Ersatzteile für Quelle 230 S_20127 (91320141100)
Marke Quelle
Model 230 S_20127
Modelnummer 91320141100
Kategorie Waschmaschine
Quelle 230 S_20127 Waschmaschine Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
91320141100 Quelle Waschmaschine Technische Zeichnung
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156351
Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2
für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen
Innen-Ø 19 mm
Inhalt:
- 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM
- 1 x O-Ring
- 1 x Tütchen Fett Lager
Kohlen - R - für AEG Motor wie AEG 50680490005 für Waschmaschine Waschtrockner 2Stk
152354
AlternativTeil SCHUNK passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50680490005 , Gorenje 332847
Kohlen linksdrehend komplett mit Halter Aufschrift " R " für AEG-Motoren.
Halter Gesamtlänge: 47 mm
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 35 mm mit 2,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen und Wasch-Trocknern.
Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine
156511
Obere weiße Abdeckplatte inklusive Federn, Schließnase, Deckeldichtung und Griff.
Schließt dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet. Gehäuseteile
Stoßdämpfer 60N, OT! 132255351 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156167
Stoßdämpfer Electrolux 132255351/0 60N für Waschmaschine Schleuder
Z.T. passender Befestigungsbolzen siehe Electrolux-Nr. 124004124/2 Stoßdämpfer
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156350
Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4
komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen
Inhalt:
- 1 x O-Ring
- 1 x Trommelsieb
- 1 x Tütchen Fett
Maße:
• Außen-Ø: 93 mm
• Innen-Ø: 19 mm
• Höhe: 40 mm Lager
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Keilrippenriemen 1199PJ5E Electrolux 146247700/9 für Waschmaschine
155768
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173587
Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader
Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett. Lager
Waschmaschinenschlauch mit Kugel (1463102036)
344603
Schlauch, mit, Kugel, Öko
Magnetventil AEG 146876639/7 zweifach 90° 10,5mmØ für Waschmaschine
340665
Bauform: 90° gewinkelt, 2 x 10,5 mm Auslauf-Ø.
Einlassventil
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832 Thermostat
152489
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader
Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett. Lager
1199J5EL RIEMEN (1462477009)
5757315
Poly-V-Riemen
ELECTROLUX / AEG
Poly-V-Riemen
5100000000,5103000000
DA063663 FALLENSCHLOSS
6091455
Türschalter
ELECTROLUX / AEG
Türschalter
4300000000
MAGNETVENTIL 2-FACH,
8759071
Zweifach Elektroventile
ELECTROLUX / AEG
4651000000
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
N912079
Lager
COM
Lager
5100000000,5106000000
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055040333
N912078
Lager
COM
Lager
STOSSDÄMPFER,60N (1322553510)
9511909
Stossdämpfer
ELECTROLUX / AEG
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
WASCHMASCHINENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 1463219202
9979898
Waschmaschinenheizungen
IRCA
4600000000,4609000000
FILTER
3568093
Flusensiebe
ELECTROLUX / AEG
Flusensiebe
5657530000
DICHTUNG (1240151025)
4707805
Dichtungsringe mit Sieben
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503000000
LAGER LINKE SEITE (4071306494)
5756588
Lagerungen
ELECTROLUX / AEG
Lagerungen
DICHTUNG F. FLUS ENSIEB (50099036001)
284278
Filterdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000
HEIZELEMENT
9390622
ELECTROLUX / AEG
STOSSDÄMPFER KURZALTERNATIV F. AEG 1260636012,3794303010,80N
F55345
Stossdämpfer
COM
Stossdämpfer
M231XP / M332 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR AEG 1326630207
F157413
Laugenpumpen
ASKOLL
Laugenpumpen
4131000000
DECKEL, (1925251009)
754094
Türen
ELECTROLUX / AEG
Türen
5200000000,5202000000
1199J5EL POLY V RIEMEN
D934871
Poly-V-Riemen J
OPTIBELT
Poly-V-Riemen J
1199J5MA POLY-V-RIEMEN ELASTISCH
Q513183
Poly-V-Riemen J
HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
NTC-FUEHLER/ SENSOR (3792171021)
8993067
ELECTROLUX / AEG
4829000000,4829020000
NTC FÜHLER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792171013
F154732
COM
ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL
2135362
Laugenpumpen
ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 53188954431
G405282
Trommelrippen
COM
Trommelrippen
5200000000,5208000000
FUSS (1240467058)
7844222
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
TROMMELRIPPE (53188953193)
3610838
Trommelrippen
ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
BELÜFTUNGSBALG (1297338020)
4721656
Verbindungsschlauch
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
DICHTUNG,DECKEL
9319166
ELECTROLUX / AEG
ROLLE HINTEN (1460671025)
6733938
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
C00435385 LAGER
F9000
Lager
W-PRO
Lager
C00324319 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
Einlaufschlauch
WHIRLPOOL/INDESIT
Einlaufschlauch
ENTSTÖRFILTER 12,5A
9028776
Entstörfilter
ELECTROLUX / AEG
Entstörfilter
3852000000
DICHTUNGSRING LAGER (1294632011)
3382364
Wellendichtringe
ELECTROLUX / AEG
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
20584024 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC (1325287017)
9972016
Waschmaschinenmotoren
ELECTROLUX / AEG
4151000000,4151010000
ÉLECTROVANNE 2 VOIES
U742854
Magnetventile
ELECTROLUX / AEG
Magnetventile
4651000000
KABELDURCHFÜHRUNG,NETZKABEL
9029230
Netzkabel
ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000
TROMMELRIPPE
3610921
Trommelrippen
ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
RIEMENSCHEIBE,DSP (273) (1462591015)
9982240
Riemenscheiben
ELECTROLUX / AEG
Riemenscheiben
ELEKTROVENTIL ALTERNATIV FÜR 1325186110
G876749
BITRON
4651000000
C00375223 TAF358, ZULAUFSCHLAUCH KALT 60BAR 25GRAD 3,50M
2157505
Einlaufschlauch
W-PRO
Einlaufschlauch
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M (8996464032706)
3620752
Ablaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
KUPPLUNG (3122008232)
9028616
Haken
ELECTROLUX / AEG
Haken
5330000000
ROLLE,SOCKEL,HINTEN (1085307005)
5627180
ELECTROLUX / AEG
HEBEL (1296340027)
7138363
Hebel
ELECTROLUX / AEG
Hebel
5100000000,5108500000
SCHLAUCH LL DAMPF
D416410
Faltenbalg
SOGEDIS
Faltenbalg
DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
Bolzen
AMICA
Bolzen
5100000000,5109200000
WASSERWEICHE, (4071373924)
9030293
Anschlusskasten
ELECTROLUX / AEG
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
SCHARNIERSTIFT (1297330019)
7054385
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5106500000
SCHEIBE (1240464030)
7109913
Zahnrad
ELECTROLUX / AEG
Zahnrad
FEDER, HINTEN (1466419031)
8227486
Bottichfedern
ELECTROLUX / AEG
Bottichfedern
5100000000,5108000000
MOLDURA DE DECORACIÓN (1296625021)
7679170
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
SIEB,ZULAUFSCHLAUCH (6040129014)
3594147
Filterdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
SCHEIBE (1291545000)
3163704
Unterlegscheiben
ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SCHLAUCHHALTER (1461305003)
4722660
Klammern
ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000
SCHLAUCH,ÖKO
7130799
ELECTROLUX / AEG
ROHR,BEHÄLTER DE KOMPRESSION,GR
9029168
ELECTROLUX / AEG
ROHR VENTIL SCHWARZ (1466965058)
9072132
Rohre
ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000
SCHLAUCH KRÜMMER (1242916003)
3563500
Schlauchbogen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchbogen
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
333220
Schlauchbogen
TP REFLEX
Schlauchbogen
LAUFWERKTEILE
U693840
Stossdämpfer
AMICA
Stossdämpfer
STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
Stift/Bolzen
VESTEL
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
STOSSDÄMPFER PIM-2
G928289
Stift/Bolzen
PANASONIC
Stift/Bolzen
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
COM
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
SCHRAUBE, MOTOR (1240222016)
8687923
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
MITNEHMER, TROMMEL,KUNSTSTOFF (1296155060)
7679164
Trommelrippen
ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
ABDECKUNG,WASSERWEICHE (1460955048)
7140632
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM (6040086032)
1111257
ELECTROLUX / AEG
MAGNETPUMPE M113 (4071436028)
9732738
Laugenpumpen
ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 3,5M
H277810
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
TUBE,PRESSOSTAT,1280MM
8686989
ELECTROLUX / AEG
C00326646 STIFT STOSSDAEMPER (481202308029)
9899782
Stift/Bolzen
WHIRLPOOL/INDESIT
Stift/Bolzen
ROLLE (50653865001)
5147848
ELECTROLUX / AEG
0530009396 STOSSDÄMPFER PIM-2 (49052273)
H119219
Stift/Bolzen
HAIER
Stift/Bolzen
SCHRAUBE,8.2X32 T (1292844022)
H323299
ELECTROLUX / AEG
ERDANSCHLUSSSTÜCK (53186379003)
3610399
Befestigungsbügel
ELECTROLUX / AEG
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
FEDER (1461712000)
4722717
ELECTROLUX / AEG
LUFTFALLE,1-NIVEAU
7054457
Druckwächtergefäss
ELECTROLUX / AEG
Druckwächtergefäss
SCHLAUCHHALTER (1292404058)
7117457
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
STOPFEN (1460475013)
7124323
ELECTROLUX / AEG
5410000000
PEN,PROGRAMMASELEKTOR
7679776
ELECTROLUX / AEG
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM (1320670134)
Q192172
Dämpfungsmaterialien
ELECTROLUX / AEG
5770000000
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER (1327804017)
D900298
Bolzen
ELECTROLUX / AEG
Bolzen
PIN
D234806
Stift/Bolzen
GORENJE
Stift/Bolzen
STOSSDÄMPFER BOLZEN
R338525
Stift/Bolzen
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Stift/Bolzen
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 2,5M
H277808
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
SEITENWAND,RECHTS,WEISS,546.5X (1463508372)
G201647
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SCHRAUBEN,KIT (53188955107)
4781652
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE (1290133006)
3565599
ELECTROLUX / AEG
LAUFWERKTEILE
U693420
Bolzen
AMICA
Bolzen
LAUFWERKTEILE
U693800
AMICA
HALTERUNGEN/ HALTER
U693809
Clips
AMICA
Clips
SCHLAUCH
U693843
Einlaufschlauch
AMICA
Einlaufschlauch
RAD/ROLLEN
U693847
Riemenscheiben
AMICA
Riemenscheiben
CROCHET METALIQUE
U693855
Haken
AMICA
Haken
5330000000
BEFESTIGUNGSTEILE
U693856
AMICA
SCHLAUCH
U693842
AMICA
LAUFWERKTEILE (1053277)
U693848
Laufwerkteile
AMICA
Laufwerkteile
5100000000
C00424448 ZULAUFSCHLAUCH KALT 3,5 M (484000000291)
D400410
Einlaufschlauch
WHIRLPOOL/INDESIT
Einlaufschlauch
SCHRAUBE 5.5 X 38 (1052369)
U693341
AMICA
SCHRAUBE 6KANT M8X25MM (6000239019)
1110445
ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG (1297685040)
5025913
ELECTROLUX / AEG
BOULON,40X14
9027438
ELECTROLUX / AEG
RAHMEN LL UNTER ABDECKUNG
D429902
Gehäusedeckel
SOGEDIS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
