Ersatzteile für Unbekannt 1KWF81425N/18
Marke Unbekannt
Model 1KWF81425N/18
Kategorie Waschmaschine
Unbekannt 1KWF81425N/18 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
Unbekannt Waschmaschine Technische Zeichnung
600066
13,5x5x43mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Alternativteil: Schunk passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00616505.
Kohlebürsten
158053
155288
10002525
340632
217 mm Eintauchtiefe
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00659861
Wird Original durch 12024621 ersetzt.
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
10002503
Keilrippenriemen 1252 PJ 5 E BOSCH 00439491 Bosch, Siemens, Neff
190948
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00439491 für Waschmaschine
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00678914 Keilriemen
156481
Farbe: grau Entstörfilter
340733
306851
KW 263mm F20
301685
300399
301686
Keilrippenriemen 1252PJ5E BOSCH 00678914 für Waschmaschine
211267
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00439491 Keilriemen
294988
281878
10102389
- entfernt bei Waschmaschinen extrem fettige Ablagerungen von Cremes, Babyöl etc. an der Türmanschette sowie in den Entleerungsschläuchen Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
306070
10005667
388618
157958
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
309954
10103386
154290
263105
210742
156472
300668
Zulaufschlauch BOSCH 11007861 Aquastopschlauch 1,5m 93°C für Waschmaschine Geschirrspüler
269025
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m 93°C BOSCH 11007861 für Waschmaschine Geschirrspüler
5°-93°C, 0,2-10 bar, 0,5-20l/min inklusive Dichtungen.
Sicherheitszulaufschlauch mit Schlauch in Schlauch-Sicherungssystem.
Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
Länge: 1,5 m
Anschlüsse: gerade/Winkel
Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
Reparatursatz Einspülschale Bosch 00744966 für Waschmaschine 00707804
213305
Bestehend aus Einspülschale, Schlauch und Plastikschelle mit Einrastfunktion.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00707804
Magnetventil 00174261
202630
Einlassventil
215497
Mit Belüftungsstutzen. Schlauch
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
155434
340127
10102983
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719.
Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
306128
191124
300642
Dieser Schließhaken ist an der Türe in der Frontlader-Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
396947
10101813
210145
155895
206585
Diese Ausführung mit weißen Haltern ersetzt ggfs. die Version mit blauen Haltern. Transportsicherung
174191
213197
311346
Trommelrippe
303460
Fueße
153412
10002519
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00616505
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
294544
210144
Hinweis: Wenn ein Oberteil mit 2 Schlauchanschlüssen eingebaut war, ist bei dieser Ausführung der Schlauchanschluss ganz links wegzulassen. Einspülkammer
203715
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
154867
Anwendung in der Spülmaschine:
Anwendung in der Waschmaschine:
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
10005550
Maschinenreiniger ORO-frisch-aktiv 04125 für Geschirrspüler 200g
10102024
frisch-aktiv Maschinenreiniger entfernt zuverlässig organische Ablagerungen (z.B. Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände) aus dem Spülmaschineninnenraum sowie auch aus Schläuchen, Pumpen usw.
Dies ist für die einwandfreie Funktion und die Lebensdauer der Maschine von hoher Bedeutung. frisch-aktiv Maschinenreiniger sollte regelmäßig mindestens zweimal jährlich und auch nach längerer Nichtbenutzung der Geschirrspülmaschine angewandt werden. Sie können dadurch die volle Funktion des Gerätes erhalten und haben eine Gewähr für ein einwandfreies Spülergebnis.
Streuen Sie den Inhalt dieser Packung großflächig in die leere Geschirrspülmaschine ein.
Das Hauptprogramm bei 65°C in Betrieb nehmen und vollständig durchlaufen lassen. Sie erhalten eine vollständig gereinigte und für gute Spülergebnisse vorbereitete Geschirrspülmaschine.
Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Spülmaschinenreiniger
294666
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
