Neff
Ersatzteile für Neff WV 60 Waschmaschine (W4380X0GB/01)
Neff
WV 60
W4380X0GB/01
Halter Motor 00059320
8,99 €
Feder 00154493
9,19 €
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
