Ersatzteile für Zelmer Waschmaschine (ZEW10N00PL/25)
Zelmer
ZEW10N00PL/25
NTC-Sensor 10014435
20,59 €
Gewicht 00773471
90,79 €
Kabelbaum 12015073
11,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
