Ersatzteile für Polar PFL 1000 Waschmaschine (858081049007)
Polar
PFL 1000
Analogdrucksensor 00627655
76,79 €
Heizkörper 00750654
113,89 €
Kohlebürste 00627678
57,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
