Ersatzteile für Siemens SN236W01GE/21
SN236W01GE/21
212311
210108
202823
265187
156109
10103546
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
607345
206827
Dichtungen,Sockel
10016381
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
10028814
Außentür 00772106
241523
306656
Deckel 12013540
385380
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Besteckkorb 11018806
215900
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
211333
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
339661
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
380478
Leiste 00668094
210560
206822
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Türschloss BOSCH 00636708 Türverriegelung für Geschirrspüler
303318
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr.10006917 ersetzt Türschloss
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt. Sondersortiment
Sensor 00611574
10028810
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
216437
216252
207908
216325
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B Sockel
Bedienmodul 11036772 Originalersatzteil von Bosch
10016386
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11036772
Überlauf 00655504
10004211
Griff 12014117
385480
Schiene 11004798
268291
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Gebrauchsanleitung 18026167 Originalersatzteil von Bosch
10020656
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18026167
Gebrauchsanleitung 18020818 Originalersatzteil von Bosch
10020644
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 18020818
308979
Tastensatz 10001650
380610
Tischplatte 00774651
241796
Gewicht 00145419
217149
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
209940
203715
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
213843
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
  • Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett
  • Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen
  • Ideal für alle möglichen übergroßen Küchenutensilien wie Metallfettfilter, Backbleche oder große Bratpfannen zu reinigen
  • Für Geschirrspüler mit einem Dosiereinsatz in der Mitte der Tür bzw. einem Dosier-Assistenten
  • Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
  • Große Küchenutensilien sollten in den unteren Geschirrkorb gestellt werden
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
  • Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
  • Kann auch zur Reinigung anderer kleiner Plastikteile verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Inhalt: 3 Kleinteilehalter
  • Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
  • Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
  • Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
  • Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
  • Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
  • Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Spülmaschinenreiniger
Bedienmodul 11025672 Originalersatzteil von Bosch
10028812
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11025672
109343
1560753
1588483
1597498
1628022
SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
1671890
1674330
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
DÄMMPLATTE
444164
DÄMMPLATTE Befestigungsteile,Platten
444197
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
444203
SCHIENE
444252
DICHTUNG Dichtungen
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
DECKEL
444269
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL Stopfen
SENSOR
444281
SCHLAUCH
444282
444288
DICHTUNG Dichtungen
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE Schalter / Taster
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
FEDER, GELB
444332
FEDER, GELB Federn
444358
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
FEINSIEB
444404
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
4700540
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RÜCKSCHLAGVENTIL
SENSOR
4834172
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
WASSERSTOP
4835787
492178
SCHRAUBE Befestigungsteile
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
SCHALTER
5083417
SCHALTER Schalter / Taster
511361
DICHTUNG Dichtungen
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL Ventile
5822832
ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
BACKBLECHSPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
SCHLAUCHKLEMM
6740411
LAGER
8921047
FUSS
9416945
FUSS Gehäuseteile,Fuß
KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
KORB FÜHRUNG HALTER Rad/Rollen
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D223981
LEISTE Gehäuseteile
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER Anschlussteile
SCHALTER
D231939
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG Führung/ Schiene
D644208
ABDECKUNG Stopfen
BRAUSE
D646120
BRAUSE Sprühteile/ Düsen
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF Überlauf
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN Dichtungen
GEHÄUSESEITENTEIL
D963824
SZ73100 BESTECKKORB
D991952
SZ73100 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
GELENK
F13232
GELENK Gehäuseteile,Scharniere
F13233
SCHARNIER, HEBEL-TUER-LINKS,640B.EU,V2 Gehäuseteile,Scharniere
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK Führung/ Schiene
F232975
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
F518873
KLAMMERN FÜR KLAPPSTACHELREIHEN Befestigungsteile
F518874
KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ROHR
F734515
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
G103773
G109972
SCHIENE
G117818
SCHIENE Führung/ Schiene
G651321
ABDECKUNG Gehäuseteile
WÄRMETAUSCHER
G690696
WÄRMETAUSCHER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
TASSENABLAGE
G712011
TASSENABLAGE Gehäuseteile
TASSENABLAGE
G712012
SEIL
G712073
SEIL
EINSATZ
G714372
EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
EINSATZ
G714450
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
G91795
SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL
H284958
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SOCKELBLENDE
H624140
SOCKELBLENDE Gehäuseteile
SOCKELTRÄGER BEI STANDMODELLEN MIT FUSS
H624510
GRIFF
H640549
DRUCKKNOPF SET
H689605
DRUCKKNOPF SET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SZ73100 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
SZ73100 VARIABLER BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
BEDIENFELD
H869436
BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
CHILD-PROTECTION
M117200
CHILD-PROTECTION Gehäuseteile
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HEIZPUMPE
M283682
M400667
DICHTUNG Dichtungen
GESCHIRRKORB OBEN
M411608
GESCHIRRKORB OBEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
M87320
LEISTE Gehäuseteile
ENTHÄRTUNGSANLAGE
M899130
ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
TIGES RABATTABLES
M902404
TIGES RABATTABLES Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
Q21160
BG98480079 HEIZPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
REPARATURSATZ(SCHUTZFOLIE + ABLAUFVENTIL WÄRMETAUSCHER)
Q212348
REPARATURSATZ(SCHUTZFOLIE + ABLAUFVENTIL WÄRMETAUSCHER) Ventile
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SENSOR
R328334
SENSOR Schalter / Taster
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
U122315
REGENERIERVENTIL ALTERNATIV FÜR BSH 00611916 Ventile
U245534
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W502691
30880247 WASSERSTOPSCHLAUCH OHNE FIXIERPLATTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00668113 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
2627835
SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DICHTUNG Dichtungen
GEWICHT
D637092
GEWICHT
GEHÄUSESEITENTEIL RECHT
D963825
GEHÄUSESEITENTEIL RECHT Gehäuseteile
AUSSENTÜR
G114701
AUSSENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
STUTZE HALTER
H433028
STUTZE HALTER
DRUCKKNOPF SET
H689604
DESK OBEN
H690009
DESK OBEN Befestigungsteile,Platten
DECKEL
M415548
GESCHIRRKORB UNTEN
R462167
GESCHIRRKORB UNTEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GEHÄUSE-UNTERTEIL
R592480
Fehlercode Beschreibung
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
