Ersatzteile für Zanker LFR 2050 (91475003000)
Marke Zanker
Model LFR 2050
Modelnummer 91475003000
Kategorie Waschmaschine
Zanker LFR 2050 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
91475003000 Zanker Waschmaschine Technische Zeichnung
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50226588007 in Waschmaschine Waschtrockner
152343
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Kohlen komplett mit Halter, linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8mm Anschlussfahne (AMP)
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 4,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601781
  • Passen für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
  • Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3,0m // 3,5m // 4m
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Die Aquastopschläuche von rep:labs sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren.
Ran ans Werk!
Keilrippenriemen 1280PJ6E wie ZANUSSI 50680539009 für Waschmaschine Waschtrockner
152141
Keilrippenriemen 1280 PJ 6 E wie ZANUSSI 5068053900/9 für Waschmaschine Waschtrockner
AlternativTeil Hutchinson 1280 PJ 6 E passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728296 Indesit-Company C00377958 Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5068053900/9 110878600/3
Kohlen für Sole ZEM Motor wie ZANUSSI 50265481007 in Waschmaschine Waschtrockner
191417
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50265481007 50226588007 50265481007 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00154071 Küppersbusch 428857
Halter Gesamtlänge: 49 mm
Kohlen komplett mit Halter, Linksdrehend, für SOLE- und ZEM-Motoren. Kohlenmaß: 12,5 x 4,9 x 31 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP).
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker Laugenpumpe
338914
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 3,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601780
Ran ans Werk!
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601766
Ran ans Werk!
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 1,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601765
Ran ans Werk!
Zulaufschlauch Aquastop 3,0m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
602028
Ran ans Werk!
Tastenschalter 1-fach Ein/Aus AEG Electrolux 124927140/2 für Geschirrspüler
153785
Tastenschalter 1-fach AEG 124927140/2
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 124927140/2. Schalter
338915
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
600502
Ran ans Werk!
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 2,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601772
Ran ans Werk!
Zulaufschlauch Aquastop 4,0m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
602029
Ran ans Werk!
Schlauch Entlüftungsschlauch 132289900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Grupp
152510
Entlüftungsschlauch ZANUSSI 132289900/4 für Waschmaschine
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m 90°C Electrolux E2WIS250A 9029793412 für Waschmaschine Geschirrspüler
155884
Der Wasserzulaufschlauch enthält eine Aquastopp-Vorrichtung, die Ihre Wohnung vor Wasserschäden schützt. Im Falle eines Wasserlecks wird der Wasserstrom automatisch gestoppt.
Wenn die Stoppvorrichtung ausgelöst wurde, wird ein kleines Fenster rot, um anzuzeigen, dass der Schlauch erneuert werden muss.
Dieser Heißwasser-Zulaufschlauch ist für Geschirrspüler und Waschmaschinen geeignet.
Technische Daten:
Vom geraden Ende zum gebogenen Ende mit Verbindungselementen. Schlauch
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden. Laugenpumpe
Stoßdämpfer 80N wie Electrolux 132255301/5 und Küppersbusch für Waschmaschine Waschtrockner
153798
Alternativteil Stoßdämpfer Rosa NW80 mit 11 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Ausführung u.a. exakt wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi Herstellernummer: 132255301/5, EFS-Gruppe/Seppelfricke Herstellernummer: 615000481 und Küppersbusch Herstellernummer: 428972.
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 3,0m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
602027
Ran ans Werk!
600500
Ran ans Werk!
Zulaufschlauch Aquastop 3,5m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
600503
Ran ans Werk!
Heizelement wie ZANUSSI 358830122/0 IRCA 1950W 230V für Waschmaschine Waschtrockner
153762
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 358830122/0 , Küppersbusch 429373
Wurde Original bei Zanker im Wechsel mit Europart-Nr. 304384 und 304385 Durchlauferhitzer-System eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Ohne integrierte Thermosicherung. Heizstab
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
