Neff
Ersatzteile für Neff WV 60 Waschmaschine (W4380X0EU/12)
Neff
WV 60
W4380X0EU/12
Gehäuse-Unterteil 00479148
62,49 €
Gehäuse-Rückteil 00474870
136,09 €
Fuss 00040798
15,99 €
Schlauch 00096490
16,49 €
Sockelblende 00296894
34,29 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
