Neff
Ersatzteile für Neff WV 60 Waschmaschine (W4380X0GB/12)
Neff
WV 60
W4380X0GB/12
Bowdenzug 00154078
13,89 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
