Ersatzteile für Zelmer Waschmaschine (ZEW10N00PL/25)
Zelmer
ZEW10N00PL/25
Kabelbaum 12009888
14,39 €
Stecker 11010487
16,59 €
Motor 00145790
131,99 €
Adapter 12010286
9,59 €
Halter 00633556
8,69 €
Kabelbaum 12009886
10,09 €
Halter 00617805
8,59 €
Laugenbehaelter-Hinten 00715321
400,39 €
Laugenbehälter 00715319
185,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
