Neff
Ersatzteile für Neff WI 65 Waschmaschine (W4280W0GB/11)
Neff
WI 65
W4280W0GB/11
Belüftungsschlauch 00086312
15,39 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
