Übersicht
Ihre Auswahl
Ersatzteile für Siemens SF64M330RU/01
Marke Siemens
Modelnummer SF64M330RU/01
Kategorie Geschirrspüler
Siemens SF64M330RU/01 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SF64M330RU/01 Siemens Geschirrspüler Technische Zeichnung
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
173112
214076
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6203423ecb63427694d641813b307aa8,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
153191
Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
153325
153281
375476
155975
155948
153185
172605
155236
155978
153374
153290
153376
10004935
Dichtungen,Pumpe
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
10100447
Dieses Set besteht aus dem Pumpengehäuse-Unterteil mit fest eingebauter Wellendichtung, Flügel bzw. Laufrad, O-Ring und Fett. Dichtungen
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
191122
172395
204019
155230
156066
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
283666
203489
600410
203691
203692
Isolierteil 00357201
287571
10005357
Ventil für Salzbehälter 00166875 166875 Bosch, Siemens, Neff
153375
Ventil für Salzbehälter Bosch 00166875 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00166875.
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) z.B. BSH-Gruppe 00498621.
203881
190786
Abdeckung 00171681
284342
158087
601901
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171024
284237
Schlauch 00483059
292087
Aufhängung 00171596
284335
Stecker 00496460
205951
Haube 00167243
283885
Befestigungsteil 00167028
283854
Buchse 00165329
283692
Abdeckung 00267631
203486
153301
Abdeckung 00066400
201888
155946
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Achse 00298614
287368
Halter 00263093
286922
155240
Führung 00618720
207364
Seil 00618721
207365
Halter 00263094
203313
155235
153179
10006387
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153299
156028
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden. Geschirrkorb
283821
157431
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
153243
Pumpentopf 00643045
227861
Sieb Set fein + grob BOSCH 00427903 für Geschirrspüler 3teilig
153304
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427074 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111 Indesit-Company C00317015
Wasserstandsreglergehäuse kpl. 00497570 497570 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153293
Wasserstandsreglergehäuse BOSCH 00497570 für Geschirrspüler
Dieses Spülmaschinen-Gebergehäuse kpl. mit Wasserstandsregler, mit 2 Mikroschaltern ist u.a. auch passend wie gorenje 130015 , Küppersbusch 434383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227128467 Indesit-Company C0049101
Wurde z.T. in gleiche Geräte wie BSH-Nr. 00498054 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Schwimmerschalter
Tastensatz 00600594
224564
Träger 00357338
219649
Feder 00174745
284763
Schiene 00357074
287568
Kabelschuh 00067776
Stopfen 00165770
202433
Schiene 00357051
219630
Isolierteil 00357034
219625
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00493906 in Geschirrspüler
251752
Dieser Leitungsstrang ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435802 , Gorenje 153057 Steuerung
172745
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
MICROSIEB, FEIN-MICROSIEB STRECKM,4TE SIEBST.GEWEBE
H814888
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
EBS2556-5107 LAUGENPUMPE
1597463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
1609957
Dichtung für Spülmaschine
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
MICROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
Sieb Geschirrspüler
COM
Sieb Geschirrspüler
5657520000
M395874
COM
GESCHIRRKORB UNTEN GRAU / WEISS
G717475
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
Hebeleinheiten
BOSCH/SIEMENS
Hebeleinheiten
5100000000,5108530000
GESCHIRRKORB OBEN
6025601
BOSCH/SIEMENS
TÜRVERRIEGELUNG
7345300
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH 00419027
Q782186
Turbinen-Sets
COM
Turbinen-Sets
4133000000
1597498
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
Pumpendichtungen
BOSCH/SIEMENS
Pumpendichtungen
5500000000,5502600000
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Dosierkombinationen
ELTEK
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
EINSATZ SILBER
9417712
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFVENTIL
1672063
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
REGENERIERVENTIL 90915.00
1672064
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
Pumpendichtungen
COM
Pumpendichtungen
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
U207318
COM
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN
1628025
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS.
5822237
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
Geräteschalter
BOSCH/SIEMENS
Geräteschalter
4300000000
SPRÜHARM OBEN
3877794
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
1628022
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
ANSCHLUSSKABEL
2880395
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
100488 69ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER U. MECHANISCHER KLARSP.
7418486
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
DICHTSATZ (10013913)
Q512635
Turbinen-Sets
BOSCH/SIEMENS
Turbinen-Sets
4133000000
DICHTUNG SUMPFBODEN BOSCH SIEMENS 2.730.263.102
1609963
BOSCH/SIEMENS
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
DICHTUNG INNENTÜR UNTEN
3877778
BOSCH/SIEMENS
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SPZ5100 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTS SEITE
3858709
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SEIL
5080199
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
RAL5500 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
Besteckkörbe
BOSCH/SIEMENS
Besteckkörbe
EINBAUSATZ
8227456
BOSCH/SIEMENS
5400000000
D45X SCHALTER
5822255
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836012
Turbinen-Sets
BOSCH/SIEMENS
Turbinen-Sets
4133000000
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836013
Pumpengehäuse
BOSCH/SIEMENS
Pumpengehäuse
5200000000,5203100000
HALTER FÜR STACHELEINSATZ U.-KORB BIS FD8412
3856635
BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ
6025337
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
WASSERSTOP-VENTIL SICHERHEIT 2,5L/MIN. REP.SATZ
1673309
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
WASSERTASCHE WÄRMETAUSCHER, AUF 2MM BITUMENDAEMMUNG
4599991
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ
5722571
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
WASSERSTOP 1,7M
3877788
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
TRICHTER SALZEINFUELLUNG FÜR 45CM GERÄTE
7718486
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
MOTOR
2883861
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS
1628042
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SOCKELBLENDE
1671427
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263
1597465
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DURCHLAUFERHITZER
9417932
Durchflussheizer Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000
BUCHSE FÜR FUSSVERSTEL. WELLE 2.730.165.329
1597531
Bedienungsgriffe
BOSCH/SIEMENS
Bedienungsgriffe
5200000000,5209550000
ABDECKUNG ANSAUGÖFFNUNG GV631-UMWÄLZPUMPE
3859444
BOSCH/SIEMENS
PLATTE, STÜTZE-BEH. UNTEN-LINKS 2.730.165.292
1597494
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
DICHTUNG FÜR BEHÄLTER BELÜFTUNG
1546507
BOSCH/SIEMENS
HAUBE, GUMMI-FÜHRUNG PU. TOPF/BODENWANNE
3856606
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER
3861502
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3877818
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TRÄGER
3878035
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
ENTHÄRTUNGSANLAGE
8955609
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099
1609960
BOSCH/SIEMENS
PLATTE, STÜTZE BEH. UNTEN-RECHTS 2.730.165.295
1597497
BOSCH/SIEMENS
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFSCHLAUCH
9421250
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
RAD /ROLLE
489361
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
BOSCH/SIEMENS
FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330
1597532
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
BOSCH/SIEMENS
LAGER FÜR STACHELEINSATZ U-KORB BIS FD8412
3792929
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
FEDER
3861696
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
KENNE FUR SALZ
3870263
Kannen
BOSCH/SIEMENS
Kannen
5200000000,5208100000
LEISTE PROFIL LINKS WEISS
1628086
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
LEISTE PROFIL RECHTS WEISS
1628085
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331
1597533
BOSCH/SIEMENS
1671859
BOSCH/SIEMENS
HALTER FÜR PU.-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265
1597467
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG FÜR MUTTER SALZBEH.
3861473
BOSCH/SIEMENS
3856604
BOSCH/SIEMENS
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301
1597503
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
TASTE
7803404
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
Stopfer
BOSCH/SIEMENS
Stopfer
4958000000,4958010000
ABDECKUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3870244
BOSCH/SIEMENS
TASSENABLAGE
7807867
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123
1609984
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
Thermostatdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503100000
FÜHRUNG
5080198
BOSCH/SIEMENS
SPRÜHARM
9419534
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH PUMPENTOPF-NIVEAUGEBER, W.LP-LAGERUNG
5836744
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS
1628045
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG 2.730.066.400
1560066
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
BOSCH/SIEMENS
HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN HINTEN 2.730.263.093
1609954
BOSCH/SIEMENS
ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE A. WÄRMETAUSCHER
3856431
BOSCH/SIEMENS
5400000000
M5X30MM TORX EINSTELLSCHRAUBE 2STK. 5X30 SELBSTSCHNEIDENT
3858179
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
BOSCH/SIEMENS
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
Motoraufhänger
BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
HALTER FÜR ABLAUFSCHLAUCH
3861482
BOSCH/SIEMENS
RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262
1597464
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN VORN 2.730.263.094
1609955
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSEUNTERTEIL
2881819
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND
3877784
Kissen
BOSCH/SIEMENS
Kissen
5771000000
SCHIENE FÜR SOCKEL
3877800
Abdeckleisten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckleisten
5200000000,5209344000
HALTERUNG
497302
BOSCH/SIEMENS
ROHR
9419533
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
Fehlercodes Beschreibung
Siemens Geschirrspülmaschine Fehlercode E09
Siemens Geschirrspülmaschine Fehlercode E14
Siemens Geschirrspülmaschine Fehlercode E15
Siemens Geschirrspülmaschine Fehlercode E19
Siemens Geschirrspülmaschine Fehlercode E21
Siemens Geschirrspülmaschine Fehlercode E22
Siemens Geschirrspülmaschine Fehlercode E24
Siemens Geschirrspülmaschine Fehlercode E25
Siemens Geschirrspülmaschine Fehlercode E31
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
