Ersatzteile für Polar PFL 1000 Waschmaschine (858081049007)
Polar
PFL 1000
Schlauchschelle 480111104423
13,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
