Ersatzteile für Zelmer Waschmaschine (ZEW10N00PL/25)
Zelmer
ZEW10N00PL/25
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
