Ersatzteile für Zanker PT4250 (91320209100)
Marke Zanker
Model PT4250
Modelnummer 91320209100
Kategorie Waschmaschine
Zanker PT4250 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
91320209100 Zanker Waschmaschine Technische Zeichnung
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe
338914
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156351
Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2
für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen
Innen-Ø 19 mm
Inhalt:
- 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM
- 1 x O-Ring
- 1 x Tütchen Fett Lager
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler
153785
Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2. Schalter
338915
Kohlen - R - für AEG Motor wie AEG 50680490005 für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152354
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50680490005 , Gorenje 332847
Kohlen linksdrehend komplett mit Halter Aufschrift " R " für AEG-Motoren.
Halter Gesamtlänge: 47 mm
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 35 mm mit 2,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
154290
Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine
156511
Obere weiße Abdeckplatte inklusive Federn, Schließnase, Deckeldichtung und Griff.
Schließt dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet. Gehäuseteile
Stoßdämpfer 60N, OT! 132255351 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156167
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine Schleuder
Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe Electrolux-Nr. 124004124/2 Stoßdämpfer
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156350
Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4
komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen
Inhalt:
- 1 x O-Ring
- 1 x Trommelsieb
- 1 x Tütchen Fett
Maße:
• Außen-Ø: 93 mm
• Innen-Ø: 19 mm
• Höhe: 40 mm Lager
Keilrippenriemen 1199PJ5E Electrolux 146247700/9 für Waschmaschine
155768
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173587
Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader
Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett. Lager
Waschmaschinenschlauch mit Kugel (1463102036)
344603
Schlauch, mit, Kugel, Öko
Stoßdämpfer wie Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine
339067
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 132255351/0.
Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe Electrolux-Nr. 124004124/2.
152489
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader
Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett. Lager
SBA1D1161 TASTENSCHALTER EIN/AUS
3372774
Netzschalter
ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000
STOSSDÄMPFER,60N (1322553510)
9511909
Stossdämpfer
ELECTROLUX / AEG
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
DECKEL, (1925251009)
754094
Türen
ELECTROLUX / AEG
Türen
5200000000,5202000000
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
N912079
Lager
COM
Lager
5100000000,5106000000
MAGNETPUMPE FÜR ZANUSSI
252242
Laugenpumpen
ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000
1199J5EL RIEMEN (1462477009)
5757315
Poly-V-Riemen
ELECTROLUX / AEG
Poly-V-Riemen
5100000000,5103000000
1199J5MA POLY-V-RIEMEN ELASTISCH
Q513183
Poly-V-Riemen J
HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL
2135362
Laugenpumpen
ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
FUSS (1240467058)
7844222
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
TROMMELRIPPE (53188953193)
3610838
Trommelrippen
ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
5200000000,5208000000
FILTER
3568093
Flusensiebe
ELECTROLUX / AEG
Flusensiebe
5657530000
BELÜFTUNGSBALG (1297338020)
4721656
Verbindungsschlauch
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
DICHTUNG,DECKEL
9319166
ELECTROLUX / AEG
ROLLE HINTEN (1460671025)
6733938
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
C00324319 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
Einlaufschlauch
WHIRLPOOL/INDESIT
Einlaufschlauch
LAGER LINKE SEITE (4071306494)
5756588
Lagerungen
ELECTROLUX / AEG
Lagerungen
DICHTUNG F. FLUS ENSIEB (50099036001)
284278
Filterdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000
ZULAUFVENTIL, 5,5L (1462030113)
7844534
Einfach Elektroventile
ELECTROLUX / AEG
4651000000
KABELDURCHFÜHRUNG,NETZKABEL
9029230
Netzkabel
ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000
TROMMELRIPPE
3610921
Trommelrippen
ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
RIEMENSCHEIBE,DSP (273) (1462591015)
9982240
Riemenscheiben
ELECTROLUX / AEG
Riemenscheiben
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M (8996464032706)
3620752
Ablaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
KUPPLUNG (3122008232)
9028616
Haken
ELECTROLUX / AEG
Haken
5330000000
HEBEL (1296340027)
7138363
Hebel
ELECTROLUX / AEG
Hebel
5100000000,5108500000
VS71 PROGRAMMSCHALTER
8394233
Programmschalter
ELECTROLUX / AEG
Programmschalter
4300000000
DICHTUNGSRING LAGER (1294632011)
3382364
Wellendichtringe
ELECTROLUX / AEG
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
SCHARNIERSTIFT (1297330019)
7054385
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5106500000
SCHEIBE (1240464030)
7109913
Zahnrad
ELECTROLUX / AEG
Zahnrad
FEDER, HINTEN (1466419031)
8227486
Bottichfedern
ELECTROLUX / AEG
Bottichfedern
5100000000,5108000000
MOLDURA DE DECORACIÓN (1296625021)
7679170
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
SIEB,ZULAUFSCHLAUCH (6040129014)
3594147
Filterdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
SCHEIBE (1291545000)
3163704
Unterlegscheiben
ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SCHLAUCHHALTER (1461305003)
4722660
Klammern
ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000
SCHLAUCH,ÖKO
7130799
ELECTROLUX / AEG
ROHR,BEHÄLTER DE KOMPRESSION,GR
9029168
ELECTROLUX / AEG
ROHR VENTIL SCHWARZ (1466965058)
9072132
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
SCHLAUCH KRÜMMER (1242916003)
3563500
Schlauchbogen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchbogen
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER (1327804017)
D900298
Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Bolzen
5100000000,5109200000
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
SCHRAUBE, MOTOR (1240222016)
8687923
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM (6040086032)
1111257
ELECTROLUX / AEG
ROLLE (50653865001)
5147848
ELECTROLUX / AEG
ERDANSCHLUSSSTÜCK (53186379003)
3610399
Befestigungsbügel
ELECTROLUX / AEG
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
FEDER (1461712000)
4722717
ELECTROLUX / AEG
DISCO PROGRAMMI,VS70
5025780
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
LUFTFALLE,1-NIVEAU
7054457
Druckwächtergefäss
ELECTROLUX / AEG
Druckwächtergefäss
SCHLAUCHHALTER (1292404058)
7117457
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
STOPFEN (1460475013)
7124323
ELECTROLUX / AEG
5410000000
WASSERWEICHE
7201330
Weichspülerbehälter
ELECTROLUX / AEG
Weichspülerbehälter
SCHRAUBEN,KIT (53188955107)
4781652
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE (1290133006)
3565599
ELECTROLUX / AEG
LAUFWERKTEILE
U693420
Bolzen
AMICA
Bolzen
C00424448 ZULAUFSCHLAUCH KALT 3,5 M (484000000291)
D400410
Einlaufschlauch
WHIRLPOOL/INDESIT
Einlaufschlauch
SCHRAUBE 6KANT M8X25MM (6000239019)
1110445
ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG (1297685040)
5025913
ELECTROLUX / AEG
BOULON,40X14
9027438
ELECTROLUX / AEG
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
