Neff
Ersatzteile für Neff WI 60 Waschmaschine (W4280G0EU/11)
Neff
WI 60
W4280G0EU/11
Magnetventil 00265772
118,79 €
Halter 00606923
9,49 €
Grobsieb 00154003
10,99 €
Feder 00154493
9,19 €
Halter Motor 00059320
8,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
