615941 Wasserzuleitung
297594
10017181
11040519
Entstörfilter,Filter
207380
Schraube 00615954 für Waschmaschine BSH-Gruppe 00615954 Befestigung
297603
Rückwand für Waschmaschine Bosch 20000103 weiß, Kunststoff
10024691
Rückwand 20000103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rückwand 20000103
Waschmaschinenabdeckung für BSH-Gruppe 11012374 Waschmaschine, Zubehör
270577
Dämpfer-Kit für Waschmaschine Bosch 00673541 2 Stück
11028931
Schalengriff 12019128
386104
10015603
Programmschalter
Fensterscharnier Bosch 10009188 Türscharnier für Waschmaschinen
10024695
Fensterscharnier 10009188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fensterscharnier 10009188
Halter für Waschmaschine BSH 00636373 Befestigungselement
303238
6983372
Anschlussteile,Schlauch
816210387 NIVEAUSCHALTER
D944265
00627940 SCHLAUCHKLEMME
D963595
11005099 ABDECKUNG ELEKTRONIKGEHÄUSE PM PU HELL
G118045
759130538 RÜCKSCHLAGVENTIL
3964203
G242262
LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00145777
X452458
