Beko
Ersatzteile für Beko WDA96163H-EU Waschtrockner (7123341100)
Beko
WDA96163H-EU
Waschtrockner
DRAWER ASSEMBLY 2413000500
32,79 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
Beko Waschmaschine Motorkohlen tauschen
Haben Sie schon einmal festgestellt, dass der Motor Ihrer Beko-Waschmaschine nicht mehr dreht? In vielen Fällen sind die Motorkohlen im Inneren des Motors verschlissen und müssen ausgetauscht werden. In diesem Blogbeitrag möchte ich, Danny vom Ersatzteilshop, Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie dieses Problem selbst beheben können.
